Zaslal: 30.12.14 19:05 Předmět: |
Najeď na nájezdy, povol to (myslím si že můžeš i prošplíchnout ty gumy silikonovým sprejem) a znova dotáhnout. Pokud to nezmizí, pak to zkus reklamovat.
Já bych to tipl na spodní uložení tlumiče (jestli je principiálně stejné jako u R19) _________________
Zaslal: 30.12.14 19:35 Předmět: |
Tak ten gumovej silentblok kolem spodního šroubu no _________________
Zaslal: 30.12.14 19:56 Předmět: |
Tak to pak jo u laguny je to pěkně debilně udělaný v tý gumě je pouzdro který se zastrčý asi do polovyny šířky nápravy a až v tom pouzdře je šroub a když chceš vytáhnout starej tlumič tak většinou se to pouzdro utrhne a zůstane v nápravě trvalo mě asi půl hodiny ho vykroutit ven _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 31.12.14 00:41 Předmět: |
Zdar, ten šroub v pouzdře tlumiče namazaný máš? A ještě jedna školácká chyba, tlumiče před montáží je lepší mít raději nějakou tu hodinku ve svislé poloze (v poloze pracovní-zvláště kapalinové) a navíc novým tlumičem je třeba několikrát zapružit. Je to detail, ale kolikrát to potom dobře nefunguje. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 31.12.14 09:35 Předmět: |
Zdar, tak to potom jedině špatně utáhnuté. Já je montoval stylem: Auto na zemi-povolit horní uložení, zvednout, povolit spodek. Zpětná montáž opačně, ideálně použít momenty z příručky.
Napiš co máš za stroj Laguna 1 nebo 2? Kouknu co Frantíci píší v montážní poznámce, jestli tam není něco o nastavení úhlu či postupném dotažení.
Tak něco mám:
Originálně se demontáž provádí na dvousloupovém zvedáku s přizdvihovacím zařízením. Kvůli prudkému uvolnění pružin montovat nejprve jeden a po zamontování dělat protější stranu.
1. Demontovat kryt pružiny a kolo
2. Umístit přizdvihovací zařízení
3. Povolit spodní a pak horní šroub
4. Vybrat tlumič ven
Montáž:
1. Vložit tlumič
2. Připevnit horní šroub a pak spodní
3. Boční kryt pružiny a kolo namontovat zpět
4. Utahovat na zemi, aby došlo k usazení pryžových pouzder, horní i dolní šroub utáhnout na 105 Nm (opravdu stopět Nm)
5. Seřídit systém xenonů _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 31.12.14 10:36 Předmět: |
prostě a jednoduše LagunaI a některé další renaultí vehikly mají šikmo uložené tlumiče, ty se musí utáhnout na autě stojícím na kolech, u R19 takovej problém není jelikož zadní tlumiče jsou prakticky kolmo, ale také se utažení vespod doporučuje na stojícím autě...jestli je šroub-čep namazaný, nebo ne je úplně jedno, to má vliv akorát na to, že nepřirezne k vnitřní trubce silentbloku a při příští demontáži je o starost míň _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 02.01.15 19:48 Předmět: |
Tak dej vědet co a jak. Před chvílí jsem našel na netu a to nechci nikoho naštvat, že Meyle je jen balič dílů odkudkoli. Kdo to potvrdí? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 02.01.15 21:38 Předmět: |
Já to vím o nippartsu _________________
Zaslal: 02.01.15 21:56 Předmět: |
Takovejch je víc ......
Ale ani origoš díly nejsou záruka kvality. |
Zaslal: 03.01.15 09:51 Předmět: |
Zdar, hmm tak to je blbý. Doufám, že nebudou otravovat, že to bylo montovaný mimo servis. Raději bych řekl, že v něm nepravidelně vrže a že servisák to odmítl montovat. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
