whiscool
Založen: 3.6.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
Zaslal: 07.01.12 20:52 Předmět: vytiahnutie benzinu z nadrze |
Zdravim chcem sa spytat ci nema niekto nejaku dobru fintu na tahanie benzinu z nadrze pomocou hadicky tak aby som nemusel tahat do seba , ci nato existuje nejaka specialna hadicka s nejakou pumpou alebo ventilom , diky |
Zaslal: 07.01.12 21:14 Předmět: |
sundat hadičku u motoru a vykratit kontakt na relatku čerpadla _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
whiscool
Zaslal: 07.01.12 21:51 Předmět: |
asi sme sa nerozumeli , ja potrebujem stiahnut z nadrze kazdy mesiac nejaky litrik benzinu , nie len jednorazovo , ale pravidelne , ale bez toho aby som tahal benzin do seba |
Grunt
Zaslal: 07.01.12 22:06 Předmět: |
Existuje takovej patent co se nasadí na hadici a pohybem nahoru dolu to pumpuje (vevnitř toho patentu je kulička či váleček), nebo zkus AC pumpu, třeba ze škodovky (je to ale pomalé a bolí ruce) no a nebo si pořiď čerpadlo co se dává mimo nádrž a to je pohoda .
Jde také oddělat hadičku v motoru a propojit relé na čerpadlo a už to teče, ale dost pracné . |
Zaslal: 07.01.12 22:07 Předmět: |
jsou na to ruzne pripravky ,ale tak nějak z principu mi v tomhle pripade vadi o nich psát _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.01.12 22:08 Předmět: |
Grunt napsal: | jedine me napada motorek odstrikovacu nekde napojit plus minus a jedes |
Vydržel mi pět litrů a bylo po něm, z ostřikovačů světel vydržel o malinko víc, ale jen o malinko...... |
Zaslal: 07.01.12 23:34 Předmět: |
dat na privodni hadicku benzinu roztrojku, vyvest hadicku s vetilem a pak jen propojit u rele kontakty 3-5. Nebo proste za beziciho chodu motoru trosku povolit ventil a uz to potece  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 07.01.12 23:41 Předmět: |
Mercury napsal: | dat na privodni hadicku benzinu roztrojku, vyvest hadicku s vetilem a pak jen propojit u rele kontakty 3-5. Nebo proste za beziciho chodu motoru trosku povolit ventil a uz to potece  |
No myslím že saje služebák či tak něco a toto by asi nebylo ono.... Ani bych to nedoporučoval, jeden nikdy neví kdy ventil odejde a je vymalováno.... Navíc u TK by se to nezamlouvalo.... |
Zaslal: 07.01.12 23:43 Předmět: |
jestli sluzebak tak to je jina, a trosku to zamaskovat, u TK ani nemusi vedet, ze tam neco takovyho je _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 08.01.12 00:04 Předmět: |
motorek ostřikovaču je k ničemu,po par litrech se dost zahřiva a musis ho mit ponořeny tim sacím koncem v benzinu což je docela nebezpečné!kup si normalně pruhlednou hadičku a při tahani sleduj jak de benzin hadičkou a těsně před koncem ji str do nadoby parkrat si možna cucneš ale pak ty vychytaš. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 08.01.12 00:07 Předmět: |
Tominos napsal: | motorek ostřikovaču je k ničemu,po par litrech se dost zahřiva a musis ho mit ponořeny tim sacím koncem v benzinu což je docela nebezpečné!kup si normalně pruhlednou hadičku a při tahani sleduj jak de benzin hadičkou a těsně před koncem ji str do nadoby parkrat si možna cucneš ale pak ty vychytaš. |
Nebude lepší dát hadičku do 2l PET láhve a ústy vysát vzduch z té Pet (hadička se dá až ke dnu láhve) a vytvořené vákuum vytáhne palivo.
Je to také řešení, laciné a účinné . |
Zaslal: 08.01.12 00:25 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Tominos napsal: | motorek ostřikovaču je k ničemu,po par litrech se dost zahřiva a musis ho mit ponořeny tim sacím koncem v benzinu což je docela nebezpečné!kup si normalně pruhlednou hadičku a při tahani sleduj jak de benzin hadičkou a těsně před koncem ji str do nadoby parkrat si možna cucneš ale pak ty vychytaš. |
to je zbytečne,ale to je fuk,každy ať děla jak umi.  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
