Auto na rally
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 10.02.12 16:01    Předmět: Citovat
když by zůstal jen koncák, co na to lambda a hlavně co výkon ? neklesl ? u feldy jsem to měl tak řešené v podstatě, ale tam ten motor byl dost upravený, tady bych řekl že bude celkem závislý na odporu výfuku i výkon ne ?
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 10.02.12 16:47    Předmět: Citovat
No přestalo to trochu jet dole ale jelo to lépe nahoře ale dle sprintů s jinými 16V to bylo v poho Smile
Renault 19 16V 99kWoltu
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 10.02.12 17:53    Předmět: Citovat
když dáš úplně čistoprůchodný výfuk, auto v nízkých otáčkách "umře", v podstatě kdy ventil začíná kopat do sedaček někdy kolem 3500ot tak se to posune o 1k i více nahoru, a tím více pokud zvětšíš průměr trubek. Tahá to pak nahoře ale jen omezeně, třebas od 4500 do 6000 ale origo tahá třeba od 3500 do 6500 .. Podle mne je nejlepší mít od motoru čistou trubku až ke koncáku a koncák nějaký co dává odpor ale ne sériový a průměr trubek nechat stejný jen mít někde uprostřed ještě pořádný kvalitní rezovátor aby se ty tlaky zpětné nevracely až k hlavě, to pak dělá bordel při výplachu hlavy a ztrácí výkon hlavně nahoře.
Větší průměr = větší výkon ale nižší krouťák a ventil ho má sakra prťavej ..
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 10.02.12 18:11    Předmět: Citovat
ohledně brzd se poptej gorefa to je tady největší experimentátor,ale jak píše boris pokud chceš 14kola tak asi jedině ten posilovač z sceniku (meganu)
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 10.02.12 18:13    Předmět: Citovat
takže posilovač, a ten má třeba i větší HBV ? kdyžtak kotouče jaké ? Brembo ? Zimmerman ? na filetě jsem měl originály z clia 16v :-D
PříspěvekZaslal: 10.02.12 18:15    Předmět: Citovat
joo myslím že s posilovačem se mění i HBV ,ale jak píšu o tom ví nejvíc asi goreff
PříspěvekZaslal: 10.02.12 18:16    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Se poseru z těch teorií Laughing
PříspěvekZaslal: 10.02.12 18:52    Předmět: Citovat
Pokud musí být 14" kola , tak brzdy co mám na dědkovy se do těchto kol nevejdou...musí mít minimálně 15". Jak jsem už někde psal, viděl jsem na "renault19world" , že kolegové z raichu dávají velký 10" posilovač + větší HBV 23,81 k sériovým brzdám 16v. Podle toho co jsem vyčetl, tak brzdy jsou o hodně ostřejší a mají hodně krátký krok. Nevím jestli je to dobře, podle mě je HBV 23,81 zbytečně velký k pístkům 48mm, které jsou na 16v. Mám tenhle větší válec kvůly třmenům z Megane - Clio RS, které mají větší pístky - 54mm.
Tady http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=5966&start=60 píše borec co jezdí, nebo jezdil s 16v do vrchu, že používá seriové brzdy + plus desky Carbone Lorraine http://k-tecracing.com/show_product.asp?id=2393&appid=15 ...to jsou dobré brusky Laughing
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 10.02.12 19:05    Předmět: Citovat
Mirek napsal:
Question Rolling Eyes Není to jen z mojí hlavy, než jsem v něčem experimentoval tak jsem taky něco pročetl a nebylo toho zrovna málo Idea
Renault 19 Cabrio
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.02.12 19:41    Předmět: Citovat
Ty béďo,nechceš si koupit spíš clio 16V? Má to o pár metráků míň-lepší dynamika je to menší kratší rozvor-obratnější...Nedávno tu bylo na prodej jedno za 13 tisíc lehoučce kleplý...
3x 16V na ND
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 11.02.12 08:05    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
přemýšlel jsem o tom, popravdě se ale nenaskytla žádná zajímavá nabídka, až teďka ta 19ka, to je pro mě hodně zajímavé, takže je to spíš o penězích, než to co bych opravdu chtěl, řekl bych že clio ve stavu té 19ky by stálo kolem 25 t, a to se mi za základ dát nechce
Goreff : každopádně bych kdyžtak asi dával do prčič abs, jelikož to má spolelivý bendix, takže jaký posilovač k nim by jsi doporučil? 6" ?
PříspěvekZaslal: 11.02.12 09:01    Předmět: Citovat
6" jsem nikdy neviděl...nejmenší na R19 je 8", pak je origo 16v 9" a největší 10" třeba ze Scenica, ten mám já...ale vejde se taktak Laughing ...a musí se kousek zvednout pedál, tyčka je zhruba o půl centimetru delší...
Dojmy: mezi tím 8" a 9" posilovačem je rozdíl účinku pocitově minimální, to pan desetipalcový je úplně jiná liga Laughing
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 13.02.12 20:06    Předmět: Citovat
jo scendour to je uplne jina liga na brzdy.. ted jsem sedel zas v 16v a to je jak sednout do skodky... az bude cas tak pujdou brzdy ce scendoura taky na R19
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 13.02.12 21:26    Předmět: Citovat
aha :-D to jsem si zase někde něco blbě přečet, nu což :-D
PříspěvekZaslal: 13.02.12 21:39    Předmět: Citovat
JeryP napsal:
myslíš že bude ešte kam ? si myslim že na jaře to auto zameteš Very Happy
Strana 7 z 10
