Zaslal: 09.03.09 19:21 Předmět: Dveře |
Ahoj,dlouho jsem řešil korozy která se mi objevila dole u dveří v rohu.
A dneska mě napadlo jestli by nepomohlo to vyborusit(pořádně) a stříknout zinkovým sprejem??Prej je to dokonalá ochrana proti korozy.Co myslíte???Pomůže mi to nebo se objeví zase?? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 09.03.09 19:44 Předmět: Re: Dveře |
Martin Pergl napsal: | Ahoj,dlouho jsem řešil korozi která se mi objevila dole u dveří v rohu.
A dneska mě napadlo jestli by nepomohlo to vyborusit(pořádně) a stříknout zinkovým sprejem??Prej je to dokonalá ochrana proti korozi.Co myslíte???Pomůže mi to nebo se objeví zase?? |
Sorry  _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
GooFy
Založen: 7.12.2008 Příspěvky: 161 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Město and Metují
Zaslal: 09.03.09 20:18 Předmět: |
no podle toho jak moc je to zrezlé. nejlepší je to pořádně vybrousit vzít odrezovačem, překytovat oborusit a stříknout do plniče a do laku |
Zaslal: 09.03.09 20:20 Předmět: |
GooFy napsal: | no podle toho jak moc je to zrezlé. nejlepší je to pořádně vybrousit vzít odrezovačem, překytovat oborusit a stříknout do plniče a do laku | ja myslim, ze je to uz celkem jedno, jak to chytlo jednou, tak uz to bude reznout porad... treba ne hned, ale za cas jo... |
Zaslal: 09.03.09 20:26 Předmět: |
pořádně vybrousit až na kov,antirezin,tmel,lak _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 09.03.09 21:56 Předmět: |
díky,zas tak moc chycený to není,ale myslím si že to stejně znova vyleze.Zkusím ten plnič..... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.03.09 00:30 Předmět: |
Dunga napsal: | GooFy napsal: | no podle toho jak moc je to zrezlé. nejlepší je to pořádně vybrousit vzít odrezovačem, překytovat oborusit a stříknout do plniče a do laku | ja myslim, ze je to uz celkem jedno, jak to chytlo jednou, tak uz to bude reznout porad... treba ne hned, ale za cas jo... |
Tak rez v rohu a zespod dveří mám taky a byl jsem s tím dnes u sevisáka a řekl mi to stejný.-Je to zevnitř kam se nedostane a jakmile to začne reznout, tak je to v háji... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 10.03.09 06:45 Předmět: |
přesně tak po čase to vyleze znova _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.03.09 13:20 Předmět: |
zkoušeli jste "odrezovač" pokud máte možnost tak ten plech co nejvíc očistěte a nejlíp ponořte do odrezovače na několik hodin nebo na noc a hlavně to natřít antikorozní barvou, dělá se spešl na auta
mě to třebas pomohlo a je to už rok a nikde nic  |
Zaslal: 10.03.09 13:53 Předmět: |
LANiN napsal: | zkoušeli jste "odrezovač" pokud máte možnost tak ten plech co nejvíc očistěte a nejlíp ponořte do odrezovače na několik hodin nebo na noc a hlavně to natřít antikorozní barvou, dělá se spešl na auta
dej tomu ještě jeden rok  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 10.03.09 14:23 Předmět: |
jediny co trošku pomaha na rez je ten plech přecinovat to pak chvily vydrži , ale pokud je to rezaty tak je nejlepši to vyřiznout a dat novej plech to je 100% _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
beda
Zaslal: 10.03.09 14:33 Předmět: |
ja bych se na to vykaslal, opravoval sem takhle cele auto , vyzezaval , brousil , kitoval a uz to zase dela bublinky ... nasrat na to ... fakt |
galejda
Zaslal: 10.03.09 19:23 Předmět: |
beda napsal: | ja bych se na to vykaslal, opravoval sem takhle cele auto , vyzezaval , brousil , kitoval a uz to zase dela bublinky ... nasrat na to ... fakt |
Jj po každé zimě můžeš začit znova  |
