Ručka
Hudy
Založen: 11.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Jižní Morava
PříspěvekZaslal: 12.12.11 19:22    Předmět: Ručka Citovat
Zdarec chlapáci na Renďovi mi přestala fachat ručka,to tlačítko na sundání ručky (když je zabržděná) mi prasklo a celý ten plastový bazmek jsem vytáhl ven tak že když chci zabrzdit ručkou tak páka padá,dá se to nějak rozebrat ze vnitř auta?Nebo musím pod auto?A nemáte někdo funkční ručku?Díky
Renault 19,54 kw 94 r.v.
Vw Passat 1,8 20v Turbo benzín 03 r.v.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 12.12.11 20:07    Předmět: Citovat
Tak na ručku jedině zespodu a ještě po oddělání výfuku.... Povětšinou je ještě zarezlá i matka co drží lanovody....
Asi bych zde měl mít minimálně dvě funkční páky...
PříspěvekZaslal: 13.12.11 07:39    Předmět: Citovat
Tak já teď nevím, ale požná by to jít mohlo, ale nevím, jak se tam dostat mezi sedačkami a pod kobercem, asi bude lepší to sundat ze spod a dát tam druhou.
Nebo jí zatáhni a vraz pod ní klacek, aby nepadala Laughing Laughing myslím že to tak řeší v Rusku a bývalích zemích SSSR Very Happy
PříspěvekZaslal: 13.12.11 09:21    Předmět: Citovat
to si může rovnou hodit cihlu pod kolo Laughing
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.12.11 17:58    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Tak já teď nevím, ale požná by to jít mohlo, ale nevím, jak se tam dostat mezi sedačkami a pod kobercem, asi bude lepší to sundat ze spod a dát tam druhou Very Happy
No pokud je dobrej a povolí ty dva šrouby co jí drží aniž by pod to lezl tak je borec Laughing , mně se to zatím nepovedlo.
PříspěvekZaslal: 13.12.11 18:03    Předmět: Citovat
jsem kdysi kolegovy připevňoval urvanou páku ruční brzdy v R19 a byla k podlaze přinýtovaná...pravděpodobně tam nějakej umělec dal trhací nýty Smile
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.12.11 18:10    Předmět: Citovat
Já už ji viděl i přivařenou...., ale v sérii je zespoda přišroubovaná dvěma šroubama (myslím že M6, ale 100% jistej si nejsu), většinou nejde povolit ani ten M8 štelovací bazmek....
PříspěvekZaslal: 13.12.11 19:15    Předmět: Citovat
goreff napsal:
nebyla to černá R19 ?
Jsem takto léčil svou ručku Laughing
Přece nepolezu pod auto když mám vrtačku a nýtovačku.
PříspěvekZaslal: 13.12.11 19:16    Předmět: Citovat
nee, byla to stříbrná Ph1 ve stavu vybydleného pelechu Laughing
PříspěvekZaslal: 14.12.11 06:31    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
hynek napsal:
Tak já teď nevím, ale možná by to jít mohlo, ale nevím, jak se tam dostat mezi sedačkami a pod kobercem, asi bude lepší to sundat ze spod a dát tam druhou Very Happy
Bylo to myšleno tak, že opraví ten upadlý čudlík zevnitř auta, ale myslím si, že to nejde, že jí musí vyndat ven a rozebrat, nebo vyměnit.
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 26.12.11 23:02    Předmět: Citovat
přátelé kamarádi, nezkoušel někdo do Rendy dostat hydraulickou ruční brzdu??? já mám několik verzí, ale nejsou ouplně podle představ.... první byla jako na tomto videu, ale pro civilní provoz nepoužitelný.... auto by šlo porát do smyku.... http://www.youtube.com/watch?v=Gv1UhOeWsg4 předek brzdí nohou a zadní kolečka ručkou...dále mě napadlo, použít "T" rozbočení za regulátorem, ale nevím, jestli by mi nožní brzda nepřetlačila brzdovku do kabiny.... teoreticky by nemělo...ALE... mno a třetí varianta by byla použít dvouokruhových brzdičů podobných na škoda 120 TZV čtyřpískty... http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=116 ... tam by byl problém jen ve spolehlivosti (případně jestli jiná značka aut nepoužívá podobné brzdiče) a dostat třmen na nápravu.. to by šlo pořešit stylem alaa goreff.... Laughing Laughing kdyby měl někdo myšlenku, nápad a nebo o něčem věděl sem s tím... Wink Wink nebo zůstanu u lanovodu....
r.v. - 1991, 3dvířko...
PříspěvekZaslal: 27.12.11 15:11    Předmět: Citovat
"alaa goreff" ...nevím co tím myslíš Smile ...adaptéry Question
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.12.11 15:25    Předmět: Citovat
Nnoo tož ony ty škodovácký čtyřpístky asi spolehlivý budou.Montovali to jen na ty nejvýkonější stoje(130 ,136) jinak stejný jsou ještě na wartburgovi.jinak prodávají se k ním různé doplňky jako třeba rozšiřovací mezikus takže se dají použít i na chlazený kotouče někam vepředu...
No nevím co by se mohlo na takovým třmenu pokazit.Vpodstatě je to to samý jako vícepístky od kohokoliv jinýho...
3x 16V na ND
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 27.12.11 16:16    Předmět: Citovat
zdar, nebo Lada Niva má ve předu 4 písty, ale hydraulickou ručku do R19 na bežné ježdění bych nechtěl. Leda tu s hydrošponováním, prostě jen lehce zabereš a zbytek už dotáhne sama. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 27.12.11 16:32    Předmět: Citovat
jsem měl kdysi warťasa se čtyřpískama, ale že by nějak extra brzdil na to si nevzpomínám Laughing ...myslím, že ten krám ani neměl posilovač Laughing
