Yashkin
Založen: 23.9.2011 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 23.09.11 16:12 Předmět: Akcelerace motoru |
Ahoj, mam problem se svym r19. Je to 1721obsah 54KW. motor mi nejde na plny plyn do otacek na prudkou akceleraci. Kdyz seslapnu plyn plynule, jde vse ok, ale kdyz ho proslapnu rychle a naplno, motor se nejdriv pridusi a pak se teprve zveda do otacek. Nemuzu na to zaboha prijit. Hlava je po GO, novy rozdelovac, svicky, kabely, veskere filtry. Spravil jsem i podtlaky, takze drzi predepsanych 750ot./min. Zkuste mi nekdo poradi, jestli jste se s tim uz nesetkali. |
beda
Zaslal: 23.09.11 16:35 Předmět: |
podtlaky ????? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 23.09.11 20:06 Předmět: |
ahoj mne to dělalo zasviněný sítko na čerpadle když jsem tomu víc šlapnu cukal se a občas vynechával(neměl plynulou akceleraci).....po vyčištění OK Když sundáš sítko na čerpadle tak pod ním je taková drátěnka a i tam jsem měl bordel což by asi nemělo být ale bylo to tam 15 let no tak jsem vyčistil nádrž a sítko a jede jak má Klidně mi napiš na icq a pokecáme o tom mam taky 54kw  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 28.09.11 21:13 Předmět: |
hodím to sem dneska jsem vypozoroval jeden problém...když jedu do ostřejší zatáčky auto přestane táhnout jak srovnám zase jede jak má... a pak jsem si zablbnul s kamarádem na škváře a když jsem to vzal přes ručku auto mi chípalo...nevíte co to může být ? svíčky filtry nové asi to má něco společného s dodávkou paliva....v nádrži jsem měl asi 10litrů benzínu _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.11 05:59 Předmět: |
10l je skoro rezerva, tak se nediv, ale nemělo by to dělat, tipl bych to, že nasál falešný luft, ale někde se tu už kdysi řešilo, že to dělá palivový filtr, dej nový a měl by být klid  _________________
Geltny
Zaslal: 29.09.11 07:34 Předmět: |
já včera dojíždel na benzínku cca s 1l paliva v nádrži a jel sem pod plným a auto jelo stejne jak s plnou tk asi fakt nezalezi kolik tam toho benzinu je _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 29.09.11 09:01 Předmět: |
Hodně záleží na tom zda je čerpadlo v nádrži či mimo nádrž. A taky je tam taková plastová jakoby vana okolo sání aby se v zatáčkách benzín neodléval, ale často je popraskaná či uražená úplně a pák to dělá bordel. |
Zaslal: 29.09.11 09:23 Předmět: |
Já to tak měl na 16v když jsem měl pod 20litrů v nádrži tak mi to začalo zdechat při pravotočivé. Při výjezdu zase nasál a jel dál... |
Zaslal: 29.09.11 15:46 Předmět: |
no palivák tam nikdo narval takovej ten na motorky ale když jsem ho vyměnil za ten origo co má být dělá to stejně  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.11 16:53 Předmět: |
A máš čerpadlo uvnitř v nádrži? Pokud ano tak tam na dně bude muset být taková jakoby vanička, která zabraňuje přelévání benzínu. Pokud někdo nádrž trefil zespodu je možné že už tam není a to by mohl být ten problém.... |
Zaslal: 29.09.11 21:08 Předmět: |
mam v nádrži a vanička tam je taky  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 30.09.11 17:57 Předmět: |
jangeltner napsal: | já včera dojíždel na benzínku cca s 1l paliva v nádrži a jel sem pod plným a auto jelo stejne jak s plnou tk asi fakt nezalezi kolik tam toho benzinu je |
Tímhle způsobem kur...š čerpadlo t, víckrát to nedělej.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
aladar
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Desná
Zaslal: 19.10.11 18:52 Předmět: |
Dělalo my to úplně to samé občas to i chcíplo když sem sešlápl plyn z volnobehu. plno věcí sem kontroloval a vymenil nakonec na to koukl znamej z autodílny, at si pry koupím novy JEDNOBODOVÝ svíčky mel sem tam 3 bodový (taky nový 2 měsíce) po výmene problém vyřešen  _________________ Renault 19 1.4 GTR
http://aladar88.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 19.10.11 19:20 Předmět: |
já mám origo Champion  _________________ Renault 19 PH2 54kw
