Trha sa spojkove lanko
Dadko
Založen: 27.6.2011
PříspěvekZaslal: 11.07.11 17:09    Předmět: Trha sa spojkove lanko Citovat
Ahojte Renaultaci ,
Chcel by som Vas poprosit ci mi neviete poradit cim to moze byt ze mi uz dva krat odtrhlo spojkove lanko , prve asi po mesiace , a vcera sme davali nove , presiel som par metrov a zas prasklo , ci nemoze byt nieco s pedalom , pretoze praskne ako je pedal , cca 10 cm od konca , spojka isla po novom lanku lahucko , len ako som stlacil znova zrazu prasklo . Dakujem pekne . Mam pocit ako keby tam to lanko nieco prerezavalo , inak spojka neni este uplne zla , zabera cca v polke ale vobec nesmyka -.
Renault 19 TD
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.07.11 21:24    Předmět: Citovat
Možná to lanko máš u toho pedálu nějak špatně navlečený a o něco se ti láme...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 11.07.11 21:29    Předmět: Citovat
spíš bude zatuhly ložisko na mrkvy ..pedal de lehce nebo ztuha ?
Dadko
Založen: 27.6.2011
PříspěvekZaslal: 12.07.11 14:41    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
To je kde ? To lozisko na mrkvy ?
Nechapem to , kupil som auto od Kamarata dva tyzdne vsetko v poriadku , spojka isla troska tazsie potom sa roztrhlo , tak som tam dal nove lanko spojka isla uplne dobre ovela lahsie ako predtym , niekolko krat stlacim spojku a nove lanko v riti , a roztrhlo sa v tej casti kde to ide nad pedal , cca 10 cm od konca , ved v podstate take lanko musi dost velku silu vydrzat.
Uz neviem co mam robit , ci mam dat dalsich 30 euro za lanko a jebne mi to za 5 minut .
Renault 19 TD
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.07.11 16:43    Předmět: Citovat
Zatvrdla pruzina na pritlacaku, vymenit spojku Wink
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 12.07.11 22:01    Předmět: Citovat
M1tv myslel spojkové ložisko co vypíná spojku takže ho najdeš u spojky takže mezi motorem a převodovkou
Šulín
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň - hlavní město piva
PříspěvekZaslal: 13.07.11 00:02    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
přesně tak, moc dobře to vím Twisted Evil
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 13.07.11 07:56    Předmět: Citovat
Jo tam se rado trha ja jsem ted mel pedal venku a zjistil jsem ze cast byla urvana a ten plast zezal to lanko a jeste se dela chyba pri nasazovani lanka do kastle musi to tam dobre padnout do te dirky (musi zapadnout ten plast).
