anonim
Založen: 1.1.2012 Příspěvky: 70 Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad labem
Zaslal: 14.01.12 15:02 Předmět: vyhřejvání sedaček |
čau prosim vás neměl byste někde nejaký schema kam připojit vyhřejvání sedaček a kde by na to měli bejt tlačítka? našel sem v pojistkové skřínce že by tam vyhřejvání bejt mělo a i kabely vedou do sedaček jen nevim jak to zprovoznit...dik moc |
Víťa
Zaslal: 14.01.12 15:29 Předmět: |
vyhrivani sedacek by melo byt nekde ve stredovem panelu jak je popelnik se mi zda myslim, ze tu nekdo i nekdy spal, ze tam snad mel konektory _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 14.01.12 15:39 Předmět: |
Jo, konektory jsou v panelu pod řadičkou, jak na vypínač, tak i k sedačkám, ale pochybuji, že tam budeš mít tu elektriku k sedačkám, když tam nemáš ani vypínače, většinou je to v základní elektrice (v palubce) od výroby nachystané, ale zbytek už tam není. Je to stejně jako s el. zrcátkama, oknama a tka.
Ale schéma žádné nemám _________________
Zaslal: 14.01.12 15:51 Předmět: |
hele nepleteš si ty kabely s kabelem k patroně od pásů?? jelikož vyhřívaný sedačky jsou celkem vzácný krom kabria... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 14.01.12 17:15 Předmět: |
Ne, ty tam jsou taky, ale jak říkáš, každá verze to nemá, na nějakým 16V jsem to měl. _________________
Zaslal: 14.01.12 20:30 Předmět: Re: vyhřejvání sedaček |
anonim napsal: | čau prosim vás neměl byste někde nejaký schema kam připojit vyhřejvání sedaček a kde by na to měli bejt tlačítka? našel sem v pojistkové skřínce že by tam vyhřejvání bejt mělo a i kabely vedou do sedaček jen nevim jak to zprovoznit...dik moc |
Z čeho v pojistkové skříňce usuzuješ že máš mít vyhřívání sedaček? Z toho že je tam amalovanej sedák s šipkama? To má i ta nej soc. verze, pojistkové skříňky se dělaly stejné snad pro všechny verze, a záleží co vše je v autě osazeno. Vedou ti dráty od pojistky s tímto symbolem???
Jinak vypínače mají být v panelu okolo fofr klacku hnedle před ručkou. |
vasek.barta
Zaslal: 17.02.13 23:13 Předmět: Re: vyhřejvání sedaček |
Trochu mimo téma, nevíte někdo na jaké piny připojit +12 a kostru u sedaček z felicie Laurin a klement? Potřeboval bych je jen ozkoušet jestli hřejou. dík _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.01.17 16:48 Předmět: |
není schopen někdo sehnat schéma zapojení? nebo aspon zjistit odkud vede napájení vyhřívání těch samotných deček? Prolezl jsem snad všechny dostupné materiály a nikde o vyhřívaných sedačkách není ani zmíňka _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.01.17 16:52 Předmět: |
+ máš od pojistkovky a zabtek je pod sedačkama ne ? nevim jestli to ma stejně megan a 19 ale megan ma rele až pod sedačkou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.01.17 16:54 Předmět: |
no právě co jsem zjistil tak elektriku k přepínačům bych měl mít...ale kabely k sedačkám nemám...tak nevím co mi chybí právě _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
andrewdie
Zaslal: 23.01.17 16:15 Předmět: |
ja som to zapajal zo zapalovaca a ktory pin na prepinaci kam vedie som vydedukoval pozrem-vidim metodou a ohmmetrom... niekde to mam spisane aj (snad sa to vala v kastliku, tak ti dam vediet) _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
