Zaslal: 02.02.13 22:03 Předmět: |
Na R19 jsem to neřešil ale před deseti lety na škodovkách se to zvětšovalo běžně, na náklaďácích také. Vždy stačila lochajzna . |
Zaslal: 03.02.13 12:47 Předmět: |
Já mám doma průbojník, je to jako by trubička, která je ostrá. _________________
ocasino85
Založen: 24.5.2011 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: český těšín
Zaslal: 24.03.13 12:02 Předmět: |
zdravim chtěl bych se zeptat když mi přes víčko kde se naléva olej stříka olej na motor značí že mam prdle těsněni pod hlavou nebo už je to komplet K.O motor....(Když odkroutim to víčko tak ztoho syčí a hodně fučí)Dik za každou radu jedna se o motor R19 1.7 54kw |
Zaslal: 24.03.13 12:43 Předmět: |
Vůbec nic to není, je to běžné a neznamená to že by byl motor po smrti. |
ocasino85
Zaslal: 24.03.13 13:02 Předmět: |
takže stačí těsněni pod hlavou vyměnit a mělo by to byt o.k......nebo mi praskla nekde hlava....? |
Zaslal: 24.03.13 13:23 Předmět: |
podle toho jak jsi to napsal to máš jen špatné těstnění pod tím víčkem kde se nalívá olej takže bych vyměnil to _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
ocasino85
Zaslal: 24.03.13 13:28 Předmět: |
Aha o.k vyzkoušim.......zatim dik... |
Zaslal: 24.03.13 19:35 Předmět: |
Pokud jsem to pochopil dobře tak Ti pod těsněním víčka na nalévání motoru prolíná či dokonce teče olej a je na motoru zvenku?
Zkus vyměnit víčko či jen tu gumu na něm a uvidíš či to pomůže.
Pokud ho odděláš za chodu motoru tak většinou ven troch cáká olej, povětšinou i malinko kouří, ale pokud to máš už jako z výfuku tak to značí zapečenej motor - tlak jde přes kroužky dolů do kliky a pak dál ven.
Nevím jak moc Ti to kouří, možná by pomohlo video, či navštiv někoho kdo tomu rozumí, těsnění pod hlavou Ti toto asi nevyřeší. |
ocasino85
Zaslal: 24.03.13 19:56 Předmět: |
Vičko jsem vyměnil od kolegy mi pujčil měl jedno dobre ale vysledek pořad stejny...to že když vytahnu to vičko a prska olej to vim že to přes vačky bude střikat ale jde mi o to že když ho otevřu třeba po 2 minutach za chodu tak ztoho odsyčí vzduch ale dost hlasitě...když dam ruku misto vička tak necitim nějak moc zvlašt nějake tlaky....spravně by to mělo pulzovat do te ruky pokud jsem to dobře pochopil chod motora:) |
Zaslal: 24.03.13 20:00 Předmět: |
Nemáš ucpaný odsávání par z klikové hřídele? To je ten váleček co jen štítkem co je na motoru. |
ocasino85
Zaslal: 24.03.13 20:25 Předmět: |
a kde se nachazi?nemas nejake foto...kouknul bych zitra na něho...dik |
Zaslal: 24.03.13 20:39 Předmět: |
Zaslal: 25.03.13 21:29 Předmět: |
zamrzlo ti odvetrani klik. skrine.. Taky se mi to stalo _________________ R19 Chamade 16S
Salamos
Zaslal: 25.04.16 07:56 Předmět: |
Ahoj, potřeboval bych oživit tohle téma. Měním u ventila těsnění pod hlavou a od Reinzu jsou dva druhy. 1,45 a 1,22. Podle staryho těsnění nic nepoznám, rozpadlo se na kašu... Když věmu to nižší nepokazím nic? Díky _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
