Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 24.10.11 07:29 Předmět: Rada |
Chlapi poradte.Ve vysokej otáčkách motor škube.Sou tam nový kabely ke svíčkam a i svíčky.Palivovej filtr ok.Benzínem to taky neni už sem vyskoušel i víc benzínek. |
Jeliman
Zaslal: 26.10.11 07:39 Předmět: |
Je to 1.8 16v 99kw.Už sem dal i novou indukční cívku.Pořád stejné |
Zaslal: 26.10.11 08:25 Předmět: |
Jak škube, jak že nemá benzín, nebo ho nestačí spálit, smrdí z výfuku, huli, nebo tak něco?? Neztrácí se ti voda, nebo netlačí ti do vody? Víc info, tohle může být stovkou příčin. _________________
Jeliman
Zaslal: 27.10.11 17:23 Předmět: |
Voda se nestrácí.Už sem toho plno vymněnil a eště dam nový vyčko rozdělovače a pak budu skoušet vstřiky.Čerpadlo tlačí kolem 3,5baru to myslim že je ok.Do vody netlačí.A občas jako by nakej valec vynechal jako kdyby doněj nešel benzín.A nevim kterej valec to děla protože na volnoběh motor běží dobře.Na sešlapnutí plyny reaguje dobře.A haprujeto jen při jízdě |
