bluevespid
Založen: 8.9.2011 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 08.09.11 14:26 Předmět: Drnčení/rezonance při nastartování a přejezdu nerovností |
Zdravím renaulťáci,
mám problém s se svým R19, 1.4 43kw, rv.91. Při nastartování a při přejezdech nerovností se ozvé krátké zadrnčení/rezonance. Je to hodně hlasitý kovový/vrzavý (vyšší) zvuk (nevím jak lépe to popsat). Skoro mi přijde jako bych to slyšel přímo v interiéru, ale to je blbost - je to někde "zespod". Nevím, co by to mohlo být - děje se to skoro při každém otřesu automobilu. Nemáte někdo tušení, co by to mohlo být?
Díky moc za případné odpovědi. |
Zaslal: 08.09.11 14:38 Předmět: |
ja bych to tipl na výfuk nebo na ten plech u svodů...nejlepší si někoho sehnat kdo si pod to lehne když to nastartuješ _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Miky90
Zaslal: 08.09.11 14:39 Předmět: Re: Drnčení/rezonance při nastartování a přejezdu nerovností |
vejfuk asi se rozpadlo to gumove zaveseni vyfuku nebo nakej plech nekde no viz nademnou _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
bluevespid
Zaslal: 08.09.11 15:21 Předmět: |
Sakra to mě nenapadlo... nedávno jsem měnil zadní díl výfuku a je fakt že to zavěšení už za moc nestálo. Taky jsem se na to já debil už mohl dávno podívat. No, mrknu na to a uvidím. Zatím díky. |
bluevespid
Zaslal: 08.09.11 15:36 Předmět: |
Tak po letmé kontrole (toho co jde bez zvednutí) to vypadá dobře, ale až přestane pršet (jestli někdy), tak to zvednu a mrknu na to pořádně - ten zvuk jde spíš z přední části. Ale koho překecám, aby pod to lehnul, když to budu startovat, to fakt nevim |
Víťa
Zaslal: 08.09.11 15:38 Předmět: |
bluevespid napsal: | Tak po letmé kontrole (toho co jde bez zvednutí) to vypadá dobře, ale až přestane pršet (jestli někdy), tak to zvednu a mrknu na to pořádně - ten zvuk jde spíš z přední části. Ale koho překecám, aby pod to lehnul, když to budu startovat, to fakt nevim |
me to u byvaleho delal ten plech co je u katu, kdyz to slo nad 2000 ot/min, tak rezonoval jako prase _________________ No mainstream, just French... |
Miky90
Zaslal: 09.09.11 06:15 Předmět: |
ted jsem si vzpomel ze mi rezonovalo zavazi co je na ramu pod chladicem.... je prisroubovane 2ma srouby s obrovskejma podlozkama nevim proc tam je asi pro pohlceni vibraci..... ale vyklepal se jeden sroub a strasne to drncelo samozrejme to neslo povolit tak jsem utrhl srouby a jezdim bez nej ale nez sem na to prisel tak ubehl skoro rok
kdyz by nekdo vedel na co tam to zavazi je tak mi to reknete _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
bluevespid
Zaslal: 09.09.11 20:37 Předmět: |
Díky za postřehy. Přes víkend na to pořádně mrknu a dám případně vědět. |
bluevespid
Zaslal: 12.09.11 13:00 Předmět: |
Byl to výfuk i plech u katu. Díky všem |
