sikec
Zaslal: 18.10.07 20:16 Předmět: Měrka oleje vs. budík |
Tak jenom taková věc: když mám stud motor, stojí na rovině v měrce je cca pulka mezi min a max. Ale budik ukazuje tvrdošijně furt že je tam málo. Při zapnutí kontrolek se pohne, ale furt je to v červeným poli. Všiml jsem si toho až ted, jinak pře cca 2 měsicama uakzoval dobře....kde je problémo? |
Zaslal: 18.10.07 20:25 Předmět: |
Jseš asi 1. komu ukazoval NĚKDY dobře.Ten buík je na prd-zlatá měrka. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.10.07 20:34 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Jseš asi 1. komu ukazoval NĚKDY dobře.Ten buík je na prd-zlatá měrka. |
Nedávno se to tu probíralo, že je to pré taková machrovací měrka, že s tím můžeš machrovat před někým kdo to nezná! |
Šulín
Zaslal: 18.10.07 20:42 Předmět: |
Kdysi dávno před lety( mě to fakt ukazovalo přesně. A dneska? Ta rafička na olej teď ukazuje chujoviny. _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
sikec
Zaslal: 18.10.07 20:43 Předmět: |
aha....takže měrka je měrka jo???? Tak fain...tak diky...mistobudiku tam dám ampérmetr abude |
Zaslal: 18.10.07 20:45 Předmět: |
Mě se zdá že mi to fakčilo furt,pač v období kdy mi to žralo fest olej tak sem se podle toho orientoval a šlo to správně;) _________________
tengi Anonymní
Zaslal: 18.10.07 20:53 Předmět: |
věř radči klasický měrce!!!Ta co je na desce je tam proto,aby tam nemusela být záslepka |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 19.10.07 11:59 Předmět: |
Na běloušoj to fachalo..... ale na Modroušoj to nefachčí jen se ta ručka trošičku zvedne tak o 1mm a pak už nic... nevíte někdo proč nebo jak to zprovoznit ?
Po nastartování normálně ukazuje tlak.... _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 29.10.07 20:27 Předmět: |
Tak-že moje poznatky: čidlo měrky oleje je zepředu poblíž filtru oleje. Měřák na palubovce je zapojen přes elektroniku která je schovaná pod stupnicí otáčkoměru. Na desce elektroniky je trimr kterým se dá seřídit výchylka měřáku. U 16V je tato elektronika odlišná,,složitější,, o přepínání měření tlaku po nastartování. Tak-že přepínání měrka-tlak se dějě na této desce elektroniky.
Mně to naštěstí ukazuje všechno a dobře. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 29.10.07 21:08 Předmět: |
počkej jardo, takže i ikdyž nemám ventila, můžu mít k disozici tlak po nastarování auta??? |
Zaslal: 29.10.07 22:54 Předmět: |
Přečti si to znova a znova. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 30.10.07 07:08 Předmět: |
číst umím...pochopitelně se ptám na to, zda nemusím měnit žádný čidlo, dám jen elektroniku ze ventila na svoji karu(za budík) a bude to ukazovat tlak |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 30.10.07 08:08 Předmět: |
musíš na olejové čerpadlo nahoru na něj natočit tu bandasku co ti tel tlak měří a mít budíky z 16V jak říkali je tam o jednu "kartičku" víc je umístěná za otáčkoměrem _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 30.10.07 09:26 Předmět: |
Souhlas, ale není o kartičku víc ale kartička je jiná. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
