m-Tec
Založen: 7.7.2008 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 31.03.09 15:32 Předmět: 15L na 100KM |
hosi 15l na 100km pri eko jizde sem tam cuka a nekdy je uduseny obsah motoru je 1.4 vcem je problem pls aspon kde mam hledat palivove vedeni a vstriky v poradku diky moc  |
Zaslal: 31.03.09 20:19 Předmět: |
ahoj zkus odpojit lambda sondu.Jestli ti spotřeba klesne je v haj.lu. _________________ Renault 19 PH2 54kw
m-Tec
Zaslal: 31.03.09 20:34 Předmět: |
tak sem zjistil ze byl zlomenej kablik od lambdy spotrebu jeste zmerit nemuzu ale nejak mi to porad cuka proste se to pridusi je to jako bych jel do kopce a nepodradil muzez mit plyn na podlaze a zvuk motoru je jako by hlubsi netusite nekdo? |
kody
Zaslal: 31.03.09 20:39 Předmět: |
No mozna to pomuze ale ja mam na rencku lambdu po smrti coz hlasi i diagnostika a total vykuchanej kat zustalo jen to bricho uz jsem to tak koupil no a spotrebu mam prumer 8,mesto9 dalky 7-7,5, volnobeh krasne 850 ot/min ani se nehne tak nevim  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
m-Tec
Zaslal: 31.03.09 20:45 Předmět: |
njn ale i tak dik ale kdyby ste nahodou nekdo tusili kde mam hledat tak se mi ozvete diky moc |
Kowalski
Zaslal: 31.03.09 20:52 Předmět: |
mi osobně to dělal spinavy rozdelovac (kontakty nesli videt a palec byl pod vrstvou "smiru") a svicky.....zralo mi to kolem 13L/100 km cukalo a volnobeh taky nebyl nic moc.....vycistil sem co se dalo nove svikcy osetrit kontakty a od te doby klid a spotreba kolem 6,5 v lete  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
m-Tec
Zaslal: 31.03.09 20:59 Předmět: |
na rozdelovac sem se jeste nedival ale je to vubec mozny kupoval sem palec aj s vickem pred pul rokem |
m-Tec
Zaslal: 31.03.09 21:03 Předmět: |
ale stema svickama mas recht ty svicky sou sto let stary |
m-Tec
Zaslal: 31.03.09 21:10 Předmět: |
ale to ze se mi to dusi to nedela porad to proste z nice ho nic normalne si jedu a najednou se to zacne dusit jak svina |
Kowalski
Zaslal: 31.03.09 21:13 Předmět: |
to podobne mi delalo taky..... po rovince to jaks taks jelo ale jak byl trosilinku kopecek nebo stoupani tak to dusilo a cukalo...musel sem podradit a drzet motor trosku v otackach aby to trochu jelo....a nekdy cukal vic nekdy min...ale nebylo to ono....a skus se podivat na vzduch. filtr _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
m-Tec
Zaslal: 31.03.09 21:17 Předmět: |
mam sportak ale taky uz x let stary je umyvatelny ale nikde sem nenasel jak by se mel umyvat |
m-Tec
Zaslal: 31.03.09 21:18 Předmět: |
ale diky kazda rada dobra aspon vim na co se mam zamerit |
Kowalski
m-Tec
Zaslal: 31.03.09 21:25 Předmět: |
tak to dik du hned po tom mam KN tak si to koupim a ocistim to |
m-Tec
Zaslal: 31.03.09 21:26 Předmět: |
no nic zitra se na to juknu a uvidim co se stym bude dat delat a reknu jak to dopadlo  |
