pivinek
Zaslal: 15.02.08 18:51 Předmět: výměna těsnění pod hlavou |
zdravim borce od Rendla...... asi mě čeká výměna těsnění pod hlavou u 16V. Nejsem automechanik, ale už mi pod rukama nějaké to auto prošlo... ne však na vrakoviště .... potřeboval bych něco jako JAK NA TO nebo nějaké zásady, které se musejí ohlídat...... rozvoďák je mi jasný, ale něco jiného..... třeba.... moc děkuji jo a pokud by měl někdo nějaký obrázky s popisem motoru a okolí byl bych moc vděčný........ předem moc děkuji...s pozdravem pivinek |
Zaslal: 15.02.08 21:55 Předmět: |
aaa svody...uprimnou soustrast...co nam to ted na jednom potkanym motoru dalo nez sme ty srouby povolily... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
fun_titman
Zaslal: 15.02.08 22:30 Předmět: |
mckoci napsal: | aaa svody...uprimnou soustrast...co nam to ted na jednom potkanym motoru dalo nez sme ty srouby povolily... | jj, Mckoci ma pravdu, ja to delal 2x poprve sme povolovali svody u hlavy a nic moc, pristup jak k penezum, ale lepsi je svody povolit v tech dvou steftech... pokud to jde, kdyz ne tak povolit na hlave, ale prasky na uklidneni ssebou _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
Zaslal: 16.02.08 13:28 Předmět: |
jj no vetsinou to na svodech na hlave nejde ani povolit tak pod auto a tam to odelat a vsad se ze ti ten sroub praskne.... jinak nic mod dalsiho strasnyho tam neni...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 16.02.08 14:26 Předmět: |
Nestrašte ho, já jsem ty matice ze šroubů dole na svodech normálně odšrouboval. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
KristensenJ
Zaslal: 16.02.08 17:27 Předmět: |
já je taky utrhnul tak jsem pak zbytky vyšrouboval ze svodu a vytočil nové a ještě na matku M10 a zatím je klid, jde to kdykoliv povolit. |
Zaslal: 16.02.08 19:39 Předmět: |
pokud je provas problem vyšroubovat svody a 16v u hlavy tak bych vas chtel vydet delat jiny auta ..amateři ..todsle je prochazka ružovym sadem .. navic když bude sundavat hlavu tak je jedno jestly praskne svornik nebo ne venku si je vyměni a je to .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.02.08 20:03 Předmět: |
co kecáte!! ja svody na svem 16V jsem to už sundaval tolikrát že je mám sundané za 20minut.. a když jsem je sundával prvně tak jsem měl takovou tu malinkou račničku s kolenem a asi 20cm nástavcem a šlo to krásně tak ho chudáka moc nestrašte..  |
pivinek
Zaslal: 16.02.08 20:11 Předmět: svody |
mno pokud to nepůjde, tak hlavu sundám i se svody...............aspoň to bude za co uchytit |
Zaslal: 17.02.08 12:57 Předmět: |
No však se hlava sundává se svody i se sáním. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sekec
Zaslal: 17.02.08 15:35 Předmět: |
jj taky jsem sundaval hlavu i se svodama a sanim mam i nejaky fotky kdyby si chtel kdyztak pisni na icq a muzem o tom pokecat _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
pivinek
Zaslal: 17.02.08 17:20 Předmět: těsnění |
pokecat mohem, ale přes týden jsem na ICQ jen na mobilu a to večer, ale o víkendu se to dá dohnat pokud by jsi byl tak hodný a nějaké fota mi poslal na e-mail bylo by to moc super..... pivinek@centrum.cz
děkuji  |
Dr.Cvak V.I.P. Nordic Division
Založen: 31.1.2008 Příspěvky: 734 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 19.02.08 05:56 Předmět: |
[quote="m1tv"]pokud je provas problem vyšroubovat svody a 16v u hlavy tak bych vas chtel vydet delat jiny auta ..amateři ..todsle je prochazka ružovym sadem .. navic když bude sundavat hlavu tak je jedno jestly praskne svornik nebo ne venku si je vyměni a je to ..[/quo
te]
Ty seš na ně ale ošklivej  |
Zaslal: 19.02.08 07:32 Předmět: |
[quote="Dr.Cvak"] m1tv napsal: | pokud je provas problem vyšroubovat svody a 16v u hlavy tak bych vas chtel vydet delat jiny auta ..amateři ..todsle je prochazka ružovym sadem .. navic když bude sundavat hlavu tak je jedno jestly praskne svornik nebo ne venku si je vyměni a je to ..[/quo
te]
Ty seš na ně ale ošklivej  |  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.02.08 07:48 Předmět: |
amatéééři.. chtěl bych vás vidět dělat rozvody třeba na takovem passau B5 kde je z každe strany motoru místo možná tak na ukazovák ....... nebo jak si někdo stěžuje že altík u 16V jde blbě ven ... zkuste si to třeba u citrona xantie r.v.94 s klimou to je teprv porod .. zespod to drží klima zeshora to hydraulicke čerpadlo zepředu asi cenťák od chladiče a z boku asi 2cm je kastle to zas frantíci něco vymysleli  |
