Herodes 67
Zaslal: 08.11.10 14:17 Předmět: Problém s nastartováním u 16v |
Zdravím, mám problém, otočím klíčkem, že nastartuju, ale nic se neděje jen jakoby uslyším svaknutí ... až třeba na po 20.té otočení klíčku se startér začne točit a motor chytne...
a ješte teď se mi k tomu přidalo, že když už vůbec nastartuju tak startér stálé točí ...
tak kde je problem ? ... špatný startér?, kabeláž?, spínačka? nebo něco jiného?...
+ mám dotaz.. jak vyměnit startér... vadí mi tam ten tepelný kryt a nejde sundat ... ten kryt prý drží jen na 2 šroubech..ty jsem sundal, ale stále s ním nejde ani hýbat...
tak prosím o rady.. díky  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Geltny
Zaslal: 08.11.10 14:19 Předmět: |
asi startér bude v hajzlu _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 08.11.10 14:48 Předmět: |
je tam vic sroubu,jak jak sem to sundaval tak jich tam bylo mislim ze kolem peti pac tam je este nejaky pojebany drzak toho krytu.a ja taham startr vrchem!trosku jezek v klecy ale za minutku je venku po vyndani sroubu!na kanarovy mi delal starte ro same ze furt tocil,vymenil sem cely starter a byl klid. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Herodes 67
Zaslal: 08.11.10 23:46 Předmět: :) |
tak nakonec tam bylo fakt 5 šroubů... 3 co drží ten bazmekt a 2 co držely drát na vodní pumpu...
startér vyměněn a šlape to jak má ...
tak díky za pomoc.. a zde to je LOCK  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 09.11.10 09:24 Předmět: |
vodni pumpa je teda trochu jinde ale tak hlavne ze ti to slape.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Herodes 67
Zaslal: 09.11.10 12:53 Předmět: |
no tak nevím .. že by ten drát vedl na čislo olejového čerpadla ?  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Herodes 67
Zaslal: 10.08.11 19:51 Předmět: |
opět mám problém... startér umřel..tak jsem se ho snažil vyměnit... starý hrubý ven..a že tam dám ten tenčí z 1.7ky... jenže problém... nevejde se tam... jsou tam 2 nějaké plechy, které tam jsou uplně k hov*u ... a tak pár šroubků už jsem odšrouboval..ale jeden co je hlavičkou dolů a je přišroubovaný na svodech nejde povolit... račnou se tam nedostanu..a klíčem tak max, že ho nasunu na hlavu šroubu... a víc nic.. řešil totok někdo pls? díky za rady..  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 12.08.11 01:32 Předmět: |
z toho dotazu jsem tak nějak zmatený.. už si sakra nepamatuji jak to tam vypadá ale asi myslíš tu "podpěru" co vede od svodů k bloku?? nebo jaký plech???
jo a startér z 8V na 16V má jinou polohu k usazení kvůli většímu spojkovému koši tímpádem i většímu setrváku. nejde ti tam možná proto, protožena převodovce/startéru jsou aretační vložky pro správnou polohu startéru, je třeba je nasadit na své místo a možná je máš nasazený i na startéru a proto ti to tam nende dát..
spíše upřesni nebo vyfoť co máš namysli s tím šroubem nebo co  |
JeryP Želva
Zaslal: 12.08.11 07:58 Předmět: |
Jo a nedela ti to nestartovani pouze ten dratek co jde na civku je to castej problem. Stahnout prostrikat a bude ti to startovat... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Herodes 67
Zaslal: 12.08.11 16:21 Předmět: |
lanin: jop asi to bude ta podpěra posratá.. na modrém jsem to kuchal ven..a ok..ale tu ani za ko*ot a tím šroubem myslím, to čím to drží ke svodům? ....
JeryP: vyzkoušeno. nefunguje...
... nakonec vyřešeno tak, že jsem sehnal ten tlustý z 16V a mám pokoj  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
JansikM
Zaslal: 12.08.11 18:35 Předmět: |
ten slabej starter z 1.7 pasne na ventila??ja myslel ze maji jiny pocet zubu.Ty slaby mam 3 a ten tlustej sem teda kupoval zbytecně........?? _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Herodes 67
Zaslal: 13.08.11 00:28 Předmět: |
tak slabý bych ani neřekl.. na starém mi kámoš (kubles ) ..urval ten měděný šroub na startéru tak jsem sháněl jak chumaj... vyzkoušeny další 2 funkční tlusté..ale neutočily (prej velké tlaky motoru).. až nakonec se zkusil ten tenký a startoval jak tenkrát ..díky bohu ty vzpěry na svodech už nebyly.. jinak se tam nevleze na délku .... a tak pasoval bez problémů .. mtvíčko tu myslím někde psal, že líp točí ty tenké.. a tak mě třebas opravte  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Herodes 67
Zaslal: 13.08.11 12:21 Předmět: |
heh .. to já jsem tam měl ten tlustý mrtvý .... a valeo to nebyl..ale MITSUBISHI ... echm... se schválně podívám na ty zuby, zda taky nesedí  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
