Zaslal: 04.10.11 21:35 Předmět: |
GT napsal: | Martin Pergl napsal: | u mne doma nenajdeš ani televize Sony...přešel jsem na Samsung |
Samsunga máme taky ale je to LCD a jenom 94 cm uhlopříčka. Chci metr a půl plazmu, ale nikdo mi nerozumí.
Jinak měl jsem uplně stejnej problém s Alpinou .. jak jsem nechal poloauto stát pár dnů tak jsem ho nenažvejkl. Stejnej klidovej odběr, tudíž se šlo s měřákem po kabelech, přehodil se spínanej plus s pamětí a od tý doby to frčí tak jak má a spokojenost. ;)
Co na tom máš pověšený za repráky ? |
jojo udělal jsem to samé tak snad to bude už OK jinak v platu mam tohle : http://www.Neoprávněná reklama/reproduktory-do-auta/ground-zero-gzif-6904 ve dveřích nějaký 165mm Crunch nebo tak nějak _________________ Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Zaslal: 25.10.11 19:53 Předmět: |
chlapci, tak jak vam hraji ty Alpinky? uvazuju o novem radiu a jaky je rozdil mezi tim 111 a 120 ? _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 25.10.11 20:17 Předmět: |
ty novy neber ..
radsi se zamer na starsi modely 988x _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
joyo
bucho
joyo
Zaslal: 23.11.11 12:59 Předmět: |
mechaniku nie že nevyžadujem ale priam nechcem stačí mi USB prípadne aux _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
bucho
Zaslal: 23.11.11 22:44 Předmět: |
nuz je to vec vkusu ja by som bez cd nemohol...ale ked stacia mp3 tak usb staci... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Geltny
Zaslal: 24.11.11 11:31 Předmět: |
mam tohodle pioneera http://www.elektrony.cz/?volba=HiFi&kat=radia&id=es864-deh-4200sd a jsem maximalne spokojen kvalita zvuku je opravdu nekde jinde než LG a podobmě .. _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Hitman4001
Založen: 29.5.2011 Příspěvky: 60 Bydliště - POVINNÉ *: Starý Plzenec
Zaslal: 20.04.12 12:32 Předmět: |
Mam v R19 repráky v palubce ty hrajou na nic a pak ještě origo repráky vzadu v kufru na těch plastovejch panelech. Hrajou mi jenom ty v palubce a nejdou do radia napojit ty zezadu jelikož tam údajně neni už místo kam to zapojit na tom starym rádiu. Radio je tam ted orig. starej Blaupunkt. Vyřešit bych to chtěl výměnou rádia. Když už tam ty repráky jsou tak at hrajou.. Vyhlíd sem si BLAUPUNKT ESSEN MP36
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/86/32/87/2286328715
http://caraudio.opinion-on.com/blaupunkt/essenmp36.html
je to 4x45W 1DIN půjde mi to tam? Rozměrově doufam že jo. Hlavní je abych tam moh napojit i ty zadní repráky. A nechci kupovat žádný drahý radio. Jinak o autohifi nic nevim ale myslim že vyndat rádio zapojit tam jiný zvládnu, hlavní je vybrat radio který mi tam bude pasovat.
předem díky za rady _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
Renault R.1090 Dauphine 1961
Renault 19 54 kw 1991 |
patriotpetr
Zaslal: 20.04.12 13:11 Předmět: |
Pasovat tam bude a zadní repráky taky půjdou připojit Ještě můžeš omrknou ty repráčky v palubce v jakým jsou stavu, já je měl uplně rozsypaný jak na to svítilo sluníčko 20 let... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Hitman4001
Zaslal: 20.04.12 13:15 Předmět: |
Ok mrknu na ně. Díky _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
Zaslal: 24.12.13 15:43 Předmět: |
koupil jsem si new rádio tak sem napíšu moje poznatky...
měl jsem Sony CDX GT430U a teď mám Kenwood KDC-BT648U v autě mám pak zesík, sub a komponenty + vytlumené dveře...no prostě už si jen tak nehraji
a rozdíly co jsem vypozoroval...
Sony:
- téměř okamžité naběhnutí USB, CD
- intuitivnější ovládání
- přišlo mi že mělo více detailů ve výškách
- hodně dobrý příjem rádia
Kenwood:
- dynamičtější celý přednes hudby
- přesnější basy a středy
- celkově jiné zabarvení zvuku
- 6 kanál výstup
- více se hřeje se mi zdá...
celkově jsem z výměnou spokojen...asi začínám být pacient no _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.12.13 15:46 Předmět: |
az prejdes na alpinku tak budes teprve spokojenej _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
