špatně startuje.
strohalik
Založen: 10.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Tovačov
PříspěvekZaslal: 25.05.12 13:07    Předmět: špatně startuje. Citovat
Nazdárek renaulťáci. pročetl jsem tady to forum je tu kolem toho docela dost, ale stejně bych potřeboval konkretni odpověď. Auto mi celkem normálně jede mám ho na LPg a nemám s tím problem. Ale někdy to prostě nenatočim. Točím a točím. čerpadlo čerpá...(benzin) ale prostě ani to neškytne.. a přijdu druhej den a nastartuju to uplně v pohodě. nevíte co by to mohlo být?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.05.12 13:13    Předmět: Citovat
zkoušel jsi měnit svíčky popřípadě kabely a rozdělovač?
jinak je tu přímo téma nestartuje...tak jsi to měl hodit tam, páč admin ti to tu asi zamkne a odkáže tě tam Wink
edit: pak mě ještě napadá jestli ti neblbne to přepínání plynu a benzínu...
www.osly.rajce.idnes.cz
strohalik
Založen: 10.1.2012
PříspěvekZaslal: 27.05.12 12:58    Předmět: Citovat
No na svíčky jsem se díval a kabelama to podle mě nebude...protože někdy to chytí na drc a někdy to ani něškytne. a když to roztlačím tak je to taky v pohodě. přepínání plynu/benzínu s tím němá nic společného..protože startuju vždy na benzin..a pak se to přepne až motor vytočím.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.05.12 14:19    Předmět: Citovat
Noo podle toho co popisuješmáš automatické přepínání na plyn,které zkrátka nemusí fungovat tak jak má...
3x 16V na ND
strohalik
Založen: 10.1.2012
PříspěvekZaslal: 27.05.12 17:08    Předmět: Citovat
no ale tak snad bych nastartoval i na plyn ..navic když to roztláčím tak to chytne hned. takže tam si myslím, že problem nebude.
strohalik
Založen: 10.1.2012
PříspěvekZaslal: 28.05.12 12:13    Předmět: Citovat
Takže dnes ráno přijdu k autu...*brnk* a normálně to nastartovalo... 20 sekund jsem brčel pak jsem to zdechl ...odskočil jsem si..vrátil jsem se a toím, točím, točím a zase to ani neškytlo..už si nevím rady s takovou nepravidelnou poruchou...prosím pomozte mi :/
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 28.05.12 12:15    Předmět: Citovat
zkus když ti to nepůjde vyšroubovat svíčky a do každýho válce stříknou trošičku benzínu(fakt stačí troška jinak budeš mit mokrý svíčky) když to chytne tak je to ten tvůj plyn co dělá bordel a přepíná se kdy nemá, nebo ti tam nejde benzín, nebo neháže jiskru
PříspěvekZaslal: 28.05.12 12:18    Předmět: Citovat
taky mám LPG a někdy prostě taky točím jako dement a nechce chytnout..
já to řeším tak, že když vypínam motor, prošlápnu plyn a´t vyletí otáčky a hned to vypnu, pak nemám problém se startováním Very Happy
strohalik
Založen: 10.1.2012
PříspěvekZaslal: 28.05.12 12:51    Předmět: Citovat
hele tím plynem to podle mě nebude protože to moc dobře slyším, když to přepne na plyn...cvakne mi tam relé (dost hlasitě) takže zkusím ty svíčky, kabely a rozdělovač....před tím jsem měl Fiat tipo a to bylo ještě větší neštěstí...to auto znám na zpaměť..jenže tady je to o fous složitější :// jak přestane pršet tak zkusím tu jiskru a pak palivo. Děkuji za rady
strohalik
Založen: 10.1.2012
PříspěvekZaslal: 28.05.12 16:23    Předmět: Citovat
Takže z cívky nejde jiskra..nějaké tipy?
