Scray
Zaslal: 14.09.10 13:19 Předmět: zapalovač |
lidi jak vytáhnu zapalovač z toho středního panelu?furt nad tím koumám a furt nic,uvnitř je nějaký šroubek,ale nevím jestli by v něčem pomohl _________________
fereros2
Zaslal: 14.09.10 13:36 Předmět: |
tenkrát jsem to dělal, myslim že se vyndal ten sřoubek a spodní část s žárovkou se stáhla jakoby dolů a zbytek se vytáhl nahoru...ještě se kouknu...jestli jsem to řekl špatně tak mě někdo prosím opravte |
Scray
Zaslal: 14.09.10 18:34 Předmět: |
fereros2 napsal: | tenkrát jsem to dělal, myslim že se vyndal ten sřoubek a spodní část s žárovkou se stáhla jakoby dolů a zbytek se vytáhl nahoru...ještě se kouknu...jestli jsem to řekl špatně tak mě někdo prosím opravte | no šroubek sem taky pak zkoušel a rodělalo se to tak,že vypadl plíšek na kontakt a ta spodní plastová část,ale stejně sem pak nemohl dostat to osvětlení s žárovkou ven,takže ani ten zapík _________________
volcano
Zaslal: 21.09.10 23:09 Předmět: zapík |
Práce asi na 2 minuty. Přesně je to popsané v knize Jak na to. Teď v noci mi to už nepálí. Ale unvitř toho tubusu zapalovače jsou po stranách takový pacičky. Ty musíš něčím roztáhnout a pak ten tubus jde vytáhnou. Pak už se ti to rozpadne a dostaneš se na žárovku. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Scray
Zaslal: 22.09.10 07:11 Předmět: Re: zapík |
volcano napsal: | Práce asi na 2 minuty. Přesně je to popsané v knize Jak na to. Teď v noci mi to už nepálí. Ale unvitř toho tubusu zapalovače jsou po stranách takový pacičky. Ty musíš něčím roztáhnout a pak ten tubus jde vytáhnou. Pak už se ti to rozpadne a dostaneš se na žárovku. | jo už sem to rozkuchal,šlo to docela lehce,i tak dík ;) _________________
Zaslal: 04.01.12 11:01 Předmět: |
Zdravím, nemá někdo tady dodělanou dotatečnou zásuvku pro autozapalovač? Chtěl bych ji teďka dodělat, pokud není sezona, ať je taková věc hotova. Bude sloužit pro napájení autolednice a momentálně vybírám vhodný model a místo montáže. Chtěl bych tam dát samostatnou pojistku a možná i vypínač s indikací zapnutí, či to napojím někde na část spínanou klíčem, ale ovšem raději bych to napojil na novou větev. Poradí někdo? Díky. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Scray
Zaslal: 04.01.12 12:12 Předmět: |
já bych to dal na první polohu klíčku přes vypínač..napájení vem klidně z rádia,přidej mezi to pojistku..vhodné umístění by bylo vedle heveru,je tam kus plechu,mám to tak na PHII,ale mám tam 2 zásuvky,jednu na zapalovač a druhou takovou tu menší _________________
Zaslal: 04.01.12 15:40 Předmět: |
Zdar, díky. To umístění ještě pořeším, ale natáhnout bych to chtěl extra. Kdyby se to náhodou přetížilo, tak ať se někde netaví svazky. Natáhl bych to od svorek baterie, přes pojistku a vepředu bych udělal podsvětlený spínač. No ještě to pořeším a půjdu to pokusně navrhnout drátama mimo auto. Ono by to také mohlo sloužit pro udržovací nabíjení autobaterie, ale to asi budu řešit svorkami přímo na baterii. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Scray
Zaslal: 04.01.12 15:58 Předmět: |
no otec to má taky přímo od baterky a nemá tam ani vypínač..když není nic připojené,tak to ani nemá co odebírat..a pokud tam dáš slabší pojistku tak při přepětí by se nemělo snad s drátama nic stát _________________
Zaslal: 05.01.12 20:09 Předmět: |
Zdar, tak jsem se díval, ale moc inspirace kam dát zásuvku nemám. Ale co se týče připojení, tak to asi dám na tu baterii, ale našel jsem celkem zajímavou věc a připojování dalších věcí:
Scray
Zaslal: 05.01.12 20:19 Předmět: |
jo taky dobré ;) já pojistky navíc řešim 2 fastonama a do nich pojistku zastrčim ;) _________________
Zaslal: 05.01.12 20:34 Předmět: |
Tak, dá se, ale lepší je pouzdro. Jinak toto je takový odbočovač s vývodem s pojistek(pojistkové skříňky).
Dále co jsem koukal, tak těch autozásuvek je moře typů, že člověk pomalu ani neví, jak se jmenuje ta, co má R19. To je pořád eurokonektor, PAL, DIN,..
Tato vypadá zajímavě
nebo klasika
