CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 16.06.11 11:43 Předmět: air ride |
co vy na to? předek je jasnej, vymění se McPhersony. ale zadek? vyhodit torzní tyč tím pádem by se získala dvě nezávislá ramena a místo tlumiče hodit měch? zatím jenom spekuluju tak mě hned nekamenujte _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 16.06.11 12:28 Předmět: |
mě se zdá, že to s tím zadkem nebude až tak lehký.. torzky tam mít musíš aby ta náprava "držela" pokupě, leda mě napadá na středu tu "8" říznout napůl _________________ Renault 19 Cabrio
CrazyMan
Zaslal: 16.06.11 13:25 Předmět: |
a kdyby se ta torzka přesadila co nejníž a vlastně tím měchem by se nadzvedávala? _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 16.06.11 13:31 Předmět: |
myslím že ideálnější řešení ale nevím jestli by to nedělalo nějakou neplechu nebo nechtěný odpor pro měchy _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 16.06.11 13:47 Předmět: |
Buď s toho silenbloku u prahu kde je vrežená torka udělat čep na ložisku, nebo na silentbloku, ale tím nezískáš nezávislé zavěčení kol, protože máš zadní nápravu v celku, nebo tam narvat nápravu z jiného auta, což není nereálné ale dost pracné _________________
CrazyMan
Zaslal: 16.06.11 13:55 Předmět: |
LANiN napsal: | myslím že ideálnější řešení ale nevím jestli by to nedělalo nějakou neplechu nebo nechtěný odpor pro měchy |
vono je to u 8v nápravy někde uprostřed spojené? _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 16.06.11 14:00 Předmět: |
CrazyMan napsal: | LANiN napsal: | myslím že ideálnější řešení ale nevím jestli by to nedělalo nějakou neplechu nebo nechtěný odpor pro měchy |
vono je to u 8v nápravy někde uprostřed spojené? | myslel jsem 4torzku _________________ Renault 19 Cabrio
CrazyMan
Zaslal: 16.06.11 14:05 Předmět: |
4 torzka je na to nevhodná.. to už jsem zkoumal _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 16.06.11 20:59 Předmět: |
zeptam se jinak kolik na to maš peněz ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
CrazyMan
Zaslal: 16.06.11 22:32 Předmět: |
zatím to řešíme na intelektuální a nemateriální podobě
prostě jestli by to šlo a jak by to šlo co nejlíp _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
