teče servo
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
PeT-a
Založen: 26.6.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
PříspěvekZaslal: 19.07.11 12:26    Předmět: teče servo Citovat
Tak jak někteří víte. začalo mi hučet servo. Myslel sem že je KO, ale stačilo dolít asi 3-4 deci oleje a bylo vše OK .....Bohužel, po dvou dnech mám pod aute zase kaluž oleje. Přesně na místě, kde je ta nádobka. Je tam asi nějaka netěsnost, ale je tam strašně špatná přistup a je jakoby od oleje ta hadice za tou nádobkou ....nevím co s tím Sad
"lepší mrtvý, než-li druhý"
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 19.07.11 17:21    Předmět: Citovat
do servisu
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 20.07.11 07:42    Předmět: Citovat
co tak zkusit dotáhnout spínky?
PříspěvekZaslal: 20.07.11 10:16    Předmět: Citovat
nejlepší by bylo to nejdřív utřit a zjistit kde to vůbec teče
PříspěvekZaslal: 20.07.11 16:21    Předmět: Citovat
co je to spínka Question Laughing ...jak píše Rosta utřít, nebo nejlépe postříkat benzinovým sprejem(čistič brzd) , nebo jiným odmašťovadlem, vysušit a pak sledovat kde olej poteče..
PeT-a
Založen: 26.6.2011
PříspěvekZaslal: 20.07.11 17:53    Předmět: Citovat
Tak je to ta hadice za nádobkou na servo. Je tam takový kryt. Jak se točí volantem, tak normálně z toho stříká takový gejzír Very Happy .....musím sundat tak "půlku auta" abych se k tomu dostal. Zítra na to mrknu .....
Díky pánové
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 10.09.11 18:37    Předmět: Citovat
pánové ted mi zacal problem ... zacalo jebat servo... dolil jsem ... ale tece.. co jsem se dival tak z nádobky a servočerpadla to neteče...ale teče to někde za tím ... nejde tam vidět ... co to může být? hadice? .. big help... nechce kvůli tomu shazovat motor... a chci stihnout Drhelny--- dik Cool
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
PříspěvekZaslal: 10.09.11 19:02    Předmět: Citovat
za tím to je kde Question Rolling Eyes
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 10.09.11 19:11    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
víc uvnitř motorového prostoru... máš nádobku... dál je servo čerpadlo... tak ještě dál... ale nejde tam vidět ;)
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 10.09.11 19:17    Předmět: Citovat
no pokial to nieje na hrebeni riadenia tak to moze byt len hadica... ;)
pokud to není přímo z řízení tak už tam jsou snad jen hadice ,ale počítej že to může po hadici třeba stékat a teče to jinde ,prostě to budeš muset umýt a podívat se na to kde to teče když to nejde vidět z vrchu tak možná zespoda to bude lepší jinou možnost asi nemáš
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 10.09.11 19:23    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
jasne no.. jen že ted už je tma... tak zítra budu vidět vic....
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 14.09.11 00:30    Předmět: Citovat
tak asi je to v pejči.. dneska jsem nad tím laboroval..a při plném rejdu doprava to chčije jak z kohotku přes manžetu na pravém táhlu řízení... a tak manžeta je tam jen jako obal.. takže něco... co je za tím netěsní.. "gufero, pístek" na tom mechanismu řízení (nevím co to je... v životě jsem tohle neopravoval, neřešil) ... takže nějaké rady? nejlépe vyměnit komplet servo řízení na rámu motoru že? Evil or Very Mad .. .....takže na Drhleny nedojedu Crying or Very sad Cool
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 14.09.11 18:57    Předmět: Citovat
no to je nejednoduší a nejlevnější otázka je v jakým bude stavu to druhý řízení
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 16.09.11 00:51    Předmět: Citovat
jeden dotaz... je možné na dobu neurčitou ( 280 + 280 km ) odjezdit se servem v ..anyž by se něco posralo víc.. nebo nešlo točit volantem Cool
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Strana 1 z 3
