strohalik
Založen: 10.1.2012 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Tovačov
Zaslal: 10.01.12 13:48 Předmět: zalomený klíč |
Dobrý den..včera jsem půjčil auto přítelkyni a ona si spletla klíče od dveří s klíčem od zapalování, nechápu, jak ho tam narvala, ale povedlo se jí to, teď je tam klíč zalomený. vytáhnout nejde, zkusil jsem vše, protože tam ten klíč nepasuje, tak je tam narvaný úplně na těsno a drží..tak bych se chtěl zeptat co bude nejjednodušší a nejlevnější...i jde mi jen o to, ten klíč vyndat..mám druhý, takže to je v pohodě...Děkuji za pomoc |
Zaslal: 10.01.12 14:40 Předmět: |
Musí se sundat plat kolem volantu, spínací skříňka je zezadu přišroubovaná inbusákem nebo torxem, ale problém je: musí se dát origo klíč, otočit na polohu I a pak zacvaknou zobáčky, které jí drží (jistí proti krádeži) v tom řízení, to u tebe není momentálně možné, tak doporučuji vzít kladívko a majzlík (cokoli po čem se dá mlátit a má to špičku - hřebík NE ) a ty zobáčky buď umlátit, nebo za mlátit do vnitřku spínačky a pak by měla jít ven.
Druhá, elegantnější metoda je vyměnit celé řízení _________________
Zaslal: 10.01.12 14:55 Předmět: |
nebo zkusit nahřát spínačku a nějak ten klíč vypáčit ještě... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 10.01.12 15:04 Předmět: |
A co s elektrikou? Nechat roztavit a shořet. Teoreticky by se dalo zespodu odbrousit flexou ty zobáčky, ale to asi taky není nejideálnější řešení _________________
Zaslal: 10.01.12 15:06 Předmět: |
hynek napsal: | A co s elektrikou? Nechat roztavit a shořet. Teoreticky by se dalo zespodu odbrousit flexou ty zobáčky, ale to asi taky není nejideálnější řešení |
říkám nahřát ne roztavit sudá ten plast kolem a horkovzdušnou pistolí to může nahřát... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 10.01.12 15:10 Předmět: |
Akorát že horkovzduškou s tím asi nic moc neudělá, navíc tipuji, že ten klíč nemá ani za co pořádně chytit. _________________
strohalik
Zaslal: 10.01.12 15:13 Předmět: |
NO , ten klíči je tak pul centimetru ve vevnitř, není ho vůbec za co chytit.... já se z toho zblázním |
Zaslal: 10.01.12 17:56 Předmět: |
strohalik napsal: | NO , ten klíči je tak pul centimetru ve vevnitř, není ho vůbec za co chytit.... já se z toho zblázním |
Odvrtat klíč a je to..... |
Zaslal: 11.01.12 19:17 Předmět: |
Zdar, zámečník si s tím poradí, ale jde o to, kolik to bude stát, jinak já bych sehnal asi řízení, protože než ty zobáčky zničíš, tak zničíš auto. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 11.01.12 20:27 Předmět: |
rozbrus a ject po draze zobacku a nariznout i ten plech okolo vlozky.. pak jde pekne vyndat a narizlou tyc staci bodnout nebo se na to vybodnout, ja si to radeji zavaril, ale drzi to tam sroubek. Zrovna tohle sem delal vcera, nemel sem klic od spinacky a chtel sem vymenit vlozky.. _________________ R19 Chamade 16S
strohalik
Zaslal: 15.01.12 13:02 Předmět: |
náhodou nějakou spínačku doma někdo nemá? nechce se mi do toho moc vrážet |
Zaslal: 15.01.12 15:21 Předmět: |
strohalik napsal: | náhodou nějakou spínačku doma někdo nemá? nechce se mi do toho moc vrážet |
Asi bych zde našel, ale samotnou asi ne, jedině komplet se zámkama dveří, kufru a asi i zátkou..... A to by asi laciné nebylo. |
strohalik
Zaslal: 15.01.12 16:40 Předmět: |
NO jasné ale to je zbytečné, to se bude ještě někomu hodit já potřebuju čistě tu vložku s těma dvouma konektorama... |
strohalik
Zaslal: 15.01.12 16:41 Předmět: |
Jinak děkuji za rady, už sem ji dostal ven, bohužel to nepřežila... |
Zaslal: 15.01.12 17:08 Předmět: |
strohalik napsal: | NO jasné ale to je zbytečné, to se bude ještě někomu hodit já potřebuju čistě tu vložku s těma dvouma konektorama... |
Ta el. část s konektorama se dá odendat, povolí se ty dva šrouby a je dole... Jinak pasuje i z pažouta 205 a asi i dalších žabožroutů.... |
