zadni naprava..
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 22, 23, 24  Další
Jatun
Založen: 17.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Zlin
PříspěvekZaslal: 12.02.08 10:17    Předmět: zadni naprava.. Citovat
pasuje na R19 16V ph1, zadni naprava z nejakeho jineho modelu..?
Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 12.02.08 10:24    Předmět: Re: zadni naprava.. Citovat
Jatun napsal:
Jestli se nepletu tak jsou všechny nápravy montované na R19 stejné tudíš zaměnitelné...
Dělí se jen na 4torzkové a 2torzkové a s kotoučema nebo bubnama... Wink
Renault 19 16V 99kWoltu
Jatun
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.02.08 10:27    Předmět: Citovat
ja jsem jako myslel uplne z nejakeho jineho modelu, treba clio, megane bo tak neco.. :-) chcu tam prave kotouce..
Boris
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 12.02.08 10:34    Předmět: Citovat
Jatun napsal:
Tak to nevím.... Embarassed
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 12.02.08 13:37    Předmět: Citovat
O něčem takovém se psalo na starém fóru-myslím že tam šly dát z Megana-(po menší úpravě).Ale nejsem si jist.
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 01.05.08 20:58    Předmět: Re: zadni naprava.. Citovat
Boris napsal:
Jatun napsal:
Takze by isla vymenit 4 torzka na 8 ventile za 4 torzku s kotucami z ventila???
A ak ano ako by to bolo s brzdami?Normalne by sa to odpojilo od bubnov a napojilo na strmene? Question
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
PříspěvekZaslal: 01.05.08 21:31    Předmět: Citovat
ano
PříspěvekZaslal: 01.05.08 21:55    Předmět: Citovat
proč menit napravu když se daj dat kotouče klidne i na 2 torzku .. naprava pasuje z ph1 megana ale musiš sehnat z rv 95 ta ma ešte nalitek na tlumič takže se tam vyvrta dira a je klid na novejši už to nejde ..megan ma tlumič jinje než 19 ma uloženi o cca 15cm dozadu proti 19 takže bys ho tam nedal ..
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 02.05.08 06:14    Předmět: Citovat
myslim že uživatel jurasek to tak ma
CizaP
PříspěvekZaslal: 16.07.08 21:25    Předmět: Citovat
Tak muj pribeh:
mam rencka 1.8 66kw. Rano se vzbudim, du k autu a auto sedi na prdeli a kola lezou pod blatnik, zacala me jimat hruza ze mi prdly pruziny ci co se stalo. Hledam patram a zjistuju ze tam pruziny nejsou. Ctu tady na foru a prej nejaky torzni tyce. A prej dva druhy 2 a 4 torzni. Ok cucim pod to a vidim dve tycky pres celou napravu, pozdeji zjistuju ze mam 4 torzni napravu. OK ptam se mechosu a ctu co a jak, dozvidam se ze je zamena mozna za jakoukoli napravu z R19. Ok objednal sem 2torzni - levnejsi, lepe se da sehnat, prej vic vydrzi. Cetl sem ze je problem s delkou tlumicu, ze u 2 a 4 torznich nejsou stejne dlouhy. Na nove 2 torzni co mi dovezl znamej byli tlumice, rikam ok du na to. Vymontoval sem moji napravu. Mam osazene kotouce a ABS. na 2torzni jsou bubny. OK sundavam bubny, pak sundavam kryt bubnu a vsechno tak, ze mi zustala jen naprava a na v ni onen kuzel zrejme na kterym je matice na utazeni (kotouce, bubnu). to same u me kotoucove. Potom montuji na 2 torzni drzak trmenu, psat ze sem zalomil dva srouby v naprave, odvrtaval je a delal novej zavit, a shanel origo srouby je taky podstatny. namontoval sem drzak trmenu a prvni problem - kdyz dam trmen do pozice kde byl na stare, nenamontuju ABS cidlo. Neva rikam si posunu to o diru, takze sem posunul drzak na trmeny a ok. Nasadim kotouc a zjistuju ze osoba co mela napravu predemnou totalne po...zavit na dotazeni kotouce, neva shanim ocko a protahuju, vse ok. Namontuju napravu,namontuju kola. Jeste chci upozornit ze vsechny trubky, a taky lanka jsou potreba prehodit, coz u me znamenalo novy protoze jak trubky tak lanka byly ve stavu vysekat, odtrhat odstrihat.
Zaver: de to, nebojte se toho, neni to nic hroznyho. cca operace na par hodin, kdyz se to protahne jako u me (zima, spousty veci co nemate po ruce) auto je na spalkach pul roku Smile
Peca
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlavní Hrad Brno-Vlezprdelkov,ináč Breclavsko
PříspěvekZaslal: 16.07.08 21:28    Předmět: Citovat
CizaP napsal:
Tak muj pribeh:
to jde,to je krátká čas Very Happy ,ale asi bych koupil tu dražší a měl to za 2 hod. Very Happy Very Happy Very Happy
www.computery.7x.cz
CizaP
PříspěvekZaslal: 16.07.08 21:35    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy jj pravda to sem zapomel dopsat, uz bych to nedelal, protoze to za tu prdel nestoji, takze radsi dat o dvojku vic nez se s tim drbat a odvrtavat utrhly a strhly srouby a mit to hnedka.
Ale de to Very Happy a ceskej skudlil jako sem ja, skudli az ho to stoji dvakrat tolik a nadre se jako vuuul Very Happy
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 21.07.08 18:59    Předmět: Citovat
Dělal jsem to minulej tejden,ale já tam nechal bubny,stálo mě to 200kč za nový trubičky a 320 za hadičky.4 hodiny práce,ale ten pocit...k nezaplacení Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
Storm
PříspěvekZaslal: 05.08.08 10:32    Předmět: Citovat
CizaP napsal:
Tak muj pribeh:
Co přesně si měl za problem?Praskla torzni tyc?Stalo se mi neco podobnyho..jedu do prace a kdyz chci jet zpatky, tak cumim jako vejr jak mam kola zalezly v podbehach a celej zadek o kus niz.Celou dobu sem si myslel, ze mi praskla pruzina, ale kdyz ctu tohle, tak si to prestavam myslet.Mam 16Vph1.myslim, ze mam 4 torzni.Taky mi to vrzalo za pomaly jizdy po nerovnym povrchu.Jaky dily potrebuju koupit?Kolik tak orientacne stoji?Diky moc
PříspěvekZaslal: 05.08.08 10:46    Předmět: Citovat
nejjednoduchsi je koupit starsi celou zadni napravu,prehodit a doufat ze ti za 14dnu neprasne znova Sad
Strana 1 z 24
