Vorndran
Založen: 15.5.2011 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Brandýs nad Labem
Zaslal: 30.06.11 15:51 Předmět: Starter 1,9D 47kw |
Mam renault 19 1,9D 47kw a asi by som potreboval novy starter lebo mam taky problem ze za studena mi niekedy auto naskoci v pohode a niekedy zachrapci a naskoci az potom, len problem mam v tom ze nasiel som starter ktory pasuje na moj model a su dva 1,7kw a 1,4kw a ja neviem ktory by bol ten spravny,nemate niekto podobnu skusenost? prosim poradte |
sedlik18
Zaslal: 30.06.11 17:20 Předmět: |
pokud se ti startér točí ale motor nenaskočí je to chyba jinde, možná palec rozdělovače _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 30.06.11 17:54 Předmět: |
palec rozdělovače u nafty no nevím , jestli v tom startéru nejdřív zarachotí tak nejspíš bude špatná volnoběžka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sedlik18
Zaslal: 30.06.11 18:10 Předmět: |
sry nevšim sem si... no každopádně to že se nechytne hned neni vina na startéru ten může točit o život a nic _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 30.06.11 20:53 Předmět: |
však píše že to nejdřív zarachotí jestli to dobře překládám nic o tom že startér točí a že to nechytne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sedlik18
Zaslal: 30.06.11 21:11 Předmět: |
"za studena mi niekedy auto naskoci v pohode a niekedy zachrapci a naskoci az potom" můj předpoklad je takovej: startér je OK pouze špatně chytá za studenýho motoru, za tepla bez problému. Někdy se stává že nechytne napoprvé... _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 30.06.11 21:20 Předmět: |
no ja to zas chápu že startér zachrčí a až pak se začne točit no bude to muset rozřešit a lépe popsat Vorndran _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.07.11 13:17 Předmět: |
nechci zakládat nové téma,ale dneska jsem měl velký problém a bohužel došla řada se startérem asi i na mne v pátek jsem auto zaparkoval do garáže,dneska ráno jsem chtěl odjet a při startování se motor skoro ani nepřevalil jsem si říkal asi vybitá baterka,no tak jsem vzal multimetr a změřil napětí a bylo tam 12.6 V ,pro jistotu jsem ještě mojí baterku hodil do dieselového saxa a to natočilo v pohodě měřil jsem i kolik dává altík a bylo to něco málo přes 14V nevíte kde je chyba ? Startér mam ještě origo nikdo na něj nešahal _________________ Renault 19 PH2 54kw
sedlik18
Zaslal: 03.07.11 13:26 Předmět: |
zřejmě se ti vysypali magnety na statoru (měl sem to samí) normálně ten startér vyndej-zezhora povol 3 šrouby, odpoj baterku, a zespodu auta vytáhni startér-bude to jako ježek v kleci ale pujde, odpoj drátky a skus rozebrat _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 03.07.11 13:32 Předmět: |
jo jenže když je torchu motor zahřátej tak to už chytne a normálně se točí,sice tak líně,ale motor už to točí _________________ Renault 19 PH2 54kw
Myšák
Zaslal: 03.07.11 13:38 Předmět: |
Tipnul bych uhlíky, dělalo mi to uplně to samé. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 03.07.11 13:39 Předmět: |
kostru a kabel ke startéru jsi zkontroloval ? mimo megnetů a uhlíků mužou být i vydřené pouzdra na rotoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sedlik18
Zaslal: 03.07.11 13:47 Předmět: |
to mě to taky chvilku točilo pak, vyndej startér a rozeber a uvidíš... kdyžtak tu mám ten můj kde je špatný jen ty permanentní magnety na statoru, uhlíky má jak nový. _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 03.07.11 14:16 Předmět: |
ok kabely jsou OK,startér pujde ven a rozeberu ho a pak se uvidí takže zatím díky...potom dodám fota _________________ Renault 19 PH2 54kw
