verdel2
Založen: 6.1.2012 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 06.01.12 22:05 Předmět: Zadní náprava |
Prosím vás, mám prosbu. Praskla mi torzka již opraveno. Vjel jsem do výmolu a rána. Tak si říkám asi jsou tlumiče fuč, jelikož to stálo na doraz asi měsíc. Dány nové tlumiče, ale rány to dělá pořád na pravý straně. Po rovině to nic nedělá, ale stačí menčí díra a tupá rána. jako bych jezdil bez tlumičů a torzek. Kde mám hledat závadu, díky za pomoc. |
Zaslal: 06.01.12 22:15 Předmět: |
máš pořádně dotáhlý šrouby co držej nápravu?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Angel
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 07.01.12 08:13 Předmět: |
A co výfuk.Nepohnul jsi s výfukem? |
Zaslal: 07.01.12 17:42 Předmět: Re: Zadní náprava |
verdel2 napsal: | Prosím vás, mám prosbu. Praskla mi torzka již opraveno. Vjel jsem do výmolu a rána. Tak si říkám asi jsou tlumiče fuč, jelikož to stálo na doraz asi měsíc. Dány nové tlumiče, ale rány to dělá pořád na pravý straně. Po rovině to nic nedělá, ale stačí menčí díra a tupá rána. jako bych jezdil bez tlumičů a torzek. Kde mám hledat závadu, díky za pomoc. |
Zkontroluj zda je to dobře přidělaný na kastli, pak zadní tlumiče (asi víc ten pravý), jejich uložení jak v karoserii tak na nápravě... No a pak mě jen napadá.... Kolik máš tyčí? |
verdel2
Zaslal: 08.01.12 16:10 Předmět: Re: Zadní náprava |
CHAMELEON napsal: | verdel2 napsal: | Prosím vás, mám prosbu. Praskla mi torzka již opraveno. Vjel jsem do výmolu a rána. Tak si říkám asi jsou tlumiče fuč, jelikož to stálo na doraz asi měsíc. Dány nové tlumiče, ale rány to dělá pořád na pravý straně. Po rovině to nic nedělá, ale stačí menčí díra a tupá rána. jako bych jezdil bez tlumičů a torzek. Kde mám hledat závadu, díky za pomoc. |
Všchno jsem prošel a je to v pořádku. Ale nezdá se mi v pravém rameni ten silenblok, tak nevím co dál. Jo a mám 4T. |
Zaslal: 08.01.12 16:29 Předmět: |
Pokud by byl utrženej ten silentblok tak by to mělo vůli, ale nějaké velké rány by to nedělalo - odzkoušeno - jezdil jsem s utrženým pravým skoro dva roky, ale hodně to zamává s geometrií a gumy jdou do háje, jízdí vlastnosti jdou taky do čerta.....
Proto zkus zatáhnout ručku a zkus se mírně rozjet dopředu a dozadu a pozoruj-te pohyb nápravy... Nejlíp na jámě....
Ale toto bych asi typnul na tlumič KO v lepším případě. Nevím jak by se chovala ruplá tyč..... Ruply mě obě naráz, pokaždé . Ale i to by bylo možné jedna to většinou ještě chvilku udrží sama..... |
verdel2
Zaslal: 10.01.12 18:50 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Pokud by byl utrženej ten silentblok tak by to mělo vůli, ale nějaké velké rány by to nedělalo - odzkoušeno - jezdil jsem s utrženým pravým skoro dva roky, ale hodně to zamává s geometrií a gumy jdou do háje, jízdí vlastnosti jdou taky do čerta.....
Tlumiče dány nové a torzní tyč, je možné aby byla dána obráceně torzka.
Jsou pravé a levé, proto to třeba nepruží. A proto to dělá takové rány
při vjezdu do sebemenší díry. Rány jsou dost tupé jako železo na železo. |
Zaslal: 10.01.12 19:09 Předmět: |
Jsou pravé a levé, ale na toto by to nemělo vliv, spíš bych se bál aby třeba nepraskla, ale myslím si že je to jedno na kterou stranu se dá..... |
verdel2
Zaslal: 16.01.12 21:46 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Jsou pravé a levé, ale na toto by to nemělo vliv, spíš bych se bál aby třeba nepraskla, ale myslím si že je to jedno na kterou stranu se dá..... |
Auto mám dost vysoko, řekl bych až moc. Tak si myslím že to tozka asi nebude. Asi mi už nic nezbude, než to dát do servisu. A pak napíšu kde byla závada. |
verdel2
Zaslal: 18.01.12 21:06 Předmět: |
verdel2 napsal: | CHAMELEON napsal: | Jsou pravé a levé, ale na toto by to nemělo vliv, spíš bych se bál aby třeba nepraskla, ale myslím si že je to jedno na kterou stranu se dá..... |
Tak auto opraveno, totálně vymlácený pravý zadní silenblok.
Proto mi to tak mlátilo, a začalo mi to hoblovat růžky na pneumatikách.
Konečně jezdím zase potichu a bez žádných pazvuků. |
Zaslal: 18.01.12 21:08 Předmět: |
myslíš ten co je dole zespod na tlumiči ?? to muselo být vidět ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.01.12 21:14 Předmět: |
Osly napsal: | myslíš ten co je dole zespod na tlumiči ?? to muselo být vidět ne? | ale houno vole, ten silentblok ve kterym je ulozena naprava _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.01.12 21:19 Předmět: |
aha jsem si říkal _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
david - plzen
Založen: 19.5.2012 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Plzen
Zaslal: 20.05.12 18:26 Předmět: torzka |
Když mi nejde vyndat torzka ze 4 torzky? Napravu mam sundanou, jak ji vyndat když nemá už závit a jedna je prasklá?
Chtěl bych tam dat novou torzku.
díky |
Zaslal: 20.05.12 21:17 Předmět: |
Natvrdo vyrazit kulatinou ven, jak jinak. A modlit se zda budou v ramenech a "8" drážky.... |
