Bono
Založen: 14.3.2012 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Brno Ponaňská 22
Zaslal: 14.03.12 23:20 Předmět: Airbox R19 1.4 E7J Energy |
Zdravím,nemohu se dostat k filtru. R19 1.4 E7J Energy. Povolováním 2 šroubů (+ 1vrut,odjištěné západky)se zdvihá airbox vzhůru,ovšem celý.Šroby nelze vytáhnout,zároveň se povoluje vstřik. Poradíte prosím,jak na to.Nemůžu vyměnit vzduchový filtr. |
Zaslal: 15.03.12 09:22 Předmět: |
po obvodu je několik spon povolil jsi všechny ? a pokud jsi povolil všechny šrouby z vrchu tak je to asi ,,slepené" takže to bude chtít něčím zapáčit ve spoji _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Bono
Zaslal: 15.03.12 18:07 Předmět: Airbox R19 1.4 E7J Energy |
Zdravím,všechny spony jsem odcvakal,vrut vyšrouboval.Povolovaním 2 šroubů se ale zvedá celý airbox(šrouby vůbec nevylezou,nejdou vytáhnout) a povoluje se i vstřik! Díky za radu,zkusím tím trhnout aby to povolilo. |
Bono
Zaslal: 23.03.12 17:45 Předmět: Airbox R19 1.4 E7J Energy |
Problém vyřešen,na vsřik. jednotce jsou dva distanční štefty na 14 klíč,které se povolováním šroubů airboxu uvolnily.Stačilo je dotáhnout a vše ok!  |
