Zaslal: 16.01.12 16:55 Předmět: zapojení funkce rádia DIMMER |
Zdravím koupil jsem jsi nové autoradio Alpine je na něm funkce DIMMER,vlastně to má stmavit podsvětlení rádia když se zapnou světla. V náhodu je napsáno že mam ten jeden drátek připojit na napájení osvětlení palubky,tak mne napadlo jestli někdo z vás neví jaká pojistka je na osvětlení palubky? že bych to napojil od pojistky?. Nebo jinej návrh kde to napojit ? díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.01.12 16:56 Předmět: |
si najdi kabel u hodin ne ? ty maš nejblíž o osvětlenni tam je _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
nedíval jsem se do schématu ale nebude pojistka ještě před vypínačem ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.01.12 17:14 Předmět: |
já jsem to zkoušel připojit na to kolečko ovládání intenzity osvětlení...a z toho to nejde....tak zkusím teda u těch hodin _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.01.12 17:15 Předmět: |
na kteroukoli žarovku osvětlení palubky to mužeš napojit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.01.12 17:27 Předmět: |
fajn díky moc jdu na to ;) _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 17.01.12 23:07 Předmět: |
tak jsem zkoušel na napájení žárovičky jak jste tu psali,ale nefunguje svítí to pořád stejně...koupil jsem Alpine CDE-123R tak jestli to někdo má zapojený tak radu prosím ;) _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 18.01.12 06:24 Předmět: |
a dal jsti to na té žárovce na + _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.01.12 17:27 Předmět: |
zkoušel jsem to na oba kabely a nic _________________ Renault 19 PH2 54kw
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 18.01.12 18:42 Předmět: |
A nemusí se tahle funkce povolit v nastavení rádia? Bývá to volitelná funkce kvůli tomu že když je přes den hodně světla v autě tak bývá displej nečitelný a u auta bez denního svícení se musí funkce vypínat manuálně protože to ztlumí displej vždy když se rosvítí světla. _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
Zaslal: 18.01.12 20:34 Předmět: |
Nic takového v návodu není akorád je mi divné že když dám Dimmer ON tak svítí stejně jako když je to na polohu OFF. pak je tam jen už poloha Auto a to je právě na ty světla....nevím už _________________ Renault 19 PH2 54kw
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Marhan 220
Zaslal: 08.05.12 21:16 Předmět: |
vzadu v radiovej šachte na pravej strane je original červena petica na pripojenie radia tam je origo vivedeny kable od parkovačiek je myslim modro sivi alebo sivo modry stači ked si kupiš origo redukciu na pripojenie radia a ide mam alpine radio a funguje to |
