Zaslal: 14.02.08 10:03 Předmět: Liťáky |
Ahoj chtěl jsem se zeptat jestli mi půjdou dát na auto 13 liťáky o šířce 6 palců ET 42?Jinak na těch kolech budou gumy s docela dobrým vzorkem,ale v šíleným rozměru 205/60.Jeden kamoš že ne,protože kvůli těm širkejm gumám budou o něco dřít,druhej že jo a třetí že tam půjdou,ale že budou moc zalezlý,kvůli velkýmu ETčku a čtvrtej,že tam půjdou a dokonce prý budou kousek víc vylezlý než plecháče s ET 36,protože jsou o palec širší...Kamarád má doma jedny nevyužitý pavučiny,který si kupoval na Favorita,ale shání teď nějaký 15,protože se 13kama furt hrabe.No ono to bude nejspíš tím,že má v tom fáčku motor ze Š Octavia 1,8 Turbo Za 3litry si myslím že by to nebyl zas až tak špatnej kup.V ceně bych měl aji převrtání středící díry. _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Tuner
Zaslal: 14.02.08 10:50 Předmět: |
na auto disky pujdou dat v pohode,akorat ty gumy jsou zverstvo,rekl bych ze to bude neskutecne plavat na ceste |
Zaslal: 14.02.08 11:25 Předmět: |
Pudou 13ky liťáky s ET 38 + pneu 175/70 na R19? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 14.02.08 11:40 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Pudou 13ky liťáky s ET 38 + pneu 175/70 na R19? |
Asi jsem natvrdlej,ale nechápu...
Jinak ten dotaz jsem psal spíš kvůli tomu jestli se to tam vleze,protože nemám možnost to vyzkoušet,kvůli malé středící díře.A ten kamoš přece nebude převrtávát středící díry,abych si to moh vyzkoušet a pak říct že je nechcu,protože se tam nevlezou.No a ty šílený gumy bych stejně hodně rychle přezul.Copak jsem nějakej Arnold Schwarzenegger abych to při parkování utočil,obzvlášť když nemám servo a mám malej volant.Mědají zabrat už ty sériové 175ky. _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Tuner
Zaslal: 14.02.08 11:55 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Pudou 13ky liťáky s ET 38 + pneu 175/70 na R19? | jo pujdou v pohode,vice mene to bude jako serie |
Tuner
Zaslal: 14.02.08 12:04 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Václav Sedlář napsal: | Pudou 13ky liťáky s ET 38 + pneu 175/70 na R19? |
Jinak ten dotaz jsem psal spíš kvůli tomu jestli se to tam vleze,protože nemám možnost to vyzkoušet,kvůli malé středící díře.A ten kamoš přece nebude převrtávát středící díry,abych si to moh vyzkoušet a pak říct že je nechcu,protože se tam nevlezou.No a ty šílený gumy bych stejně hodně rychle přezul.Copak jsem nějakej Arnold Schwarzenegger abych to při parkování utočil,obzvlášť když nemám servo a mám malej volant.Mědají zabrat už ty sériové 175ky. |
nejsem si jisty jestli to nebude drit o tlumic,ale nemelo by |
Zaslal: 14.02.08 12:20 Předmět: |
no tak zaprve ET se udava v minusovejch cislech takze cim vetsi cislo tim vic zalezle! a drit by to mohlo s tak sirokou gumou cgce to zkusit na auto mislim ze je velice realne ze to bude drit pri takovim et to bude dost u tlumice! za dalsi jestli je to z fava tak si dej pozor na stredovou diru aby nebela jen na skodovku to jest mensi nez 60,1 mm |
Zaslal: 14.02.08 13:32 Předmět: |
ale jo precetl jsem si to jenze pak nejak pozapomel jsem dnes zmatenej tak jinak na to prevrtani pozor mohlo by to spatne dopadnout |
Zaslal: 14.02.08 13:36 Předmět: |
Vítek napsal: | ale jo precetl jsem si to jenze pak nejak pozapomel jsem dnes zmatenej tak jinak na to prevrtani pozor mohlo by to spatne dopadnout |
Pročpak ja kola převrtával už dvakrát a eňo ňuňo!!..
Jednou jsemsi to dělal dokonce sám. Když to umíš není co zdupat!!.. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 14.02.08 14:07 Předmět: |
no od nekoho jsem slyse ze pak muze rupnout kolo zalezi na tvaru a pevnosti mam dojem ze to byl dzin jestli pamatujes ukazoval se na starem foru a se soustruhem nejak delal bo co |
Zaslal: 14.02.08 14:56 Předmět: |
hlavne si pohlidej roztece favorit mel dva druhy aby ti to sedelo
co vsichni mate s tema 175 puvodni dotaz byl na 205 ne?
EDIT aha uz sem si vsiml ze tu jsou dotazy dva _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 14.02.08 15:06, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 14.02.08 15:04 Předmět: |
Tuner napsal: | Lord Bazzi napsal: | Václav Sedlář napsal: | Pudou 13ky liťáky s ET 38 + pneu 175/70 na R19? |
No v TP+ na autě mám 175/70 r13, ale na plecháčích.
Teď jsi chci koupit alu i se stejným rozměrem pneu a vím, že je to ET38, 4x100, 5,5j. Tak snad to tam půjde bez nějakých dodatečných úprav. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 14.02.08 15:08 Předmět: |
v tp pisou plechove disky nebo kde jsi prisel na to ze je to jen na plechach? |
Tuner
Zaslal: 14.02.08 15:18 Předmět: |
Teď jsi chci koupit alu i se stejným rozměrem pneu a vím, že je to ET38, 4x100, 5,5j. Tak snad to tam půjde bez nějakých dodatečných úprav. |
pujde to tam v pohode |
