Zaslal: 06.03.08 18:57 Předmět: |
sob007 napsal: | Možná bych zkusil hodit ten sportovní kat bo co to je a pak už nic |
pak už nic tím myslíš jen uplně trubku?? nejsem sebevrach a v 50 chci něco slyšet _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 06.03.08 19:19 Předmět: |
jarda napsal: | Rázový tlumič. | ...zhášecí komora...ono je to asi jedno,dá se to nazvat i tak |
Zaslal: 06.03.08 19:34 Předmět: |
LANiN napsal: | sob007 napsal: | Možná bych zkusil hodit ten sportovní kat bo co to je a pak už nic |
pak už nic tím myslíš jen uplně trubku?? nejsem sebevrach a v 50 chci něco slyšet |
No ja bych to zkusil a kdyby to řvalo moc jako že ai jo možná bych hodil eště na konec nějakej tlumič. A kdybych měl hodně peněz tak bych si asi nechal udělat koplet svody a celý výfukový potrubý vod nějaký specializovaný firmy co se tim živý ale to by bylo asi hodně masný _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 06.03.08 23:40 Předmět: |
trubka je nesmysl atmosfera potřebuje protitlak jinka nejde nebo nema kroutak ..dal bych max pruchozi vejfuk dozadu a vic nic jinka tomu ubereš výkon _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.03.08 08:17 Předmět: |
m1tv napsal: | trubka je nesmysl atmosfera potřebuje protitlak jinka nejde nebo nema kroutak ..dal bych max pruchozi vejfuk dozadu a vic nic jinka tomu ubereš výkon |
taakže předělat.. chjo.. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 07.03.08 15:15 Předmět: |
No o ten protitlak by se právje postaral ten kat a eště by to teoreticky mohlo projít emisema jen nevim esi by jim na stk nevydil ten řev _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
šílenej max
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Hostinné
Zaslal: 07.03.08 19:47 Předmět: |
Já to u 16v udělal tak že sem dal sportovní kat,za katem tlumič zůstal protože je průchozí,ten rázovej jak se tady píše je tam taky,protože je to nesmysl ho dávat pryč,a nakonci sportovní tlumič KM s vnitřní příčkou a stejně to řve jako prase |
Zaslal: 07.03.08 19:56 Předmět: |
šílenej max napsal: | Já to u 16v udělal tak že sem dal sportovní kat,za katem tlumič zůstal protože je průchozí,ten rázovej jak se tady píše je tam taky,protože je to nesmysl ho dávat pryč,a nakonci sportovní tlumič KM s vnitřní příčkou a stejně to řve jako prase |
kolik tě vyšel ten kat?? _________________ Renault 19 Cabrio
šílenej max
Zaslal: 07.03.08 20:02 Předmět: |
No já mám kat jako rezonátor a ten je od DEVIL a stál 1200kč,jinak sem hledal sportovní kat se zvíšenou průchodností a ten stojí 3500kč a bylo mi řečeno že ten kat se vyplatí u aut 300koní a vejš |
Zaslal: 10.03.08 10:41 Předmět: |
tak já bych tu cenu za "kat" nevyděl tak špatně.. do teho asi půjdu .. když už to budu předělávat tak to zkloubím do jednoho ať je klid _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 10.03.08 19:55 Předmět: |
trochu to tady ty vase reakce "uhladim" a ctete co mi prislo od zavodnika na rally:
Protitlak je potřeba u 2-dobého motoru kvůli výplachu válce. U 4-dobého motoru čím menší protitlak tím lépe, turbo neturbo.
Navrhnout výfukové a sací potrubí není nic jednoduchého. Uvnitř probíhá v podstatě soubor tlakových pulzů o různých frekvencích. Tyto dynamické jevy jsou závislé nejen na otáčkách motoru, ale také i na teplotě plynu (rychlost zvuku roste s teplotou). V případě výfukového potrubí s katalyzátorem s jeho exotermickou reakcí tak máme o problém navíc. Dneska se to již normálně spolehlivě řeší simulacemi, ale cena inženýra, softwaru a měření na brzdě není nic levného...
V tomto případě bude o trochu těžší dolovat koně navíc, protože u Tvého motoru už je poměr 140k/1,8L dobrý na sériové auto a výfukový systém bude už sám o sobě dobře vyladěn. Proto jakýkoliv neodborný zásah povede patrně ke zhoršení vlastností - ať už výkonových tak akustických. Pokud ale netrváš na plnění hlukových limitů, lze experimentováním dosáhnout nějaký nárůst výkonu. Hele, zkus vykuchat katalyzátor a uvidíš. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.03.08 20:27 Předmět: |
mckoci napsal: | Hele, zkus vykuchat katalyzátor a uvidíš. |
no takže v podstatě cos tu napsal tak jak mám teď vejfuk tak by to mělo být "lepší" jenže bych musel na brzdu abych to zjistil..
tak jestli jsis to nevymyslel (asi ne) tak tam přidám jen sportovní kat a nechám to v "podtatě" od hlavy až ke koncáku čidtoprůchodné ? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 10.03.08 22:07 Předmět: |
LANiN napsal: | mckoci napsal: | Hele, zkus vykuchat katalyzátor a uvidíš. |
tak jestli jsis to nevymyslel (asi ne) tak tam přidám jen sportovní kat a nechám to v "podtatě" od hlavy až ke koncáku čidtoprůchodné ? |
u Tvého motoru už je poměr 140k/1,8L dobrý na sériové auto a výfukový systém bude už sám o sobě dobře vyladěn. Proto jakýkoliv neodborný zásah povede patrně ke zhoršení vlastností _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
