Grunt
Zaslal: 15.10.11 19:25 Předmět: |
Na netu se dají pořídit jak AL tak umělohmotné a to za pár korun a hafo rozměrů...... Brousit něco ručně , dokážu si představit jak ta kola vypadají........ |
Grunt
Zaslal: 16.10.11 09:15 Předmět: |
Grunt napsal: | http://grunt.rajce.idnes.cz/kola/
promin ze tak pozde ale celej den sem nebyl doma | nevadí,v pohodě,moc díky..vidím že je to fakt vybroušený ty moje kola takže zkusím je nahodit tak aby byly co nejrovnější a pak popřípadě někdy koupim ty šrouby..jo a jinak co se týče těch kroužků,na všech autech sem je měl ručně broušený a nikdy problém nebyl!!tady je problém jinde _________________
Zaslal: 28.10.11 16:34 Předmět: |
asi je to blbý dotaz...ale kdyby náhodou,neměl by o tyto kola někdo zájem?bohužel já nechci dát tolik peněz za nové šrouby,našel jsem dosti pěkně 15" kola v bílé barvě,tak bych chtěl zkusit tyhle prodat..na autě vypadají pěkně,ale asi je třeba s nima něco vykutit no.. _________________
plagat
Založen: 20.11.2007 Příspěvky: 550 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Hrabuvka
Zaslal: 28.10.11 17:42 Předmět: |
pokud maš přesné kroužky tak to těma kolama není ,šrouby ti kolo pouze upevní vystředit ho musí kroužky nebo přesné vrtání disku _________________ rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
Zaslal: 28.10.11 18:29 Předmět: |
plagat napsal: | pokud maš přesné kroužky tak to těma kolama není ,šrouby ti kolo pouze upevní vystředit ho musí kroužky nebo přesné vrtání disku | no právě,kroužky mám sice broušené doma,frézkou ve vrtačce,sou přesně na střed kola a když sem je dal na auto poprvé tak byly ok,žádný problém,mám je cca 2 roky,když počítám i zimy..a začalo to až teď a s kroužkama sem nic nedělal,napadlo mě jedině že tím,že sou ty díry divně vybroušené,tak vlivem času se to nějak vyosilo.. _________________
Zaslal: 28.10.11 18:31 Předmět: |
a nejsou ty kola koplé ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.10.11 18:40 Předmět: |
no právě nejsu si vědom že bych s nima někam vletěl,jen s levým sem vletěl do kanálu,ale to mi dělalo už předtím a nic s ním není..a dělají to všechny kola,s autem jezdím jen já.. _________________
plagat
Zaslal: 28.10.11 18:42 Předmět: |
přesně tak jak říká rosta už pár let v tom dělam a určitě bude problém jinde bud vyvážení a nebobudou křivé disky _________________ rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
Zaslal: 28.10.11 18:57 Předmět: |
a myslíš že by tohle udělala vyvažovačka?když sem přezul kola tak se dávaly vyvažovat hned a když sem se díval tak mi žádné závaží neodpadlo.jako nechávat je spravit je asi blbost..původní majitel jak sem říkal se je snažil dostat na fáčko (4x98)..byly tam chvíli,lem totálně zřídil gumy...jenže jak vyzkoušet že to nedělá třeba středící kroužek?zkoušel sem dat na kolo bez kroužku jen na šrouby,do kříže aby si pěkně sedlo,bylo to stejné..můžu ještě nafotit jak vypadají ty díry,nevím to 100%ně,ale vypadají zbroušené dovnitř,na tu menší rozteč..a řeknu narovinu,než kupovat kroužky a ještě šrouby s vystřeďovací podložkou,lepší koupit jiné kola _________________
Zaslal: 29.10.11 15:39 Předmět: |
tak sem zkoušel dát kolo s kroužkem který byl stočený na soustruhu,stále stejné tak sou fakt asi koplé,sice nevím jak je to možné,ale pro zájemce ještě foto.Navíc sem je hodil na felcku s roztečí 4x98 a pasovaly na disku je rozteč vyražená 100ka...
vassago_cz
Založen: 3.2.2010 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Milín
Zaslal: 29.10.11 16:01 Předmět: |
Felda je 4x100 prvni favority sou 98 _________________ R19 16v Ph2 3dv. - zrušeno :-(
clio ph2 124kw |
Zaslal: 29.10.11 16:05 Předmět: |
tato felda má 4x98 dávali sme tam navíc i plechy z Fiata,buď je to předělávka,nebo i první felicie měly jiné rozteče _________________
Zaslal: 29.10.11 17:40 Předmět: |
Felicie jsou jen a jen 4x100 střed 57 nebo 58 prostě koncern....... |
