Renault 19 1.9 D r.v. 1993
danikpop
Založen: 21.6.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Borová u Poličky
PříspěvekZaslal: 06.12.11 20:42    Předmět: Renault 19 1.9 D r.v. 1993 Citovat
Ahoj. Už delší dobu mě žere startování ( za studena ). Po nažhavení a následným nastartování začne auto poskakovat jako koza ) Příjde mi, že se dusí)..cca minutu kouří ( podle toho jaká je teplota ) . Pak je vše v klidu a motor beží krásně. Myslím si že to jsou vstřiky, ale nemáte s tím někdo zkušenost?
Není umění koupit nové auto, ale dát nový dech tomu staršímu. http://danikpop.rajce.idnes.cz/
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 06.12.11 21:16    Předmět: Citovat
žhavičky bych řekl ;)
Renault 19 PH2 54kw
danikpop
Založen: 21.6.2010
PříspěvekZaslal: 06.12.11 21:22    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
A nevíš jak se to dá zjistit? nějak změřit nebo jak?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 06.12.11 21:28    Předmět: Citovat
ty jo já to přesně nevím a radši ani nebudu psát Laughing ale určitě ti tu napíše pár lidí co májé Diesel Smile např člen Provocateur Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 06.12.11 21:38    Předmět: Citovat
nejdřív změřit jestli na ně jde napětí a když jo tak je vyndat a zkusit přímo na baterce třeba
PříspěvekZaslal: 06.12.11 21:39    Předmět: Citovat
za 100kč ti řeknu jak to poznaš v bez demontaže Laughing
PříspěvekZaslal: 06.12.11 21:40    Předmět: Citovat
třeba že dá žárovku mezi žhavičku a drát ? nebo myslíš ještě něco jiného ?
PříspěvekZaslal: 07.12.11 06:56    Předmět: Citovat
Buď ti nežhavý nějaký žhavič, což má za následek, že ty daný válec nepálí a ostatní válce ho musí tahat, než se zahřeje.
Stačí po nastartování (během kuckání) sáhnout na svody a který bude nejdéle studený, tak ten válec to je, přesnější je vyndat a proměřit žhaviče.
Na vstřik bych to netip.
danikpop
Založen: 21.6.2010
PříspěvekZaslal: 07.12.11 18:31    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Zítra to přeměřím
danikpop
Založen: 21.6.2010
PříspěvekZaslal: 08.12.11 18:25    Předmět: Citovat
Takže žhavičky jdou všechny 4. Nějaký jiný nápad?
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 08.12.11 21:07    Předmět: Citovat
Zdar, tady něco máš, mám i další odborné rady, ale musel bych vytáhnout krabici se sešity http://www.autocora.cz/userfiles/file/ST-01-2011_GLP_0250403002cz.pdf .
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
danikpop
Založen: 21.6.2010
PříspěvekZaslal: 08.12.11 22:02    Předmět: Citovat
Alios napsal:
díky za návod. žhavičky jsou v pohodě. Zkoušel jsem je přes baterku a žhavěj..následně přeměřil a taky dobrý. Už mě napadá jen vstřiky nebo tlaky Confused
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.12.11 22:19    Předmět: Citovat
pokud nejde zhaveni a za studena nastartujes tak ti bude z toho vychazet bily kour Wink Jde do zhavicek proud? Zhavi az do cervena ve vyndanym stavu? Jeste to muze delat spatnej predvstrik..
R19 Chamade 16S
danikpop
Založen: 21.6.2010
PříspěvekZaslal: 09.12.11 15:08    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
zhavení jde. žhavicky se rozžhavěj do ruda všechny 4. Proud do nich jde. Kouř je spíš do modra:-)
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.12.11 16:23    Předmět: Citovat
jestli je vazne hodne modry, tak netesnici krouzky, bud zakarbonovany nebo proste vyjety Smile
R19 Chamade 16S
