sporke@email.cz Anonymní
Zaslal: 10.02.08 10:08 Předmět: brzdy |
prosim o radu pořád mě něco bouchalo od přední nápravy a přišel jsem na to
že mám vůli na pouzdrech třmenu brzdiču tak jsem ty pouzdra hodně namazal a byl asi na 50 km klid poradte co s tim dál
jestli jsou nějaký opravný sady
pozměrení má horní podro vůli 0,2 mm a to spodní asi 0,7 mm |
Zaslal: 10.02.08 10:52 Předmět: |
tak vůli to mít musí, že ti to lítá nevím proč, ale nemáě na těch tičinkách steřelí ty gumičky nebo děraví nabí zí se možnost rozdělat to na obou kolech a přeházet ty tyčinky aby byli vůle všude stejný _________________
Zaslal: 10.02.08 11:55 Předmět: |
jenže ony ty vůle jsou na obou stranách stejně velký už jenom bouchnutí ruky na brzdič to vydá ránu a co mě zbyli brzdiče z toho druhýho auta tak tamjsou ty vule taky
popřípadě jestli nemáte doma někdo ty brzdiče a zkuste to změřit jakej tam je pruměr toho pouzdra |
KAChna
Založen: 2.1.2008 Příspěvky: 70 Bydliště - POVINNÉ *: Stochov near Kladno
Zaslal: 10.02.08 12:38 Předmět: |
Máš nejspíš popraskany ty prachovky, jak se ti tam dostane bordel tak je to špatný. ted sem ty brzdy dodělal prodávaj se zvlášť prachovky nebo i velký opravný sady. já to celý rozebral, vyčistil, vodící tyčinky sem hoooodně namazal a vyměnil prachovky _________________ R19 1.7 73ps ph2 |
Zaslal: 10.02.08 14:11 Předmět: |
mi taky klepaly třmeny pak se mi oba najednou při jen velice jemném a citlivém brždění kously a kalamita byla na světě!!..
Spálené kotouče, desky...
Kupoval jsem pak celou tu opravnou sadu a doteď ok.. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 10.02.08 15:45 Předmět: |
tak jsem tu sadu hledal a yatim nic nemáte adresu |
Zaslal: 10.02.08 18:05 Předmět: |
Mluvilo se tady o vydřených pouzdrech. Opravná sada manžet je všude. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
KAChna
Zaslal: 10.02.08 18:49 Předmět: |
tý vol.......... za 1 pouzdro 350,- to je palba potřebuju 4 |
Zaslal: 10.02.08 19:11 Předmět: |
Zoorganizuj si šikovnýho soustružníka. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Rio
Zaslal: 11.02.08 10:01 Předmět: |
sporke@email.cz napsal: | tý vol.......... za 1 pouzdro 350,- to je palba potřebuju 4 |
Za 350 ti prodám celej brzdovej třmen Lukas. |
Trax
Zaslal: 20.04.08 12:53 Předmět: |
Pred stk som robil komplet brzdy.Bolo to uz davnejsie.Pretesnil sa hlavny brzdovi valec(nova sada gumiciek),menili sa brzdove platnicky,stacali sa kotuce,menili sa brzdove prasiatka v zadu aj oblozenie v zadu.Samozrejme nova brzdova kvapalina a poriadne odvzdusnit.Aj som to poriadne prebrzdil nech si to dobre sadne a aj tak mi na stk povedali ze mi slabo brzdi zadok,hlavne lava strana.Cim to moze byt?Upchata trubka?
Blizi sa cas kedy sa zase bude treba pustit do brzd(kotuce,platnicky atd.) tak aby som ten problem uz raz a navzdy vyriesil... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
