Zaslal: 08.07.08 17:35 Předmět: Laminátování |
Jelikož bych si chtěl něco ubastlit a fakt s tím neumím a po zkoušení něco ubastlit jen tak jestli se zadaří (nezadařilo) poradí, snad nejenom mi, někdo v tomhle zběhlý? Bylo by fajn kdyby byli i nějaké fotečky s postupem jak s tím pracovat a tak no.. jak ředit aby to stvrdlo za den a né za týden (jak bylo mém případě) nenapadají mě otázky naco se ptát páč to neumím
BTW: na netu sem se dočet páru věcí a třeba žemísto te plachty skelné je prý lepší hadra z bavlny že prý líp saje..
fakt polopatě
Děkuji  |
Zaslal: 08.07.08 17:50 Předmět: Re: Laminátování |
no ja jsem zatim "laminatovy zajic"... delal jsem si zatim jen masku... ale pokud budu stihat sundavat rukavice, jak budu delat tento (nebo pristi) tyden jedny vyplne prednich dveri, tak to pofotim (ale radsi neslibuju, snad se k tomu dokopu)...
S michanim je to jednoduche - mas dycky psany pomer a psanych 100:2 je ideal (ja to tak dal a behem 20min. byl z neupotrebene pryskyrice gel). Zalezi co chces delat, ale spoustu prace ti muze usetrit papirova (krepova) paska, na kterou se to moc nelepi (a kdyz tak to mas na pasce a ne kde nechces...) Predem si nastrihej tkaninu jak potrebujes (nebo natrhej rohoz), at pak nebehas s rukavicema, kde bys co bys, pze kdyz je nesundas, tak to bude boj a stejne ti mezitim ztvrdne pryskyrice... Jak laminujes, tak to poradne stetcem prosycuj a nic vic neni potreba vedet, to uz pak jde samo
takze pro shrnuti: nachystej si sk. tkaninu jak potrebujes v x "kopiich" (podle poctu vrstev co chces dat), ryzmysli si co a jak a nachystej si to co budes olaminovavat nebo nejake kopyto apod., pak si namichej pryskyrici s iniciatorem a laminuj; pokud delas treba predek bedny s nejakyma slozitejsima tvarama, natahni si na to nejakou elastickou latku do pozadovaneho tvaru, pokud delas na "kopyto" tak tu latku klidne vypust, prikladej vrstvy tkaniny a stetcem macej pryskyrici, nech to v garazi, sklepe, dilne atp. v klidu schnout den-dva (me to krasne vytvrdlo ani ne za den) a neni co resit... aspon takove jsou moje zkusenosti  |
Zaslal: 08.07.08 19:14 Předmět: |
ouki douki díky pane  |
Zaslal: 08.07.08 20:10 Předmět: |
LANiN napsal: | ouki douki díky pane  | treba tu najdes nekoho, kdo ma lespi postup jak ja, ale takhle si myslim na tom neni co pokazit jinak tady kdybys chtel materialek za dobre cenofky (posilaji i na dobirku)
http://www.havel-composites.com/index0.php?newlang=cz# |
Zaslal: 08.07.08 20:13 Předmět: |
asi neni moc co dodat akorat ja kdysi delal s pryskyrici ktera byla 3 slozkova _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.07.08 20:36 Předmět: |
paráda díky  |
Zaslal: 09.07.08 19:08 Předmět: |
a nenašel by se někdo kdo by to ukázal živě?takhle podle navodu se na to moc necítim!že by se třeba domluvilo víc lidi a někde se sešly a spáchaly to!? |
Zaslal: 09.07.08 19:47 Předmět: |
Tk třeba bude na drhlenách místo výměny těsnění výuka práce s laminátem
edit: KDyž tak o tom přemejšlím tak to není špatnej nápad ne? jako program udělt nějakou předváděčku jak se co dělá viz třeba ty těsnění nebo ten laminát  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 09.07.08 21:33 Předmět: |
sob007 výborný nápad lamino sadu klidně dodám když někdo předvede co a jak |
Zaslal: 10.07.08 06:35 Předmět: |
LANiN napsal: | sob007 výborný nápad lamino sadu klidně dodám když někdo předvede co a jak |
Dodam masku na zahlazeni Co vy na to...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 11.07.08 06:48 Předmět: |
pokud chceš delat nakej složitej tvar tak je dobry to pro začatek potahnout punčochou třeba ..
a pak už jen davaš vrstvy tkaniny je lepši si sehnat takovoudle nasekanou dela se stim mnohem lip když delaš naky tvary klasicka tkanina je lepši na plochu třeba když delaš naraznik tak je lepši ale na domečky je lepši todle ..
a jinka na tom nemužeš nic zkazit ..namichaš si lamino v danym pomeru prořadne promichaš a jedeš nejlepši je to brat štetcem ..chce to hodne namačet aby si pořadně prositil tu tkaninu a nakup u havel komposit doporučuju taky od nich beru a pecka rychly dodani a supr _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.07.08 07:12 Předmět: |
paráda díky  |
Zaslal: 11.07.08 10:26 Předmět: |
sry za ot, ale musim byt proste skvely hevel composites jsem zminil a rouno i tkaninu taky
a este takovy tip, nedelej si kopyto z penoveho polystyrenu (nebo na nej pak nanes vrstvu neceho co zatvrdne) bo pryskyrice ti ho rozlepta...
jinak pokud bys neco delal do "negativni formy" tj. udelal si kopyto, jak to bude hotove, a na to udelal formu a do ni laminoval, tak je super obycejny toaletak a voda michana s herkulesem 1:1 - 1:3  |
Zaslal: 14.07.08 08:11 Předmět: |
eště jsem třeba zjistil důležitou věc, že když třeba kopírujete tvar něčeho, například chcete udělat kopii nárazníku a nechcete aby se vám na něj lamino nepřolepilo tak se prý má pořádně pomazat vazelínou nebo silikonem ve spreji a lamino se nepřilepí
jinak hošani kdyby cokoli napadlo nebo něco jste kutily tak to sem hoďte nejen jako návod co a jak ale třeba pro představu atd atd ........ |
