hanzi
Zaslal: 11.11.08 17:41 Předmět: |
Rosta napsal: | sundat napravu |
no si rikam ze kdyz to kousek povytahnu tak by to tam mohlo jit nastrcit treba sikmo, s chudem jsme na to koukali na drhlenach ze se to rovne nepovede...
jinak sundavani a nandavani mam uz vyzkouseny |
Zaslal: 11.11.08 17:45 Předmět: |
hanzi napsal: | Rosta napsal: | sundat napravu |
jinak sundavani a nandavani mam uz vyzkouseny | jn sundani napravy uz sem delal tak 7x...ale jenom jednou nasazoval...tak co drzi to 4 srouby lanovody a hadicky na brzdy... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 11.11.08 17:46 Předmět: |
j a este tlumice sem zapomel... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 11.11.08 17:56 Předmět: |
mozna nebude muset dolu uplne treba bude stacit jen spustit nebo jenom na dva srouby _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hanzi
Zaslal: 12.11.08 13:04 Předmět: |
radecek7 napsal: | hanzi napsal: | Rosta napsal: | sundat napravu |
jinak sundavani a nandavani mam uz vyzkouseny | jn sundani napravy uz sem delal tak 7x...ale jenom jednou nasazoval...tak co drzi to 4 srouby lanovody a hadicky na brzdy... |
hm, jenom... ale kdyz to nedelas na dire... brzdovy trubicky nechces strihat tak pak je to na pikacu a hlavne kdyz to tam mas zas nasadit, ta lezet pod tim v zime a nasazovat tu trubicku schovanou za nadrzi je velmi luxusni. (jo kdyz to sundavas, cvaknes si to a pak to nastrckovym bezproblemu povolis)
pak taky odvzdusnit brzdy... a to me jeste ceka... tak jsem zvedavej jestli ty opravovany odvzdusnovaky to vydrzej.
rikam si delat to na dilne na zvedaku s pneumatickou pistoli tu napravu.... hmm |
Zaslal: 12.11.08 15:24 Předmět: |
hanzi napsal: | radecek7 napsal: | hanzi napsal: | Rosta napsal: | sundat napravu |
rikam si delat to na dilne na zvedaku s pneumatickou pistoli tu napravu.... hmm | ta naprava sla pokazdy povolit pekne....lanovody ja striham a hadicky jak kdy...tak pod to dat kozi a z normalnim heverem to de... _________________ BMW E36 CABRIO:)
hanzi
Zaslal: 12.11.08 18:54 Předmět: |
radecek7 napsal: | ta naprava sla pokazdy povolit pekne....lanovody ja striham a hadicky jak kdy...tak pod to dat kozi a z normalnim heverem to de... |
jasny, nerikam nic, to jde... ja teda lanovody vracim zpet bo bych se nedoplatil trubicky jsem poprvy riznul flexou kdyz jsem menil z bubnu na kotouce a pak povolil v poho, ale jak to nechces znicit tak je to horsi a kdyz to tam davas a proste pred barakem na trave v zime pod tim lezis tak nic moc... ale zas to ma vyhodu ze kdyz jses pod autem tak na tebe nechcije , jinak naprava mi taky sla povolit... kdyz jsem si na to vzal pak jeste takovou trubku abych moh zabrat... no a nakonec kdyz jsem to nasazoval tak musel tapec ven abych si nahore nasadil ten plech co drzi ty srouby aby se neprotacely pze to nejak neslo |
Menfis
Zaslal: 13.11.08 08:28 Předmět: |
Stačí jen pořádně zatáhnout a vyháknout......... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 13.11.08 08:58 Předmět: |
Menfis napsal: | Stačí jen pořádně zatáhnout a vyháknout......... |
no když je to tam řádně zaoxidovaný tak ani hovno, nejednou jsem to musel odvrtat, hliník v hliníku, to mohlo napadnout jen francouze. |
Zaslal: 13.11.08 09:12 Předmět: |
když jsem měnil zadní třmeny tak to zaboha nešlo ven.. bylo to snad srostlé nebo co.. tak jsem ty staré třmeny musel odřezat kolem těch bovdenu
takže asi tak _________________ Renault 19 Cabrio
Menfis
Zaslal: 13.11.08 09:42 Předmět: |
Marv napsal: | Menfis napsal: | Stačí jen pořádně zatáhnout a vyháknout......... |
i tak no......( já su optimista kurva).. _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
hanzi
Zaslal: 13.11.08 15:01 Předmět: |
pivinek napsal: | a jak dostanu lanovody z brzdového třmenu? aniž bych něco funkčně porušil? |
blbě nebo spis bez poruseni vubec
pze budes muset nejspis zarvat... jak zarves tak se natahne... jak se natahne tak uz je to na pikacu.... ale poprvy jsem zarval a good... sice sem se u toho navztekal ale nakonec vyrval a dobry... ted kdyz jsem to pak vyndaval asi potreti behem chvile tak uz ti to ani neprijde a jde to docela dobre... navic porad davam stejny brzdy takze ani to uz vepredu nepovoluju a pak to tam nejak narvu a i rucku mam stale serizenou...
jo a jak psal marv... kdyz jsem bral brzdic a byl v nem lanovod rizlej a koukal jen kousek tak to vyrvat neslo... jen odvrtat... a odvrtaval jsem to fakt dlouho... takze radsi poradne zabrat |
Zaslal: 15.11.08 12:28 Předmět: |
akutní......jakej je rozdil mezi zadni napravou z abs a bez abs...vim ze kotouce a co dal???? specha to...dik _________________ BMW E36 CABRIO:)
hanzi
Zaslal: 15.11.08 14:19 Předmět: |
radecek7 napsal: | akutní......jakej je rozdil mezi zadni napravou z abs a bez abs...vim ze kotouce a co dal???? specha to...dik |
voe nijak, secko je to v brzdach... kdyztak prehodis cely brzdy ... teda aspon myslim ze to cidlo je na tom co se sroubuje na tu napravu |
