pivinek
Zaslal: 23.02.08 21:39 Předmět: uvolněné kolo za jízdy !?! |
pěkně si jedu s 16V , předjedu pár autí ve vyšší rychlosti.....občas nějaký hrbol. Najednou nějaké vrklání auta, nechtělo jet. " Že by prázdné kolo? " napadlo mě. Zastavím, oběhnu auto a všechna plná. Vezmu za levé zadní kolo lomcuji a nic, levé přední- nic, pravé přední - nic, pravé zadní a a polilo mě horko. Že by ložisko? nebo kotouč prasklý??? Koukám na destičky, na třmen- vše jak má být. krytku ložiska odloupnu- ložisko celé. Pěkně jsem si spálil dva prsty o kotouč- ostatní tři byly vlažné. "Sundám kolo a kouknu se" vezmu klíč že povolím šrouby a ejhle oni byly už volné. Ne jeden ani dva, ale všechny čtyři a to skoro o závit. Hever netahám, utáhnu šrouby nabejka. Stáhnu okénka, pomalu zrychluji a nic neslyším. Rázněji projedu zatáčkou- nic. Po ujetí 20 Km sáhnu na kotouče a všechny stejně vlažné......
Od té doby je klid.... to byl den pivinek |
Zaslal: 23.02.08 21:45 Předmět: |
No a proto já utahuju kola nohou tak, že jim to potom v pneuservise nejde povolit pneumatickou utahovačkou. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 24.02.08 00:59 Předmět: |
no tak ja vam taky povim svoji storry... ve ctvrtek se mi z vedlejsi nasrala do cesty nejaka blba avie... probliknul sem ji, aby pochopil co je za picu, ze kvuli nemu musim brzdit.... no jel sem za ni, a v prvni vesnici, v zatacce z ni odlitlo nejaky hovno... kdyz sem se podival poradne, tak sem si vsim, ze to nebylo hovno ale matka... behem dvou vterin ulitla dalsi, pak treti... tak sem prohlasil "koukejte jak mu ulitne kolo..." ..."hmm to urcite..." no prisla dalsi zatacka v ty vesnici, a obe zadni kola i s bubnem pokracovaly rovne, i kdyz avie odbocila doprava.... obe kola sejmuly nejaky zaparkovany auto co tam stalo. tak sem zastavil vedle avie a rikam, doufam ze zavolate poicajty, kdyz ty vase zasrany kola sejmuly to auto... "jo zavolam"... "hmm hovno rikam si, ja"....je radsi zavolam sam... sice nejsem nejaka udavacska pica, ale jak by asi bylo vam kdyby ste prisly k autu, ktery by bylo rozsekany od nejaky picy z avie...  |
tim sem chtel jenom rict, ze kolo muze upadnout kazdymu... |
sekec
Zaslal: 24.02.08 09:31 Předmět: |
no to u nas je tu particka takovejch malejch buzerantu 14ti letřejch a ty tu kola uz nekolikrat povolily kdyz jsem je minule videl byl jsem smyslu zbavenej a zmlatil toho s tim klicem zmrda ale pak jsem slysel ze to stejne pokracuje tak nevim ale beda jak se nekomu neco stane _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
sekec
Zaslal: 24.02.08 09:33 Předmět: |
a jeste kdyz jsem potkal jeho tatu (v poho chlapik) a rčřek jsem mu to tak vim ze ten mu dal druhjou varku a me pochvalil za to ze sem ho zmlatil i ja _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 25.02.08 08:53 Předmět: |
Jo, celoživotní zkušenosti  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 25.02.08 10:37 Předmět: |
jarda napsal: | No a proto já utahuju kola nohou tak, že jim to potom v pneuservise nejde povolit pneumatickou utahovačkou. |
tak nohou neutahuju nato jsem moc línej... to si radši nasadím na ořech eLko z Tony a 2rovné prodlužováky a je klid ..... sranda když to povoluju (kuwa kery ko*ot to tak utahoval..) ..
BTW: tomu utahovani v pneuservise fakt ne a ne a nevěřím!!! prostě mě to nevymluvíte ale když jdu měnit kolesa do pneuservisu vzdycky jsem pak PRED NIMA vzal obyč L klíč a v pohodě to ještě dotáhnul rukou uplně bez problemu a dycky rikam "To jste to utáhli jo??" a schvalne jsem zkousel i ve vice servisech ale proste ta pneumaticka to nedotahne..
tatikovi takhle menili kolo na kamionu a po nake dobe ze mu chybi matice...  |
Doctor.ventil
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 467 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov nad Ploučnicí
Zaslal: 25.02.08 12:20 Předmět: |
Tak záleží jak kterej pneuservis, třeba v tom, kam chodím já, to po pneumatice dotahujou ještě momentovým klíčem  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Nyní VW Golf III 1,9 TDi GT 81 kw  |
Rio
Zaslal: 25.02.08 14:24 Předmět: |
Nebylo by lepší než je utahovat nohou, je raději přivařit ??? Utahuji kola momenťákem a ještě se mi nestalo že by se povolila jediná matka. |
KristensenJ
Zaslal: 25.02.08 17:29 Předmět: |
No tak pokud máte hliníky a někdy je i sundáváte tak je dobré je po cca 20-50km přetáhnout, no a to dotahování nohou taky není moc dobrý, ono když je něčeho moc tak to pak taky uletí. |
Zaslal: 25.02.08 18:08 Předmět: |
na litaky pouzivat momentak a podle tabulek hledat co a jak ty tabulky na alu sou na hovno...a plechy z citem ale dotahovat to nohou to je nejvic na hovno to by museli byt vsechny stejne pac ten plech se treba prohne o 1 mma pak se ti povoli dalsi srou a za jizdy je to v řiti....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
