Tomster
Založen: 20.4.2010 Příspěvky: 282 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 01.07.11 17:40 Předmět: Po vypnutí auta, radio ztratí pamět - SONY CDX GT680U |
Zdravim.
Kámošoj u VW passat vždy po vypnutí motoru a vysunutí klíče radio Sony CDX GT680U ztratí pamět a vždy se musí ladit znova.
Zkoušeli jsme ruzné zapojení kabelu ( žlutý jde do dvou poloh na vidličku) nic to nezměnilo... netušíme tedy čím by to mohlo být.
Nevíte někdo? díky _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
-- R19 16V ph2 Chamade -- prodáno
--> R19 16V ph2 Cabrio <-- |
Zaslal: 01.07.11 18:02 Předmět: |
musíš mu dát napájení z 30 pojistky kde je stálé napětí. teď mu to napájí asi 15 |
Zaslal: 01.07.11 18:06 Předmět: |
jo jo je to tím napájením chce to pohledat kde je trvalé napětí a na to napojit drát pro paměti _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.07.11 20:14 Předmět: |
ne ne tak se to označuje ve schematech (těmi čísly) trvalé napětí a napětí spínané spínačkou,jinak ano stačí pohledat nedávno to tady bylo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 01.07.11 21:24 Předmět: |
zkus se mrknout tady na 3. prispevek od spodu delalo mi to to same a uz v pohode http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=3151&start=15 prohodil jsem myslim cerveny za zluty a zluty za cerveny, s jinyma dratkama sem nic nedelal a pohoda _________________ No mainstream, just French... |
