zbysek.in
Založen: 28.2.2009 Příspěvky: 17 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Třebová
Zaslal: 01.03.09 16:36 Předmět: Diodová zadní světla, ... |
Co by ste řekli na diodový zadní světla?? Chci si je udělat na PH1 Ale trápí mě co s tím udělat, aby mi to policie nezpoplatnila, ... |
Zaslal: 01.03.09 16:39 Předmět: |
Zaslal: 01.03.09 20:36 Předmět: Re: Diodová zadní světla, ... |
zbysek.in napsal: | Co by ste řekli na diodový zadní světla?? Chci si je udělat na PH1 Ale trápí mě co s tím udělat, aby mi to policie nezpoplatnila, ... | neudelas s tim nic, platit budes jak mourovaty, leda bys nechal nornalni svetlo puvodni a diody dal jen misto blinkru, brzdovych atd... taky jsem to zacal delat, ale pak jsem nemel cas a ted svetlo uz dloooouho lezi nedodelane doma... |
pivinek
Zaslal: 09.04.09 07:39 Předmět: |
také jsem pochytil takovou myšlenku, zadní světlo rozlepit, udělat přesný tvar DPS a dát tam LED diody, ale jde o to, že to má malý odpor a bude to blikat jako zběsilý...Pokud by někdo chtěl, mohem to prokonzultovat, ale pokud se to neudělá rovnoměrně rozvrženými diodami, tak to bude na  _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Sunar
Zaslal: 22.04.09 20:05 Předmět: |
Chtělm bych se zeptat, jestli nevíte jaké mají patice zárovky v zadních světlech na PhI? _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
Sunar
Zaslal: 23.04.09 19:17 Předmět: |
Dík, to sem přesně myslel  _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
Zdeny RC
Založen: 6.4.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín
qq
Založen: 3.7.2009 Příspěvky: 368 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 20.06.10 10:52 Předmět: |
to je rada za vsechny prachy... vypada to dobre na malokterem aute a na 19ce je to humus, uz tu fotky s timhle, nebo podobnym bazmekem byly... na tak hranate auto dat kulate svetla je divne |
Zdeny RC
Zaslal: 20.06.10 17:13 Předmět: |
qq napsal: | to je rada za vsechny prachy... vypada to dobre na malokterem aute a na 19ce je to humus, uz tu fotky s timhle, nebo podobnym bazmekem byly... na tak hranate auto dat kulate svetla je divne |
Ja neřekl že je to hezké na autě - ale je to snad jediný legalní způsob - dotaz zněl jak to udělat aby policajti neprudily. Toť vše _________________ R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
*** http://www.kridla2008.wz.cz/ ***
Ptá se slon velblouda: ?Proč máš prsa na hřbetě?? ?Hmm,? odpovídá velbloud, ?zajímavá otázka od někoho, komu visí penis s ksichtu.? |
Jakub3199
Založen: 14.5.2010 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Chotěboř
Zaslal: 01.12.10 17:35 Předmět: |
Zdar. nevíte někdo, proč mi nesvítěj diody, když je připojim místo žárovky na blinkry? Připadám si jak vůl a nevím proč tomu tak je... _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
R19 1720ccm 66kW Stříbrná metla. Bohužel je po dědovy, který zemřel 26.5.10 . Jedna z mála věcí kromě vzpomínek co mi po něm zbyla. Je to mazel... |
patriotpetr
Zaslal: 01.12.10 17:39 Předmět: |
Diody propouští jen v jednom směru a mají mít nějakej předřadnej odpor jinak se snadno spálí... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Jakub3199
Zaslal: 01.12.10 17:52 Předmět: |
Já vim. Buď odpor, nebo je zapojit do série, aby to dohromady dalo požadovaný požadavek napětí, ale to mi problém neřeší... prostě zapojim a nesvítěj... _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
patriotpetr
Zaslal: 01.12.10 19:56 Předmět: |
Tak to bude asi po nich ne ? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Angel
Zaslal: 02.12.10 07:33 Předmět: |
A nepracuje náhodou přerušovač směrovek s pomocí odporu žárovek? |
