robinho.alwin
Založen: 29.4.2011 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Krnov
Zaslal: 30.12.11 00:23 Předmět: ostřikovač |
Zdravím, mám problém s ostřikováním. Když chci ostříknout přední okno, neuděla to nic (mělo by to ostříknout a projet stěračem) ale notmálně přední stěrače fungují. Když chci zadní stírání, neudělá to nic. Sice nemám funkční zadní ostřikování, ale zadní stěrač mi vždy fungoval. Pokud by mi někdo poradil, v čem je chyba, budu vděčný. |
Zaslal: 30.12.11 01:32 Předmět: |
buď ti odešla páčka...nebo motorky ostřikovačů a zadního stěrače,ale že by to odešlo tak naráz pochybuju takža spíš ta páčka... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 30.12.11 06:36 Předmět: |
a co pojistky,kontroloval jsi ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 30.12.11 06:58 Předmět: Re: ostřikovač |
robinho.alwin napsal: | Zdravím, mám problém s ostřikováním. Když chci ostříknout přední okno, neuděla to nic (mělo by to ostříknout a projet stěračem) ale notmálně přední stěrače fungují. Když chci zadní stírání, neudělá to nic. Sice nemám funkční zadní ostřikování, ale zadní stěrač mi vždy fungoval. Pokud by mi někdo poradil, v čem je chyba, budu vděčný. |
No nevím, ale než bych to sem pověsil tak nejdřív bych prošel pojistky, kontakty, spoje, pak bych vyzkoušel zde jde el. na čerpadlo ostřikovačů (pěkně hnusnej přístup ) no a pokud je to phh1 bych se mrknul na kontakty na pátých dveřích.....
Pak teprve bych se ptal dál kde hledat...
Každopádně : "JE TO ROZBITÝ ". |
Mutant
Založen: 19.6.2011 Příspěvky: 110 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
vasek.barta
Zaslal: 08.11.13 22:19 Předmět: |
Neznáte někdo parametry motorku, hlavně jakej má odběr. dík moc _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
vasek.barta
Zaslal: 22.11.13 22:03 Předmět: |
vasek.barta napsal: | Neznáte někdo parametry motorku, hlavně jakej má odběr. dík moc |
Tak odběr je 12v a 3A poradí mi někdo jak silné trafo? potřebuji motůrek napájet z 220v. _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
vasek.barta
Zaslal: 23.11.13 11:12 Předmět: |
já jsem pravě koupil něco jako je ten první odkaz ale moturek mi to neutáhne, tak nevím... _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
vasek.barta
Zaslal: 23.11.13 11:15 Předmět: |
já jsem pravě koupil něco jako je ten první odkaz ale moturek mi to neutáhne, tak nevím... |
Aha tak už vím ono to má výstup 12v ale střídavého... dík _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 23.11.13 11:16 Předmět: |
Zdar, doufám, že to nemáš na čerpání pohonných hmot? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
vasek.barta
Zaslal: 24.11.13 11:18 Předmět: |
Alios napsal: | Zdar, doufám, že to nemáš na čerpání pohonných hmot? |
ne, to ne mám to jako zavlažování terária pro leguana _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.11.13 11:36 Předmět: |
Tak si k tomu pořiď usměrňovač, také jsem to tak v karavanu řešil, páč na střídavej svítí pouze žárovky, LED a rádio chce stejnosměrnej.
Ale to druhé z odkazu bude stejnosměrnej. |
vasek.barta
Zaslal: 06.12.13 15:08 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Tak si k tomu pořiď usměrňovač, také jsem to tak v karavanu řešil, páč na střídavej svítí pouze žárovky, LED a rádio chce stejnosměrnej.
usměrnovač? co to je kde to seženu? _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 06.12.13 17:02 Předmět: |
Usměrňuje to proud - udělá to ze střídavého stejnosměrný.
Buďto koupit či jako já si udělat samodomo na koleně či nějakej šikovnej kamarád co tomu rozumí. |
