PeT-a
Založen: 26.6.2011 Příspěvky: 60 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
Zaslal: 19.07.11 12:26 Předmět: teče servo |
Tak jak někteří víte. začalo mi hučet servo. Myslel sem že je KO, ale stačilo dolít asi 3-4 deci oleje a bylo vše OK .....Bohužel, po dvou dnech mám pod aute zase kaluž oleje. Přesně na místě, kde je ta nádobka. Je tam asi nějaka netěsnost, ale je tam strašně špatná přistup a je jakoby od oleje ta hadice za tou nádobkou ....nevím co s tím _________________ "lepší mrtvý, než-li druhý" |
Zaslal: 19.07.11 17:21 Předmět: |
do servisu _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 20.07.11 10:16 Předmět: |
nejlepší by bylo to nejdřív utřit a zjistit kde to vůbec teče _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.07.11 16:21 Předmět: |
co je to spínka ...jak píše Rosta utřít, nebo nejlépe postříkat benzinovým sprejem(čistič brzd) , nebo jiným odmašťovadlem, vysušit a pak sledovat kde olej poteče.. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
PeT-a
Zaslal: 20.07.11 17:53 Předmět: |
Tak je to ta hadice za nádobkou na servo. Je tam takový kryt. Jak se točí volantem, tak normálně z toho stříká takový gejzír .....musím sundat tak "půlku auta" abych se k tomu dostal. Zítra na to mrknu .....
Díky pánové _________________ "lepší mrtvý, než-li druhý" |
Herodes 67
Zaslal: 10.09.11 18:37 Předmět: |
pánové ted mi zacal problem ... zacalo jebat servo... dolil jsem ... ale tece.. co jsem se dival tak z nádobky a servočerpadla to neteče...ale teče to někde za tím ... nejde tam vidět ... co to může být? hadice? .. big help... nechce kvůli tomu shazovat motor... a chci stihnout Drhelny--- dik _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 10.09.11 19:02 Předmět: |
za tím to je kde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Herodes 67
Zaslal: 10.09.11 19:11 Předmět: |
Rosta napsal: | za tím to je kde |
víc uvnitř motorového prostoru... máš nádobku... dál je servo čerpadlo... tak ještě dál... ale nejde tam vidět ;) _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
bucho
Zaslal: 10.09.11 19:17 Předmět: |
no pokial to nieje na hrebeni riadenia tak to moze byt len hadica... ;) _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
pokud to není přímo z řízení tak už tam jsou snad jen hadice ,ale počítej že to může po hadici třeba stékat a teče to jinde ,prostě to budeš muset umýt a podívat se na to kde to teče když to nejde vidět z vrchu tak možná zespoda to bude lepší jinou možnost asi nemáš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Herodes 67
Zaslal: 10.09.11 19:23 Předmět: |
Rosta napsal: | pokud to není přímo z řízení tak už tam jsou snad jen hadice ,ale počítej že to může po hadici třeba stékat a teče to jinde ,prostě to budeš muset umýt a podívat se na to kde to teče když to nejde vidět z vrchu tak možná zespoda to bude lepší jinou možnost asi nemáš |
jasne no.. jen že ted už je tma... tak zítra budu vidět vic.... _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Herodes 67
Zaslal: 14.09.11 00:30 Předmět: |
tak asi je to v pejči.. dneska jsem nad tím laboroval..a při plném rejdu doprava to chčije jak z kohotku přes manžetu na pravém táhlu řízení... a tak manžeta je tam jen jako obal.. takže něco... co je za tím netěsní.. "gufero, pístek" na tom mechanismu řízení (nevím co to je... v životě jsem tohle neopravoval, neřešil) ... takže nějaké rady? nejlépe vyměnit komplet servo řízení na rámu motoru že? .. .....takže na Drhleny nedojedu _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Herodes 67
Zaslal: 16.09.11 00:51 Předmět: |
jeden dotaz... je možné na dobu neurčitou ( 280 + 280 km ) odjezdit se servem v ..anyž by se něco posralo víc.. nebo nešlo točit volantem _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
