denso Anonymní
Zaslal: 15.02.08 20:00 Předmět: uz ani predok nebrzi |
mam taky problem museli sme menit brzdovy valecek v naboji lebo netesnil pri tom sa nam neako rozletelo to samonastavovaci zarizeni celusti brzd a teraz ked sme to poskladali a odvzdusnili zadok slabbucko len hame . vie mi niekto povedat naco tam je to samonastavovaci zarizeni??nastavuju sa nim celuste akoo daleko su od bubna a dalej??ako to treba urobit aby mi zzacali normalne brzdit aj zadne lebo uz ani to druhe koleso nehame na smyka ešte maly dotaz mam R19 1.7 i 66kw bez abs odvzdusnuje sa pri nastartovanom motore?? Neviete proč to tak slabo brzdi predne kolesa kedy kolvek idu na smyk a zadne nie a nie fakt neviem co s tym moze byt nevie niekto poradit diks
http://denso.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil denso dne 24.02.08 10:59, celkově upraveno 3 krát. |
Zaslal: 15.02.08 23:39 Předmět: |
máš ABS? pokud jo tak jak odvzdušňuješ tak dej kontakt. Jak nemas ABS tak při vypnutem motoru. jinak dal nevim sem z teho chuj. Ty samostavy musis nastavit tak aby čelisti byly k brzdovemu bubnu co nejblize ale taky nebrzdily.. Proste minimalni mezerka...
Dal nevim _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 16.02.08 04:44 Předmět: |
pokud mas ty samostavy v poradku tak se musi nastavit samy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
rumcajs
Zaslal: 18.02.08 08:57 Předmět: Re: zadek nechce brzdit |
A co ručka, brzdí? |
denso Anonymní
Zaslal: 18.02.08 10:16 Předmět: Re: zadek nechce brzdit |
rumcajs napsal: | A co ručka, brzdí? |
hej jasne rucna brzdi na smrt uz na 4 zube len nožna brzda nechce [/url] |
rumcajs
Zaslal: 18.02.08 11:16 Předmět: Re: zadek nechce brzdit |
denso napsal: | rumcajs napsal: | A co ručka, brzdí? |
Zadek mi do smyku nejde ani náhodou = na asfaltu. Zkus stolici (když se jedná o zadek:wink:) - mně na STK řekli, že to brzdí dobře. |
denso Anonymní
Zaslal: 18.02.08 11:20 Předmět: Re: zadek nechce brzdit |
rumcajs napsal: | denso napsal: | rumcajs napsal: | A co ručka, brzdí? |
Lenze mne ani na zasnezenej ceste nejde do smyku .Co je to ten zadek wink? |
Zaslal: 18.02.08 11:22 Předmět: |
Jestli nebude chyba mezi volantem a sedadlem
Jak nedostanes na snehu auto do smyku? Nozni brzdou? A ruckou jo?
Jinak u 19tek je prej standart ze zadek moc nebrzdi... jestli kecam tak me ukamentujte. _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
denso Anonymní
Zaslal: 18.02.08 12:01 Předmět: |
Cawba napsal: | Jestli nebude chyba mezi volantem a sedadlem
Jinak u 19tek je prej standart ze zadek moc nebrzdi... jestli kecam tak me ukamentujte. |
chyba neni tam len proste zadok malo čo hame |
hrazda
Zaslal: 18.02.08 14:56 Předmět: |
A máš tam zátěžový regulátor? (Nejsem si jistý, jestli u bubnů bývá) Já to na kotoučích pošteloval a v jednu chvíli mi zadek lítal do smyku takřka v každé zatáčce i na asfaltu, což taky není moc dobrý.
Pokud tam zátěžový regulátor nemáš, tak si mé připomínky nevšímej... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
rumcajs
Zaslal: 20.02.08 14:38 Předmět: Re: zadek nechce brzdit |
denso napsal: | rumcajs napsal: | denso napsal: | rumcajs napsal: | A co ručka, brzdí? |
Já to zkouším u garáže na trávě - tam i zadek je ve smyku :wink = |
Zaslal: 20.02.08 15:16 Předmět: Re: zadek nechce brzdit |
rumcajs napsal: | denso napsal: | rumcajs napsal: | denso napsal: | rumcajs napsal: | A co ručka, brzdí? |
No tak u mě za mokra na trávě když při jízdě zatáhnu ručku, tak to zpomaluje asi do 5km/h a pak se to zablokuje. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
denso Anonymní
Zaslal: 21.02.08 19:54 Předmět: Re: uz ani predok nebrzdi |
denso napsal: |
mam taky problem museli sme menit brzdovy valecek v naboji lebo netesnil pri tom sa nam neako rozletelo to samonastavovaci zarizeni celusti brzd a teraz ked sme to poskladali a odvzdusnili zadok slabbucko len hame . vie mi niekto povedat naco tam je to samonastavovaci zarizeni??nastavuju sa nim celuste akoo daleko su od bubna a dalej??ako to treba urobit aby mi zzacali normalne brzdit aj zadne lebo uz ani to druhe koleso nehame na smyka ešte maly dotaz mam R19 1.7 i 66kw bez abs odvzdusnuje sa pri nastartovanom motore?? Neviete proč to tak slabo brzdi predne kolesa kedy kolvek idu na smyk a zadne nie a nie fakt neviem co s tym moze byt nevie niekto poradit diks |
je to hruza proste dneska sadam do svojho rencka a pozeram neako to nebrzdi uz ani predok nebrzdi pritom brzdovej kvapaliny je plna nadobka a nikde sa netrati. moze zo dna na den prestat brzdit aj predok nechaapem tomu. všetky boli odvzdusenene a postupne prestali brzdit |
Zaslal: 21.02.08 20:19 Předmět: Re: uz ani predok nebrzdi |
denso napsal: | je to hruza proste dneska sadam do svojho rencka a pozeram neako to nebrzdi uz ani predok nebrzdi pritom brzdovej kvapaliny je plna nadobka a nikde sa netrati. moze zo dna na den prestat brzdit aj predok nechaapem tomu. všetky boli odvzdusenene a postupne prestali brzdit | neslysis "foukani" od hbv? |
