Grunt
Zaslal: 15.10.07 06:41 Předmět: Turbo |
Nevim kam to mam dat tak asi sem
Dneska se ke me dostala nabidka turbokitu na renault motor 1.8 16V myslim ze je to z clia ale to by melo mit ten samej motor ne? Tak by me zajimaly vase nazory na to jakou "spoust" by to turbo udelalo jestli by se to vyplatilo kupovat nebo ne (zatim o tom skoro vubec neuvazuju) a jestli pred instalaci radsi zgeneralkovat motor dik za odpovedi  |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 15.10.07 10:19 Předmět: |
tak tu GO pře tím 100pro... protože dát hromadu peněz do toho a tal ti to klekne to zamrzí.... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 15.10.07 10:22 Předmět: |
na to clio sem koukal ale je to divny když to tak funguje proč se toho hned zbavuje? trošku podezřely .. asi to nevydrži tesneni pod hlavou to bys musel sehnat naky kokvovy ale to bude asi ranec (na zakazku) a ten motor celkeove neni na turbo delanej taže tomu moc velkou naději nedavam budou hořet pisty a ventily pač ma turbo trošku jinou teplotu a podobne .. ale na sprinty a na ježdeni na podvalu jo proč ne .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Grunt
Zaslal: 15.10.07 13:46 Předmět: |
JJ uz sme o tom s kamosem tak nejak mluvili a asi by to chtelo komplet upravit celej motor (kovana klika, ojnice, pisty, ventily, atd...) ale nekde na nemeckejch strankach sme nasli 19ky s turbem a v testu najezdeno asi 50 000 km bez zavad spusobenych turbem tak prave nwm ale myslim ze by to to pak byl vcelku ohen  |
Zaslal: 15.10.07 15:45 Předmět: |
Grunt napsal: | JJ uz sme o tom s kamosem tak nejak mluvili a asi by to chtelo komplet upravit celej motor (kovana klika, ojnice, pisty, ventily, atd...) ale nekde na nemeckejch strankach sme nasli 19ky s turbem a v testu najezdeno asi 50 000 km bez zavad spusobenych turbem tak prave nwm ale myslim ze by to to pak byl vcelku ohen  | ohen by to byl, hlavne v penezence na benzince bo kdyz jezdis s autem, ktere te umi zarazit do sedacky, tak se s lehkou nohou jezdit neda, to pak mas nutkani kazdeho podelat, a kdyz pak udelas treba RSo v kopci... co znam R5kare, tak zadny z nich co ma 1,4 turbo se s nim nedostava s "lehkou" nohou pod 10l a to ma papirove zrat 6,5l nedej boze, dat to na tenhle motor a nemit ho v dobrem stavu, me ta moje exbestie (R19 16v) zrala 11-12  |
Zaslal: 15.10.07 15:47 Předmět: |
Kolik za něj chce? Novej stojí pěknej ranec 4500 eur.Tenhle turbokit je nízkotlakej,takže pajšl v motoru může zůstat původní,i tak se musejí vyměnit vstřiky,těsnění pod hlavou,upravit řídící jednotku atd. Pokud by měl být výkon vyšší tak už je potřeba vyměnit písty-kvůli snížení kompresniho poměru na 8,5:1,kované ojnice, klikovka jak si už psal. |
Grunt
Zaslal: 15.10.07 19:07 Předmět: |
No kolem 20 000,- takze vcelku nic moc drahy... No ridici jednotka muze bejt ve stavu jak je normalne ale tesneni pod hlavou a zabrouseni ventilu je samozrejmost  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 15.10.07 19:16 Předmět: |
Grunt napsal: | No kolem 20 000,- takze vcelku nic moc drahy... No ridici jednotka muze bejt ve stavu jak je normalne ale tesneni pod hlavou a zabrouseni ventilu je samozrejmost  |
No jestli se nepletu, tak už to taky nějakej měsíc prodává.Ta turbína je z octávky? |
Zaslal: 16.10.07 16:45 Předmět: |
Grunt napsal: | No kolem 20 000,- takze vcelku nic moc drahy... No ridici jednotka muze bejt ve stavu jak je normalne ale tesneni pod hlavou a zabrouseni ventilu je samozrejmost  | Já myslím,že se s tím jednotka jen tak neporve,součátí toho kitu o kterém jsem psal je taky čip do řídící jednotky. |
