Buben nejde sundat
XLUKYC
Založen: 31.1.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 31.01.10 20:02    Předmět: Buben nejde sundat Citovat
Zdarec rendleri mam problem s bubnem potrebuji vymenit zadni lozisko a za boha nemuzu sundat buben.stredova matka je dole rucka povolena .Saigrovka nebo pojstka na lozisku je taky venku a buben se nehne ani o milimetr
Jonáš Černohous
Založen: 31.1.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Medlešice
PříspěvekZaslal: 31.01.10 20:08    Předmět: Citovat
a mas na to nejaky stahovak? pokud ne tak skus neco vytvorit nejjednodussi je silnejsi plochac vyvrtat tri diry , ve prostred na sroub kterym se opres o trn , a dve na krajich tema krajnima prostrcis srouby na kola a pritahnes a tim prostrednim budes otacet pomalu a tim bys mel ten buden dostat dolu , jo v ty prostredni dire musis udelat zavit nebo navarit matku aby ti to fungovalo
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.10 20:10    Předmět: Citovat
ja sem sundaval buben a sel krasne !par ran kladivem a byl venku
XLUKYC
Založen: 31.1.2010
PříspěvekZaslal: 31.01.10 20:19    Předmět: Citovat
Busil sem do toho gumovou palici i kladivem na konec a nic zkusim ten stahovak a uvidime.Cim to je ze de tak tezko to je nak tim loziskem myslel sem ze to tam je nak zataveny k tomu stredovimu sroubu,ale to by se netocilo kolo myslim teda??
Miky90
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.10 20:25    Předmět: Citovat
XLUKYC napsal:
mas vybrousenej buben a na paknach je samostav a sou roztahly, v bubnu je drazka a nejde to prez ni sundat Wink
R19 Ph2 1.8 kabrio
PříspěvekZaslal: 31.01.10 20:30    Předmět: Citovat
Pokud ani par ran gumákem nepomohlo, tak opravdu jedině stahovákem a nejspíš polámeš i pakny, ale jinak to nepůjde.
vasek.barta
Založen: 19.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
PříspěvekZaslal: 31.01.10 21:08    Předmět: Citovat
Když mi to nešlo tak jsem i vzadu na štítu uštípl ty hajzly co držej pakny
http://cabro.rajce.idnes.cz/
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 31.01.10 22:46    Předmět: Citovat
povolit sředovou matku nasadit zpět kolo na dva šrouby tahat k sobě a pootáčet a musí to jít pokud už je buben hodně vyjetej tak trochu odřeš obložení paken ale to by nemělo nak výrazně vadit.Problém je vjetšinou v tom že ložisko přirezne k ose ale mě se to většinou nakonec podařilo dostat ven bez stahováku.
Liboa
Založen: 21.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
PříspěvekZaslal: 01.02.10 08:47    Předmět: Citovat
Musíš přez díru na šroub stčit šroubovák do bubnu a odjistit samostav. Pakny se pak stáhnou k sobě a buben vyndáš.
Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER
Kowalski
Založen: 14.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
PříspěvekZaslal: 03.02.10 10:51    Předmět: Citovat
tak tak.....stahnout pakny....nejde ti to stahnout pres hranu na bubnu...mel sem to same.....pakny to neprezili
Ph2 R19 1.7 54kw 93
XLUKYC
Založen: 31.1.2010
PříspěvekZaslal: 11.02.10 17:22    Předmět: Citovat
Tak nakonec sem skusil stahovak to sem srhl zavity silou to neslo.Samostav sem nedokazal povolit.tak sem vymlatil tu hranu na lozisku vycvrnkal par valecku nazvedl a vyndal venkovni obvod loziska stred loziska tam zustal a ten sem pak uz v poho dostal ven.Jinak vsem moc dik za rady a tendle zpusob n ikomu nedoporucuju Very Happy
Daniel.808
Založen: 12.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Beroun
PříspěvekZaslal: 17.07.11 14:23    Předmět: Citovat
já sem povolil středovou matku trhákem pro kamiony Very Happy a pak šel buden po poklepání gumovim kladívkem hned zlehka dolu Smile
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 17.07.11 18:45    Předmět: Citovat
Buď rád, že jsi nevytočil ten trn. Laughing
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 20.07.11 17:40    Předmět: Citovat
Tak musim napisat ze prave teraz som to robil a bubon samozrejme nie a nie dole....ako uplne najlepsi napad bolo to koleso...vzal som stary disk...nahodil ho....a vyklepal som to von velkym kladivom....takze dakujem za super napad... ;)
voofy
Založen: 27.3.2012
PříspěvekZaslal: 14.06.12 18:39    Předmět: Citovat
Zdravím =)
tak muj krapik mi asi 3 tydny zpatky prestal z niceho nic brzdit. propadne se pedal a brzdi az uplne dole. Myslel jsem si, ze mam v haji HBV, tak jsem ho rozebral, vycistil, dal novy dumicky, doplnil brzdovku, odvzdusnil. vsechny kola sly odvzdusnit v pohode, az na pravy zadni. porad tam byl vzduch, sice jen trochu, ale byl. pres odvzdusnovak jsem prohnal asi 2 decky brzdovky? Shocked tak jsem se na to vykaslal s tim, ze to musi byt aspon o neco lepsi.
ale kdyz jsem to jel projet, tak se nic nezmenilo. ale vsiml jsem si, kdyz jsem vymackl brzdu co slo, tak se mi blokovalo pravy predni kolo...
tak jsem hodil auto zpatky do garaze, sundal jsem třmeny na obou kolech. desticky vypadaj ok, kotouc taky. tak jsem rozebral třmeny, ve válcích bylo trošku bordelu, ale přidřeny nebyly. musím se ještě podívat na vodící pisty.
A jak jsem tak pročítal forum, tak jsem narazil na to, že když nebrzdí ani ručka, tak to budou samostavy Rolling Eyes tak jsem chtěl sundat buben ale narazil jsem na menší problém, že nemůžu vyšroubovat tu matici (tu 30)... zkoušel jsem to normálně přes ořech a ohnul jsem snad všechno co jsem měl Laughing ale ani se to nehlo. Prej by tam měl být nějakej jistič...
Je to 1.7l 54kW 1991
Za každý nápad, jak na to, děkuju Smile
OT: kopp ted má tištěnou verzi jak na to pro 19 za 200,- (315,- s postovnym), kdyby někdo chtěl. už ji vozím v autě Cool
http://www.kopp.cz/www/cz/308-vyrobek-renault-19-chamade-11-88-1-96-jak-na-to-c-9-sleva
