Kubais Zoofil
Zaslal: 11.03.12 20:38 Předmět: |
Pokud si zítra vzpomenu, mrknu, jak vypadá ta má z 81kW co mám na kábro  _________________
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 11.03.12 20:51 Předmět: |
81kw je ta spodní _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 11.03.12 21:05 Předmět: |
Tu vrchní mám na 66kW MPI. Nemáš tam z toho narvanou hlavu či dokonce celej motor??? |
Kubais Zoofil
Zaslal: 11.03.12 21:42 Předmět: |
No doprdele že já bych tam měl MPi 66kw,ale zapojeno na jeden bod, čili 54kw? :-O
No to mi ho vyndej! _________________
Zaslal: 11.03.12 21:57 Předmět: |
54kW to asi ne , spíš zda jde na 1,7 66kW napasovat sání z 1,8 65kW??? Výfukové potrubí vypadalo na pohled stejně...... |
soltys
Zaslal: 11.03.12 22:06 Předmět: |
co s tím přesně zamýšlíš udělat ?na tuhle hlavu dát 81 kw sání ? _________________ mazda MZR-CD |
Kubais Zoofil
Zaslal: 11.03.12 22:16 Předmět: |
soltys napsal: | co s tím přesně zamýšlíš udělat ?na tuhle hlavu dát 81 kw sání ? |
Přesně tak, chtěl bych to povýšit na 81 kw,ale nejsem si teď úplně jistý jak to dopadne. _________________
Zaslal: 12.03.12 09:55 Předmět: |
Dej nový těsnění a přehoď celou palici, jinak se s tím namrdáš ještě víc  _________________
soltys
Zaslal: 12.03.12 11:00 Předmět: |
tak to potřebuješ tu spodní palivovou lištu a sání by nohlo sedět pak už jen el. z 81kw , malá otázka máš v tom imobilizér ? _________________ mazda MZR-CD |
Geltny
Zaslal: 12.03.12 13:52 Předmět: |
ja mam 81kw bez imo oni si to tam tež cpali jak chteli kokoti  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
soltys
Zaslal: 12.03.12 15:19 Předmět: |
jj já měl s imo. a otec má bez  _________________ mazda MZR-CD |
Kubais Zoofil
Zaslal: 12.03.12 19:21 Předmět: |
hynek napsal: | Dej nový těsnění a přehoď celou palici, jinak se s tím namrdáš ještě víc  |
No já se bojím i toho že sundám palici a zjistím že je jiná a nebude pasovat, tak bych se asi odstřelil  _________________
Zaslal: 12.03.12 19:52 Předmět: |
Nanejvejš zjistíš že se někomu zadařilo tam dát hlavu z 1,7 nebo je tam celej motor 1,7......  |
soltys
Zaslal: 12.03.12 20:10 Předmět: |
sedne ti 81kw sání a vstříky, je to ten spodní obrázek ,na tuhle hlavu co tam máš ? _________________ mazda MZR-CD |
