Bulit.92
Založen: 12.3.2012 Příspěvky: 76 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 12.03.12 19:25 Předmět: budík oleje 54kw |
Při otečení klíčku na kontrolky vyletí ručička asi do třičtvrtě. Po nastartování budík zhasne a ručička padne má to tak být?? |
Zaslal: 12.03.12 19:28 Předmět: |
jo _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Bulit.92
Zaslal: 12.03.12 19:30 Předmět: |
ooo děkuji uctivě |
JansikM
Zaslal: 13.03.12 13:49 Předmět: |
Kdyz dam na 8V ten tlakovej snimac z ventila a natahnu ten modrej kabl to ty kysny s konektorama bude to v 8v budikach chodit??Jenom tak ze zvedavosti se ptam. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 13.03.12 15:08 Předmět: |
musel bys dat 16v budiky a dotahnout ten kabel až k budikum _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JansikM
Zaslal: 13.03.12 15:39 Předmět: |
Budiky i palubku s ventilackou el. uz mam v aute ale motor az po stk tak sem premejlel ci by to slo zatim rozchodit.8v budiky si stim teda neporadi _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 13.03.12 16:00 Předmět: |
Budíkv 8V umí jen hladinu oleje. Musíš dát budík z 16V ten umí i tlak. Jinak čidlo se dá připojit na kterejkoliv "F" motor. |
