adambernau
Založen: 31.12.2010 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 04.05.12 13:21 Předmět: Imobilizér |
Možná zakládám nové téma, ale nic jiného mi nezbývá...
Ztratil jsem klíče od auta (dálkové) a teď nemůžu s autem odjet, jelikož náhradníma nenastartuji ( imo napojené na dálkové).
Může mi prosím někdo poradit jak na to, auto opravdu potřebuji .
Předem díky... |
Zaslal: 04.05.12 13:33 Předmět: |
zaleží co mš za imo jestly origo nebo dodělavany
u origa stačí najít pojistka v pojistkovce tou vyřadit central a pak de auto nastartovat ale ktera to byla si nepamatuju D:
pokud dodělavanej tka budeš muset najti kam je napojenej a vyřadit ho manualně _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
adambernau
Zaslal: 04.05.12 13:34 Předmět: Imo |
Je tam origo u pojistek.. Takže stačí vyhodit pojistku ? Jen najít která to je... ...
Ale i tak moc díky.. |
Zaslal: 04.05.12 14:44 Předmět: Re: Imo |
Zítra to zkouknu na cábru _________________
adambernau
Zaslal: 04.05.12 15:15 Předmět: Imo |
Já se na to taky ještě dnes mrknu..
Moc díky.. |
adambernau
Zaslal: 04.05.12 22:03 Předmět: Imo |
Tak jsem vytáhl pojistku od centrálu.. Ale stále nic.. Tak jednoduché to nebude
Jak dál.. ? |
adambernau
Zaslal: 07.05.12 07:46 Předmět: Imo |
Už jsem fakt bezradný,...
Není zde někdo, kdo by to dal dohromady, tak abych s autem odjel ?
Celkem to hoří, jelikož auto fakt potřebuji..
Předem díky za pomoc. |
Ivon
Zaslal: 22.06.12 17:42 Předmět: |
Tak uz jsem na to prisel! Celkem sranda, ale u me to funguje. Jeste to potrebujes? _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
Zaslal: 23.06.12 17:56 Předmět: |
Ivon napsal: | Tak uz jsem na to prisel! Celkem sranda, ale u me to funguje. Jeste to potrebujes? |
Možná to budou potřebovat i jiní. Tak povídej _________________
Ivon
Zaslal: 23.06.12 18:58 Předmět: |
Bohuzel to na co jsem prisel neni zas az tak blbuvzdorny a nepomuze tem, co nadobro ztratili klicek s DO a uz zadny ani nefunkcni nemaji...
Ja to sehnal jako sichr pro cestu do Chorvatska, kdy bych pripadne ten svuj jediny ztratil nebo prestal fungovat a mam IMO tak bych byl nahranej.
Z francouzskych navodu jsem tedy prelouskal, ze IMO je napojeno do RJ a jednoduse na ceste ho opravdu odpojit nepujde. Jedna se vetsinou o vozy R19 od r.v. 3/95.
Dulezite je rozebrat klicek DO a opsat nebo ofotit si kod nalepeny uvnitr na zlutem stitku. Obsahuje 5 velkych cislic a pak jeste trimistny kod, ktery pro nase ucely neni dulezity.
Proto, abychom zjistili tzv. servisni odblokovaci kod potrebujeme jeste software, ktery ho pomoci kodu z klicku a VINu (staci kod auta coz je 4.-7. znak VINu) vygeneruje. Mam ho stazeny a u me teda zafungoval. (muzu poslat nebo ho nekam dam pripadne).
Pozor: Renault ma primo v technicke note, ze kod nema zakaznikovi sdelovat!
Takze jsem opsal potrebnych 5 cisel ze stitku v klicku, zadal kod auta z VINu a tradaaa: software mi vyplivl ctyrmistny servisni kod odblokovani IMO. Utikal jsem nateseny do garaze to vyzkouset. Jeste jsem si predtim precetl ruzne poznatky z Lagun, ze se kod zadava tisknutim tlacitka centralu, slapanim na plynovy pedal ci mackanim nulovani denniho pocitadla nebo palubniho pocitace. Moc z toho u R19 nefungovalo ale jedno prece!
...a ted prijde ta legracni cast: vzdycky jsem dumal nad tim proc mam packu steracu s tlacitkem palubaku, kdyz zadny palubak nemam... a ted uz to vim! To tlacitko je opravdu zapojene a funguje = teda pro zadavani toho kodu rozhodne!!
Takze odblokovani probiha nasledovne: do auta se dostaneme nahradnim klickem nebo pripadne tim na nefunkcnim DO. Otocime ve spinacce na zapnuto a oranzova kontrolka IMO blika protoze nebylo odemceno dalkou a IMO je aktivni (je to vlastne kontrolka RJ, oranzovy ctverecek s dratkem uprostred).
Pripravime si ctyrmistny servisni kod, pro tento pripad reknu, ze to bude treba: 1,2,3,4.
Kod se zadava tak, ze vkladani kazdeho cisla zacina seslapnutim plynoveho pedalu a namackanim tohoto cisla poctem stisku tlacitka palubaku na pacce. Zmacknuti je pak oznameno bliknutim kontrolky, takze mate i vizualni kontrolu, jestli jste ho opravdu zmackli.
V tomto pripade (1,2,3,4) to bude:
- plyn dolu (kontrolka zhasne), jednou stisk palubaku, pustit plyn.pedal
- plyn dolu (kontrolka zhasne), dvakrat stisk palubaku, pustit plyn.pedal
- plyn dolu (kontrolka zhasne), trikrat stisk palubaku, pustit plyn.pedal
- plyn dolu (kontrolka zhasne), ctyrykrat stisk palubaku, pustit plyn.pedal
Kontrolka IMO zustane svitit, coz znamena ze je odblokovano pro nastartovani (stejne jako pri odemceni klicu s DO)!!
Brm brrrm brrammm. Motor naskocil! A jedeme...
Myslim, ze je tam standardne nastavena prodleva 15 min. po vypnuti motoru, kdy IMO zase nabehne, ale v jiste situaci to rozhodne ma cenu zlata takto startovat a jezdit...no ne?
Link na sofware pro generaci kodu:
http://ulozto.cz/xyZymXz/imob-zip _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
Zaslal: 24.06.12 16:53 Předmět: |
Pecka, jak bude čas, zkusím to. Díky moc _________________
Zaslal: 29.06.12 23:52 Předmět: |
hele nevím jestli jsem jedinej ale te program mi nejde spustit :-/ je tam texťák s heslem ale nic tam zaheslovanýho není v tom zipu...tak nevím kde jsem udělal chybu... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Ivon
Zaslal: 30.06.12 09:12 Předmět: |
To heslo patri do softwaru po spusteni, ne do ZIPu _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
Zaslal: 30.06.12 13:07 Předmět: |
ale mě ten exáč nejde ani spustit a to jsem to zkoušel pustit ve všech režimech kompatability a pořád mi to píše toto:
"Verze souboru není kompatabilní se spuštěnou verzí systému Windows. Ověřte informace počítače, zda je potřeba verze programu x86(32bitová) nebo x64 (64bitová), a kontaktujte vydavatele softwaru." _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
