Vítek
Zaslal: 22.05.08 18:10 Předmět: diesel |
tak hele panove je mozne aby u naftaka kdyz se dostane vzduch do palivove soustavy vyleteli otacky? |
Šulín
Zaslal: 22.05.08 18:17 Předmět: Re: diesel |
Vítek napsal: | tak hele panove je mozne aby u naftaka kdyz se dostane vzduch do palivove soustavy vyleteli otacky? |
Tak to řekni na férovku, že sis koupil past!  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 22.05.08 18:18 Předmět: |
"vyletěly" myslíš jako chcíplo? jo to je normální  |
U VW je možné všecko.
Ale teď vážně- když nám v autě došla nafta, tak to chcíplo, ale pumpa byla pod kopcem-dojeli jsme s vypnutým motorem. Když jsme natankovali, tak jak tam byl vzduch, tak to po nastartování chcíplo a pak už OK. Ale otáčky se nezvýšili.
P.S.: Ale byl to Pažout Boxer. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 22.05.08 18:20 Předmět: |
ne myslim jako ze opravdu vyleti na 3000 otacek |
Zaslal: 22.05.08 18:31 Předmět: |
Venco, od toho je tam takova rucni pumpicka, aby sis dopumpoval, kdyz vyjedes do sucha
Sulin, cos myslel tim "past?
Vitku, pojd na icq, chci neco poresit _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 22.05.08 18:34 Předmět: |
Cawba napsal: | Venco, od toho je tam takova rucni pumpicka, aby sis dopumpoval, kdyz vyjedes do sucha
Já byl spolujezdec a v nafťáku jsem seděl poprvé. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 22.05.08 19:29 Předmět: |
no celej problem je taky ze proste kdyz mam pod ctvrt nadrze min tak obcas vyskocej otacky ja si porad myslim ze je tom tim ze si to prisaje vzduch! |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 22.05.08 22:58 Předmět: |
Vítek napsal: | no celej problem je taky ze proste kdyz mam pod ctvrt nadrze min tak obcas vyskocej otacky ja si porad myslim ze je tom tim ze si to prisaje vzduch! |
No tak já si myslím že tím to rozhodně nebude, jako odkud by si to ten vzduch mělo přisávat? |
Vítek
Zaslal: 23.05.08 06:25 Předmět: |
primo z nadrze rikam kdyz mam vic nafty je po problemu! a jelikoz v nadrzi zadne cerpadlo neni tak by to melo bejt jedno kolik ho tam je a taky to dela po pravotocive zatacce  |
Doctor.ventil
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 467 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov nad Ploučnicí
Zaslal: 23.05.08 07:14 Předmět: |
Tohle nafťák nedělá...když dojde nafta, bo si přisaje vzduch, tak prostě zdechne....žádný zvýšení otáček. Problém bude někde jinde  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Nyní VW Golf III 1,9 TDi GT 81 kw  |
zvady
Zaslal: 02.02.10 08:04 Předmět: |
otočil by som otázku:
čo mám robiť keď som vymenil palivový filter (ale nenalial som do neho naftu = chyba) a teraz mi auto naštartuje a po pár min zdoche = dojede nafta v čerpadle.
Zas naťahám štartovaním - lebo pumpička nefunguje, ked je tam vzduch nedoáže tolko potiahnuť a aj ked som sa pohral s pumpičkou a odvzdušňovákom furt tam je.
mám aj vložený malí filtrík, v ktorom vidím naftu a hladina sa neznižuje!!!
spraví mi to asi dva krát - potom sa naserem a vyrazím na cestu a vtedy nechcípne.
ťahá mi z niekade vzduch?
mám to znova otvoriť a doliať naftu do filtra? - su tam tesniace gumičky!
nejaké iné návrhy a skúsenosti? |
davados
Zaslal: 02.02.10 11:14 Předmět: |
Dolej tu naftu,kdyz sme menili filtr tak sme ji taky nenalili a pres kabely to neslo,nastartovali sme roztazenim az po asi 15ti km,ale to bylo i tim,ze sem mel K.O. zhavicky. Jinak mi renda parkrat za tu dobu a km co ho mam zdechnul bud na volnobeh z kopce a nebo pri prerazovani,ale hned na nastartovani chytil tak nevim cim to bylo _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
zvady
Zaslal: 03.02.10 08:00 Předmět: |
problémy vznikajú len pri štarte - čerpadlo je naplnené ale nedokáže sa doplniť. tak p o1 min zdochne.
Potom štartujem točím a točím až znova naťahá naftu buď zdochne alebo sa nejak hladina udrží a ked idem tak nezdochne - problém je asi v tom že z nikade nasáva vzduch. Lebo ked som pred tým prešiel 120km na jeden šup tak som nič nezbadal, ale na takéto kratšie trate do práce a späť to blbne.
Obávam sa že nasáva vzduch cez membtánu pumpičky nad filtrom - počuť tam také čvrlikanie pri zatlačnení.
PS: nemá to niekto zo SR napredaj?  |
