Zaslal: 26.09.11 00:07 Předmět: čidlo teploty motoru 54kw |
Zdravím nějakým způsobem mi bohužel uhořel konektor na čidle teploty motoru i s tím konektorem co vede od elektroinstalace auta....neví nikdo jak mam správně zapojit ty kabely ? na čidle jsou oba černý a od el auta vede oranžovej a hnědej.....nebo snad je to jedno jak se to zapojí ? díky moc  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 26.09.11 07:10 Předmět: |
je to čidlo pro ř.j nebo pro budík ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.09.11 15:53 Předmět: |
ježiš pardon zapoměl jsem to dopsat je to pro ŘJ  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 26.09.11 18:17 Předmět: |
tak jestli si to dobře vybavuju tak u toho by to mohlo být jedno _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
