Je pro Vás důležitá kvalita dílů a zjišťujete před nákupem? |
Ano, je a vše si pečlivě zvažuji |
90% |
[ 29 ] |
Ne, není, prostě koupím co se mi zdá a dál neřeším |
9% |
[ 3 ] |
Celkem hlasů : 32 |
Zaslal: 19.09.15 23:17 Předmět: |
A co origo Renault repas, sob bude vedet _________________
Zaslal: 20.09.15 11:16 Předmět: |
duležita je ta dílka zbytek je zaměnej .. da se zaměnit i slaba za silnou ..
v kelly je dobrej výrobce spidan a nebo skf _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 20.09.15 11:17 Předmět: |
renaultacka stoji kolem 5t jestly nezlevnily _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 20.09.15 11:55 Předmět: |
pro délku je důležitý typ převodovky přesněji číslo co je za JB _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.09.15 13:10 Předmět: |
no převodovku tam ted chci dat JB3 044 origo bývá JB3 094...tak nevím jak se podle toho pozná délka _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.09.15 18:04 Předmět: |
důležité je to JB3 takže poloosy budou u obou stejné, prostě si v eshopech najdi poloosu pro JB3 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.09.15 18:30 Předmět: |
Na 81kW už bude jen ten typ co máš na fotce.
Mám zatím na všech renaultech převodovky JB3 XXX a poloosy jdou prohazovat, mám zapsanou délku: L = 63 až 64cm, P = 73cm, takže asi takto.
Spidan je repas, nebo se pletu?
Ještě jsou dva různé typy kloubů, starší verze má klasickej unašeč - kloub a ty novější už mají uvnitř kuličky a je to jinak řešené, prohodit jdou, ale cenově je to rozdíl. |
Zaslal: 20.09.15 20:56 Předmět: |
takže sháním 730mm...já myslel že se dělaly dva druhy délek na JB3
v čem se teda všechno lyší? délky? klouby? tisícihran? Chtěl bych tu stejnou co mám. Ale nějak se v tom začínám ztrácet _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.10.15 10:40 Předmět: |
Szakal metal ma nekdo zkusenosti ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
tutman
Zaslal: 02.10.15 18:02 Předmět: |
2x jsem objednal a vše ok _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
Zaslal: 12.10.15 21:48 Předmět: |
něco bych z toho uměl sundat ale když pojedeš do prahy nebo budem řešit poštu tka seš skoro na tom samým , ešte koukám že chtěj starou poloosu jinka je to + 400 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 13.10.15 19:42 Předmět: |
No ono je to hlavně v akci uz tak to moc levnější nebude _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Herodes 67
Zaslal: 13.10.15 20:33 Předmět: |
To radsi koupim 3 jete nebo udelat repas
Jinak obe nove poloosy byly na aukru za talir za ks ... Sob myslim, ze aapon jednu zkoupil .. Mu napis at ji ji proda _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
