Patrony 16V
Michalmitlener
Založen: 3.6.2010
Bydliště - POVINNÉ *: TURNOV PELEŠANY 89
PříspěvekZaslal: 15.12.10 00:43    Předmět: Patrony 16V Citovat
gde mam sehnat patrony do tlumiču?????
Michalmitlener
Založen: 3.6.2010
PříspěvekZaslal: 15.12.10 13:47    Předmět: Citovat
???? prosim
PříspěvekZaslal: 15.12.10 13:52    Předmět: Citovat
to budeš muset trochu rozepsat co vlastně myslíš Question Question jestli myslíš sportovní koni ty myslím používají patrony, originál tlumič se mění komplet tam patrony nejsou
PříspěvekZaslal: 25.07.12 06:40    Předmět: Citovat
Mám dotaz na naštelování KONŮ, Na kterou stranu se dotahují (tvrdší) a jak je mám cca nastavit, mám tám nový origo silentbloky a tvrdší pružiny od JOMu. Díky Wink
PříspěvekZaslal: 25.07.12 09:37    Předmět: Citovat
Nastav si je podle sebe jak se ti to líbí, jak ti to bude vyhovovat. já mám KW na uplně nejměkčím a předek bych chtěl ještě o trochu více.. jinak po sěru ručičkových hodinek se u mne štelují na tvrší režim jak přední tak zadní..
na 16V jsem měl přední asi na 1/3 tvrdosti a zadek byl na 1/2 a bylo tak akorát pro režim motokáry do města Laughing Wink
PříspěvekZaslal: 25.07.12 09:50    Předmět: Citovat
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=8385&postdays=0&postorder=asc&start=135
PříspěvekZaslal: 25.07.12 09:59    Předmět: Citovat
Jde o to, že nevím jak byly nastavené a složit to a pak rozdělat, kvůli tomu, že je to na hov.. se mi nece
Mám strach, že když je dám úplně na nejměkčí, že to bude málo, potřeboval bych někoho, kdo má přesně ty koni co já
goreff napsal:
Super, ale na kolik je mám dát?? na 1/3 jako LANiN??
PříspěvekZaslal: 25.07.12 10:13    Předmět: Citovat
zadní stačí když sundáš jen z nápravy dolní šroub a vytáhneš doraz, tlumič zatlačíš a jen točíš Wink
PříspěvekZaslal: 25.07.12 10:17    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Zadek mám od Borise a už je nastavenej, s tím jsem nehýbal, potřebuji předek, aby mi nelítal jak s vyteklými a nebo abych nebyl naklepanej jak řízek Very Happy
PříspěvekZaslal: 25.07.12 10:21    Předmět: Citovat
předek snad můžeš šroubovat i na autě nebo tam nemáš vývod seshora?, nastav je na nejmekčí a pak si hrej. předek jsem měl myslím jen o jedno nebo dvě cvaknutí
vono to ve městě stejně nemá smysl dávat na tvrdo a na okruhu s tím jezdit denně asi nebudeš Laughing
PříspěvekZaslal: 25.07.12 10:32    Předmět: Citovat
Jsem o tom psal nedávno, žádné cvaknutí se nekoná, tedy alespoň ne u těch bez štelovacího kolečka, po stlačení a následném otáčení je citít v rukách zapadení nějakého bazmeku do planžet tlumiče a pak už se jen točí půl-otáčky. Pokud už tlumič nastaven byl, dá se po stlačení nastavit otáčením zpět - doleva nadoraz na výchozí tvrdost(nejměkčí) a pak si můžeš opět nastavit kolik potřebuješ...já mám ve předu myslím 2 půlotáčky a tvrdý je to jak sviňa Laughing ...dříve jsem měl nastavenou tuhost skoro nadoraz a to už bylo fakt peklo Laughing
PříspěvekZaslal: 25.07.12 11:02    Předmět: Citovat
ja mam 1 a 1/4 otacky a spokojenost .. pod jednu otacku bych asi nesel
PříspěvekZaslal: 25.07.12 11:12    Předmět: Citovat
S jedním jsem si hrál, tak že vím, jak to jako by funguje, mám ten typ, co se zatlačí píst a pak se s tím může otočit, cvaknutí jsem nezaznamenal, jen doraz. Tak že to zkusím dát na "0" a pak otočit asi na tu 1/3 (220°), pokud je to na 360° dost tvrdé Confused
Naposledy upravil hynek dne 25.07.12 11:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 25.07.12 11:13    Předmět: Citovat
předek mám vyvedený ven a tam mi to cvaká, zadek je jak píše goreff Wink
