barnetdan
Založen: 25.1.2012 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Jaroslav
Zaslal: 25.01.12 14:34 Předmět: Autorádio |
Zdravím všechny od renaultu. Předevčírem jsem zakoupil taky jednu 19 a teď mám dotaz ohledně autorádia. Mohl by mi prosím někdo popsatt co je kterej drátek od konektoru k rádiu?? Potřebuju tam přidělat iso konektor a nevím kam co napojit jelikož předchozí majitel urval cedulky z drátků. Předem děkuji za odpověď. A prosím nekamenujte mne hned hledal jsem to ale popis těch barev jsem nenašel, jen to schéma toho ISO konektoru ale podle toho tam neurčim kterej kam patří když nevím jakou má barvu.
Změna už vím co je jaká barva.
Jinak barvy jsou tyto:
1)zelenej s bílým pruhem - pravej zadní +
2)zelenej s černým pruhem - pravej zadní -
3)červenej s bílým pruhem - pravej přední +
4)červenej s černým pruhem - pravej přední -
5) červenej - 12V od spínačky, jinak též B+
6)černej - Kostra
7)šedej - osvětlení
8)zelenej - Pernamentní prívod 12V(paměť)
9)oranžovej s černým pruhem - levej přední -
10)oranžovej s bílým pruhem - levej přední +
11)modrej s černým pruhem - levej zadní -
12)modrej s bílým pruhem - levej zadní +
Předem děkuji za odpověď a prosím nezlobte se ale ty popisky co tam maj být jsou nečitelné tak proto se ptám.
Naposledy upravil barnetdan dne 26.01.12 12:24, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 25.01.12 15:14 Předmět: |
nechápu proč to někteří chytráci ucvakávaj...přerazit pracky jim
ja mám jen to schema
si ale asi budeš muset odzkoušet...nebo ti to třeba někdo nafotí barvy nevím jestli sou v tom poznačený... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Víťa
Zaslal: 25.01.12 15:22 Předmět: |
ty dvojicky jak jsou vzdycky (naprikald: zeleny s tim a zeleny s tim) tak to budou na 100% repraky, to budes zkouset nakonec, budes zkouset menit balance, fader a zjistis, ktere draty sou na ktere repraky cerveny +, cerny - jak si psal, ja sem mel vzdycky pamet zluty, ale to taky zjistis jestli sedy nebo zeleny a ten co ti zustane by mel byt k prislusenstvi, napriklad zesilovac atd. at se ti to zapne po zapnuti radia ja ho mam teda modry, ale treba to bylo u starsich modelu radii takhle _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 25.01.12 17:11 Předmět: |
Osly napsal: | nechápu proč to někteří chytráci ucvakávaj...přerazit pracky jim
si ale asi budeš muset odzkoušet...nebo ti to třeba někdo nafotí barvy nevím jestli sou v tom poznačený... |
Jasně jsou, jsou to ty písmena u káblú - každá zkratka je jiná barva , a ta čísla v rámečku to je název toho u čeho jsou...
190 - levé zadní repro
192 - levé přední repro
254 - levé repro v palubce
189 - pravé zadní repro
191 - pravé přední repro
253 - pravé repro v palubce
260 - pojistková skříň
Barvy:
OR - oranžová
OR/VE - oranžová/zelená
MA - hnědá
MA/VE hnědo/zelená
BA - bílá
BE - modrá
BJ - světlemodrá
CY - bezbarvá
GR - šedá
JA - žlutá
NO - černá
RG - červená
SA - růžová
VI - fialová
VE - zelená
Měl bys vystačit s oranžovou, hnědou (a kombinací se zelenou), černou (kostr), červenou a žlutou....
Jinak na každém drátu je i číslo.... mě to sedí i dle toho schématu, ale prd v palubce uvidíš, přístup hroznej. |
barnetdan
Zaslal: 25.01.12 17:49 Předmět: |
TAk upraven první příspěvek. Možná to jednou někomu pomůže tak jako mě. Jinak zjistil jsem to u kamaráda co má 19. Skouknul jsem barvy a popisky a doma to zkusil. Už to šlape jak má.Děkuji všem za pomoc a ještě jednou říkám šedej je od osvětlení _________________ Renault 19
1.7
54KW
1995 |
barnetdan
Zaslal: 26.01.12 19:54 Předmět: |
Tak se vyskytla chyba napojil jsem káble a po připojení rádia se nic neděje. je to rádio z punto 2001 ale nevím jestli se při bouračce neposkodilo. Muže to být tím a nebo maj třeba jinak dělaný zapojení těch iso konektorů co jsou na zadní straně rádia??? _________________ Renault 19
1.7
54KW
1995 |
barnetdan
Zaslal: 27.01.12 17:41 Předmět: |
A zase chyba. ted mi kamarad privezl autoradio z Peugeota 306 a i když ho zapojim tak se ani nerosvítí. Mě to příjde jak když to není ukostřený. _________________ Renault 19
1.7
54KW
1995
Naposledy upravil barnetdan dne 29.01.12 21:05, celkově upraveno 1 krát. |
Grunt
barnetdan
Zaslal: 27.01.12 19:32 Předmět: |
no to je pravda ale ještě tu zkoušečku musim pořídit. ale díky za radu _________________ Renault 19
1.7
54KW
1995 |
vassago_cz
Založen: 3.2.2010 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Milín
Zaslal: 27.01.12 20:07 Předmět: |
Vem zarovku a kus dratu. _________________ R19 16v Ph2 3dv. - zrušeno :-(
clio ph2 124kw |
barnetdan
Zaslal: 27.01.12 20:17 Předmět: |
jj vždyť říkám že musim nějakou pořídit. momentálně hledám žárovku bo při nejhorším mi zejtra kámoš vrátí multimetr _________________ Renault 19
1.7
54KW
1995 |
Zaslal: 28.01.12 10:09 Předmět: |
...myslím, že s elektrikou v autě nemáš žádné zkušenosti, proč si nenecháš zapojit rádio od někoho kdo to umí po internetu se rádio moc dobře nezapojuje ...určitě se ve tvém okolí najde někdo kdo takovou blbost zvládne levou zadní _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 28.01.12 11:31 Předmět: |
goreff napsal: | ...myslím, že s elektrikou v autě nemáš žádné zkušenosti, proč si nenecháš zapojit rádio od někoho kdo to umí po internetu se rádio moc dobře nezapojuje ...určitě se ve tvém okolí najde někdo kdo takovou blbost zvládne levou zadní |
barnetdan
Zaslal: 28.01.12 14:10 Předmět: |
Máte teda super nápad no. Už sem si ho zapojil sám. Jo to se vám to machruje tady. Ja stimhle vozem nemám vůbec zkušenosti. Jinak problém byl přesně v tom červenym konektoru. Proud do něj šel ale z něj už ne. Takže sem ho vyměnil za jinej co měl kámoš doma a vše fachčí jak má.
Jinak díky za rady ale stejně sem si musel poradit sám. Snad jen pár dobrých odpovědí sem zde našel. Viz schéma zapojení _________________ Renault 19
1.7
54KW
1995 |
