mato39
Zaslal: 22.10.12 18:54 Předmět: |
moze neako krokovy motorcek ovplivnit spotrebu?? alebo to ze ked za zimna prvy krat startujem toci to aj 6-7 sekund a naskoci... ale ked pri startovani stlacim plyn tak naskoci skor.... moze to s nim neako suvisiet???? po vypnuti to tak zabzuci _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw |
Zaslal: 22.10.12 18:56 Předmět: |
může mít vliv jak na spotřebu tak i na startování...ale pokud bzučí tak by měl fungovat _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.10.12 18:58 Předmět: |
to že bzučí nic neznamená musi i nastavovat když startuješ nastaví ti to cca 1500 otaček ? a pak to pomalu klesa nebo to drží furt +- 1000? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
mato39
Zaslal: 22.10.12 19:06 Předmět: |
ked nastartujem tak teraz po vymene lambdy to vyskoci cez 1500 a potom klesa... volnobeh za tepla cca 750ot/min... _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw |
Zaslal: 23.10.12 07:00 Předmět: |
tak to by měl být v pořádku, spíš mrkni na lambdu, nebo na čidlo teploty vody, to taky může hlásit hloupé hodnoty a jednotka si to přebírá špatně _________________ Renault 19 Cabrio
mato39
Zaslal: 23.10.12 08:09 Předmět: |
Lambda je úplne nova bosch. Skúsim premerat este číslo teploty, ale to ked som bol na diagnostike ukazovali dobre hodnoty ... len vyhodilo lambdu že nedáva úplne zueadne hodnoty. Tak sa vymenila. A ďalej uz neviem... _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw |
pajo
Založen: 15.10.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: PLzen
Zaslal: 06.12.12 18:09 Předmět: svicky |
Zdar nemužu najit tema o svíčkach,ale kdyby tak jenom poradte mužu do R19,1.8,65kw,88hp,r.v.94 namontovat svíčky DENSO spark plug K20TT.diiik _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
pajo
Zaslal: 06.12.12 18:36 Předmět: |
no ja je mam prave zadara tak proto se ptam a nemam s tim skušenosti,jinak co by se stalo kdyš je tam picnu?dk _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
pajo
Zaslal: 06.12.12 18:44 Předmět: |
pajo napsal: |
no ja je mam prave zadara tak proto se ptam a nemam s tim skušenosti,jinak co by se stalo kdyš je tam picnu?dk |
to jsou spiš na 16v jak tak koukam _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
Zaslal: 06.12.12 18:54 Předmět: |
pokud se na ty tabulky mrkneš pořádně(ty v angličtině), tak zjistíš, že hlavní rozdíl je ve velikosti šestihranu: K - 16 a W - 21 (20,6)
Možná ty "K" pásnou do tvého motoru, nevím... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
pajo
Zaslal: 06.12.12 19:24 Předmět: |
goreff napsal: | pokud se na ty tabulky mrkneš pořádně(ty v angličtině), tak zjistíš, že hlavní rozdíl je ve velikosti šestihranu: K - 16 a W - 21 (20,6)
Možná ty "K" pásnou do tvého motoru, nevím... |
sem skusil a normalne jsem je tam dal dik moc _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
pajo
Zaslal: 06.12.12 20:25 Předmět: |
pajo napsal: | goreff napsal: | pokud se na ty tabulky mrkneš pořádně(ty v angličtině), tak zjistíš, že hlavní rozdíl je ve velikosti šestihranu: K - 16 a W - 21 (20,6)
sem skusil a normalne jsem je tam dal dik moc |
tak v pohode jsem startnul,akorat nemuže se neco stat když jsou určeny pro 99kw a ja mam 65kw...:)dk _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
Zaslal: 06.12.12 20:35 Předmět: |
ne, tohle jsou takové celkem univerzální svíčky pro více teplotních rozsahů...si o těch Denso TT Twintip něco najdi a přečti...a necituj furt _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
pajo
Zaslal: 06.12.12 20:37 Předmět: |
goreff napsal: | ne, tohle jsou takové celkem univerzální svíčky pro více teplotních rozsahů...si o těch Denso TT Twintip něco najdi a přečti...a necituj furt |
ok,ok super dik _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
